3 страниц V  < 1 2 3
Генератор , Асинхронный двигатель как генератор
eugevict
сообщение 11.6.2018, 11:48
Сообщение #41
Пользователь №: 41773
Цитата(Liova @ 11.6.2018, 5:48) *
Так вот и вопрос, КАК синхронизировать в автоматическом режиме?
Для автоматического режима - нужна автоматика.
Как вам уже не однократно отвечали, нужны нормальные исходные данные, тогда люди дадут адекватные ответы.
По вашим хотелкам ( и самому потреблять и сети продавать) с асинхронным генератором на основе А.Д. 5 кВт и простым подключением к сети - как видите можно забыть.
Выше уже ответили, но можно добавить, если в ваших краях можно продавать эл.эн. сетевикам, то делать надо свою технику на стандартном ( или Фирменном как вам нравиться) оборудовании, иначе ни один нормальный сетевик с вами даже разговаривать не будет.
Стоит с начала порешать административные вопросы, тогда появиться ясность, что можно делать и на каком оборудовании, и если возможно, то во что это обойдется.
rosck
сообщение 11.6.2018, 19:35
Сообщение #42
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Там много чего нужно контролировать и регулировать.
Для синхронного генератора.
В автономном режиме.
1) Обороты приводного механизма.
2) Напряжение на выходе генератора.
В параллельном режиме.
1) Тягу приводного механизма. (тягой будет регулироваться нагрузка на генератор)
2) Оптимальный CОS фи в зависимости от напряжения сети.
Должна быть автоматика переключающая режимы работы генератора в зависимости от режима работы.
Должна быть автоматика позволяющая безопасно синхронизировать генератор с сетью в автоматическом режиме.
И куча всяких защит: Перегрузка, перегрев генератора, отказ вышеприведенной автоматики и прочее.
Liova
сообщение 14.6.2018, 16:16
Сообщение #43
Пользователь №: 54083
Какое оборудование понадобится, если можно ссылочку?!!!
А касательно продажи, так мне этого и не требуется, главное стабильная работа пли увелечении или уменьшении потребления домом!
Гость_2_*
сообщение 14.6.2018, 16:41
Сообщение #44
Лучше забыть о параллельном включении в сеть, хоть для продажи, хоть нет, поскольку подключение (генерирующих) систем кустарного производства к бытовой сети запрещено.
Сосредоточьтесь на автономной работе и начните понемногу приоткрывать занавес секретности касательно привода Вашего генератора. Для чего - сказано выше в постах. Тогда и требуемое для генерации оборудование начнет проясняться, может быть...
eugevict
сообщение 14.6.2018, 18:15
Сообщение #45
А какую мощность будете подключать ?
Каков характер подключаемой нагрузки ?
Стабильную работу может обеспечить хорошая автоматика т.е. мы возвращаемся к началу, где rosck уже все это объяснял.
Вы не хотели оборудование покупать, а все сделать самому - или уже что-то изменилось ?
Ixtim
сообщение 14.6.2018, 19:27
Сообщение #46
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
да оставьте уже ТСа в покое icon_biggrin.gif ...
ничего он не будет подключать... и делать тоже... у него для этого ничего, ни средств, ни знаний, ни умений... только электромотор доставшийся бесплатно...
тема изначально была создана скоротать скучный вечерок icon_wink.gif ...
Сообщение отредактировал Ixtim - 14.6.2018, 19:42
rosck
сообщение 14.6.2018, 20:45
Сообщение #47
Похоже на то. Насчёт приводного двигателя, так и не колится, скорее всего просто разговоры.
У нас закон приняли о развитии малых генерирующих станций. И цену, по которой обязаны принимать электроэнергию распред компании, сделали нормальной.
Один знакомый загорелся идеей. Показывал вариант безплотинной ГЭС с асинхронным генератором.
Сообщение отредактировал rosck - 15.6.2018, 16:11
eugevict
сообщение 14.6.2018, 22:14
Сообщение #48
Из любопытства, у него проект на Свободнопроточную или Гирляндную ГЭС ?
rosck
сообщение 15.6.2018, 16:10
Сообщение #49
Неправильно сказал. Платина нужна, только строить её специально не нужно. Нужен перепад высот, и достаточное количество воды. Сам генератор устанавливается не снизу, а сверху. Причём сама турбина находится в воде, а генератор над водой. Далее трубопровод идёт вверх огибая берег, а затем вниз метров на пятнадцать двадцать. При запуске генератор запускается как двигатель и закачивает воду в трубопровод. Как только вода перейдет верхнюю точку и устремится вниз, под действием силы тяжести, начнет перетекать из водоема вниз самостоятельно и раскручивает турбину выше синхронной скорости. При этом двигатель переходит в генераторный режим. Со слов знакомого, такие ГЭС есть в Чехословакии.
eugevict
сообщение 15.6.2018, 19:41
Сообщение #50
Спасибо, понял.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.7.2025, 17:17
