Инвертор полярности
Гость_Гость_Teapot_*_*
сообщение 12.6.2018, 13:54
Здравствуйте уважаемые, возникла необходимость в приборе который бы определял фазу в обычной розетке 220 в будучи в нее воткнутым, и если фаза не там где нужно, то либо не проводил ток дальше, либо менял полярность, т.е. менял местами фазу и нуль и выдавал уже как надо. А также прозванивал землю. Какие идеи? Вариантов с потыкать отверткой индикатором не предлагать, речь об аппаратном универсальном решении.
zendo057
сообщение 12.6.2018, 14:20
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
karcus
сообщение 12.6.2018, 14:30
Пользователь №: 40746
А зачем это нужно?
сообщение 12.6.2018, 14:41
Цитата(karcus @ 12.6.2018, 14:30) *
А зачем это нужно?
Вся схема построена так что фаза должна приходить в строго определенный вход, там дальше термостат, разводка на греющий кабель и т.д. даже если розетку предварительно прозвонить то полярность в ней может поменяться. Такие условия задачи
сообщение 12.6.2018, 14:42
Цитата(zendo057 @ 12.6.2018, 14:20) *
Спасибо за Ваше ценное профессиональное мнение
Инк
сообщение 12.6.2018, 15:13
Из: Украина
Пользователь №: 12557
А где вы планируете производить "приборы" - на кухне или в полупромышленных условиях? Фазу и ноль перекинуть можно, а вот как отличить ноль от земли не знаю...
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
karcus
сообщение 12.6.2018, 17:04
А можно ещё подробнее? Схему приложите. И ткните туда, где именно проявляется эта критичность.
И что за розетка такая, что в ней полярность может менятся? От чего?
Чем подробнее Вы расскажете, тем больше шансов, что Вам здесь помогут.
сообщение 12.6.2018, 17:46
Мне не очень понятно, зачем нужно прикладывать схемы, по моему задача более чем понятная. Ну например представьте, что пьяные электрики подключают кабели как им Господь на душу положит, а Вам надо чтобы на электрическую лампочку приходила фаза всегда строго на нижний контакт, как это и положено. Вообще в некоторых странах полярность в розетке контролируется размером входов розетки и все приборы идут с соответствующими вилками.
Переключать полярность задача сложная, но хотя бы определять что она неправильная и не запитывать схему дальше. То есть какое то реле и таймер... как то так мыслю, но нужен совет
Tad
сообщение 12.6.2018, 18:28
Пользователь №: 52268
Еще одно: не болтайте ерундой, а реализуйте схему так, чтобы не надо было определять фазу в розетке.
karcus
сообщение 12.6.2018, 18:59
Я ведь не просто так спрашивал о подробностях, которые Вы скрываете, приводя лишь неуместные примеры. Почему не уместные? Да потому, что с пьяными электриками (еще и не квалифицированными из-за того, что подключают кабель как им Господь на душу положит, а не по схеме) бороться куда важнее, чем с "неправильностью" полярности в обычной розетке 220 в
Инк
сообщение 12.6.2018, 19:00
Из: Украина
Микроконтроллер + реле: МК проверяет напряжение между заданным фазным контактом и оставшимися 2, если, допустим, >150 В, подаётся напряжение, если нет - индикация "переверни вилку".
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 13.6.2018, 3:32
Да, где то в таком духе я и думаю. А готовых решений похоже нет
сообщение 13.6.2018, 3:34
Бороться надо с ленью и невежеством, причём лучше всего начать с себя.
Эл-Х
сообщение 13.6.2018, 4:37
Пользователь №: 20173
Как вариант: предлагаю поставить разделительный трансформатор - проблема с фазой и нулем отпадает сама собой. Вопрос только в мощности - если мощность велика, то и транс не маленький , соответственно не дешев.
Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод
Ixtim
сообщение 13.6.2018, 7:40
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
А зачем это нужно?
скоротать минутку скуки, потроллить форум... что непонятного? icon_biggrin.gif
очередная троллятина распухла...
Kornet-liberia
сообщение 13.6.2018, 11:11
Из: ЛНР
Пользователь №: 54049
А ноль рабочий повторно заземлить через автомат, в качестве защиты от пьяных электриков, не, не то? Если на ноле будет фаза сработает автомат и отключит питание, ну и релюху можно прицепить.
Сообщение отредактировал Kornet-liberia - 13.6.2018, 11:21
zendo057
сообщение 13.6.2018, 12:43
Из: г.Минск
Еще раз
Цитата(zendo057 @ 12.6.2018, 13:20) *
сообщение 13.6.2018, 13:20
Хм, да, я об этом не подумал, это пожалуй самое простое решение. Правда земля должна обязательно быть. Релюха нужна в любом случае
Эл-Х
сообщение 13.6.2018, 18:45
Ну а самое простое решение оснастить вашу систему вилкой и розеткой с ключем . Например ССИ.
сообщение 13.6.2018, 23:08
слишком громоздко и дорого
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 3:35
