![]() Инвертор полярности |
Ну а самое простое решение оснастить вашу систему вилкой и розеткой с ключем . Например ССИ. это для портативного оборудования которое можно воткнуть в розетку. Причём воткнуть можно по-разному, кто-то будет следовать инструкции и предварительно прозвонит розетку, а кто-то нет. При этом и в самой розетке может - вдруг - поменяться полярность, в силу специфики объектов для которых это всё предназначено. Думаю не нужно объяснять что будет, например, с дифавтоматом в этом случае. А он в схеме есть, для безопасности. |
При этом и в самой розетке может - вдруг - поменяться полярность, в силу специфики объектов для которых это всё предназначено. Думаю не нужно объяснять что будет, например, с дифавтоматом в этом случае. А что будет с дифавтоматом, если поменяется фаза-ноль? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 20173 ![]() |
ну если что, то ноль он отрубит, а фаза останется. диф автомат рубит и фазу и ноль, ну если что :!: слишком громоздко и дорого Озвучте свою мощность, может быть окажется не громозче и не дороже чем некий шкафчик с некой схемой которую Вы хотите воплотить. А лучше нарисуйте свою схему, в черне хотя бы. До конца не понятно зачем это. Может мы Вас отговорим. -------------------- Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод |
диф автомат рубит и фазу и ноль, ну если что :!: Озвучте свою мощность, может быть окажется не громозче и не дороже чем некий шкафчик с некой схемой которую Вы хотите воплотить. А лучше нарисуйте свою схему, в черне хотя бы. До конца не понятно зачем это. Может мы Вас отговорим. Не отговорите, поскольку схема такая какая есть, менять я там ничего не могу. Я могу только попробовать предотвратить обратную полярность. |
А вот и нет,например ДА461 Интересно, как то не задумывался что есть такие.. Не отговорите, поскольку схема такая какая есть, менять я там ничего не могу. Я могу только попробовать предотвратить обратную полярность. Так Вы озвучьте мощность и схему приведите. Так уж и быть постараюсь Вас не отговаривать. А то как то завуалировано и на пальцах. Цитата это для портативного оборудования которое можно воткнуть в розетку. Причём воткнуть можно по-разному, кто-то будет следовать инструкции и предварительно прозвонит розетку, а кто-то нет. При этом и в самой розетке может - вдруг - поменяться полярность, в силу специфики объектов для которых это всё предназначено. Думаю не нужно объяснять что будет, например, с дифавтоматом в этом случае. А он в схеме есть, для безопасности. Тут я Вас не понимаю. Если у Вас "портативное" оборудование и оно втыкается в розетку ему должно быть пофигу где фаза, а где ноль. Дифавтомат не сработает. Стандарты безопасности предусматривают двойную изоляцию или заземление корпуса. Если Вы не имея третьего провода (заземления) зануляете свою схему после дифа, то тут конечно - диф должен отработать при не туда поданной фазе, а при определенных условиях даже при правильной. Если у Вас имеется все таки третий провод или провод на контур независимого заземления, соеденив его с нулевым при работающей нагрузке диф будет выбивать даже при туда куда надо поданной фазе. И если проще выразится - в схеме установлен диф штатно - значит без разницы где будет фаза где ноль. Значение имеет только то если вы что-то соединяете после дифа не важно ноль или фазу. Даже правилами запрещено это делать. Сообщение отредактировал Эл-Х - 14.6.2018, 19:24 -------------------- Сжав зубами зачищенный провод
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2025, 9:24 |
