Распределительная коробка , Про пожаробезопасность
Олег1401
сообщение 13.6.2018, 22:49
Пользователь №: 54297
Здравствуйте!!!! Меняем дома проводку. Сделали штробу для провода под потолком. На межкомнатной бетонной стене при штроблении наткнулись на брус примерно 50х50 или более. Можно ли по нему прокинуть проводку ? И можно ли в этом брусе сделать стакан (отверстие как под подразетник, для внутренней проводки) и вставить в него распределительную коробку? Делать ниже не получится иначе очень низко будет натяжной потолок!!! Коробка пластиковая!!!! Можно ли ее обмазать гибсом и замуровать в этот брус.??? Сверху стена еще будет штукатуриться!!!! Безопасно ли это?
Заранее спасибо!!!!
Инк
сообщение 13.6.2018, 23:12
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Будет безопасно, если деревяха будет отделена слоем строительной смеси 10 мм.
Сообщение отредактировал Инк - 13.6.2018, 23:12
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 13.6.2018, 23:34
Олег1401, а какой смысл вмуровывать коробку, если будет натяжной потолок? Кто мешает поставить коробку открыто на потолке?
Костян челябинск...
сообщение 14.6.2018, 4:46
Пользователь №: 14618
Смысл вообще штрабить там, где будет натяжной потолок?
Искра
сообщение 14.6.2018, 5:01
Пользователь №: 35548
Инк
сообщение 14.6.2018, 11:02
Из: Украина
А как же требования по доступности коробки?
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Костян челябинск...
сообщение 14.6.2018, 11:36
Легко. Потолок снимается и ставится обратно в районе коробки за 500-1000 руб. А если применить необслуживаемые соединения, то требование это не распространяется на такие коробки
Инк
сообщение 14.6.2018, 12:26
Из: Украина
По второму пункту - согласен, но нам неизвестен способ монтажа.
По первому - призыв нарушить ПУЭ. Так можно и в стенах хоронить любые коробки, а в случае чего - выковырять и "легко устранить последствия за 500 - 1000 р" icon_smile.gif
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Костян челябинск...
сообщение 14.6.2018, 12:53
Ну, вот сделать крышку коробки заподлицо со стеной и наклеить обои - это нарушение или нет? А чуть чуть подмазать по краям крышки шпаклевкой, чтобы не было видно перехода от стены к крышке? А всю крышку зашпаклевать тонким слоем?
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 14.6.2018, 12:53
сообщение 14.6.2018, 14:06
Если не в тягость, укажите, пожалуйста этот пункт ПУЭ.
Инк
сообщение 14.6.2018, 14:26
Из: Украина
Везде - нарушение. Коробка, если там конечено не сварка и т. д., должна быть обнаружена при беглом осмотре стен. Я вообще-то не поборник ПУЭ, поэтому допускаю первый вариант.
Могу только в ПУЕ 2017 - 2.1.55, перевода пока нет, думаю вы легко найдёте аналог в своей версии ПУЭ
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 14.6.2018, 14:57
Могу только в ПУЕ 2017 - 2.1.55, перевода пока нет, думаю вы легко найдёте аналог в своей версии ПУЭ ...
Не нашёл я такого требования в нашем ПУЭ ... Поддерживаю в этом отношении Костяна челябинского.
Костян челябинск...
сообщение 14.6.2018, 15:08
Наскільки я розбираюся в мові, "огляду" - это не доступно взгляду, а доступно для осмотра
Инк
сообщение 14.6.2018, 16:46
Из: Украина
Подобный пункт есть даже в нашем общем (советском) ПУЭ.
Так и есть. А под доступностью для осмотра и т. д., полагаю, имеется в виду отсутствие предварительных квестов - пришёл, увидел, осмотрел icon_smile.gif
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 14.6.2018, 17:07
Уже не единожды на форуме приводился пункт из ГОСТа, где русским по белому было сказано об отсутствии жёсткого требования по доступности к сварным, паянным и опрессованным соединениям.
Инк
сообщение 14.6.2018, 18:11
Из: Украина
savelij®, есть и другие виды соединений.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 14.6.2018, 18:18
В советском может и был (искать лень) а в действующем нет (ПУЭ, издание седьмое, 2003 год)
сообщение 14.6.2018, 21:36
Но речь о том, что предложение установить коробку на потолке за натяжным потолком, не является подстрекательством к нарушению нормативов...
Инк
сообщение 14.6.2018, 22:06
Из: Украина
Представьте: зашёл чайник на форум, задал свой вопрос, ему ответил авторитетный человек, он забыл про форум и пошёл прятать свои поддельные Ваги под потолок... icon_wink.gif
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 14.6.2018, 22:10
ну если чайник ленится читать все посты, то это его проблемы
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2025, 2:59
