Saintyweb
сообщение 10.6.2018, 23:57
Пользователь №: 54274
Доброго времени суток!
Обращаюсь к Вам за помощью, нужно оценить корректность сборки и подключения щитка, у меня сомнения.
Есть дачный дом, с ВЛ приходят два провода (я так понимаю фаза и ноль). Фаза заходит в вводной автомат, ноль на шину под клемму. От вводного автомата идёт фазный провод на дифф автомат и два других фазных провода на линейку обычных автоматов. От дифф автомата фаза и ноль идут на нагрузку плюс ноль на шину. От обычных автоматов фазы идут на нагрузку, ноль с такой нагрузки возвращается на шину. Со всей нагрузки земля возвращается на шину (та же шина, куда заходят все нули). Шина соединена с заземляющим контуром (врыт около дома). Фото прилагается. Вопрос - что это за схема подключения, корректна ли она к эксплуатации и какие проблемы/опасности могут быть? Что можно изменить, чтобы повысить электробезопасность? (Возможно, разнести ноль и фазу по разным независимым шинам, добавить УЗО или прочее). Надеюсь, получилось объяснить ситуацию и благодарю за Ваше время и подсказки!
Фото добавил.
Сообщение отредактировал Saintyweb - 11.6.2018, 11:44
 Уменьшено до 84%
1600 x 900 (354.8 килобайт)
 Уменьшено до 84%
1600 x 900 (32.34 килобайт)
Искра
сообщение 11.6.2018, 5:56
Пользователь №: 35548
Что за фото,-глаза сломал
Костян челябинск...
сообщение 11.6.2018, 5:59
Пользователь №: 14618
Искра, на домашний тапочек фотографировал
Гость_2_*
сообщение 11.6.2018, 7:38
Раз тема называется " Схема...", приложите, пожалуйста, схему. Нарисуйте то, что описали словами. Фотограф из Вас никудышний, извините.
zendo057
сообщение 11.6.2018, 9:40
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Много писанины, нарисуйте.Ввод должен приходить на двухполюсный автомат.Шины нулевые от диф и обычных АВ должны быть разделены.Заземляющий контур нужно разделить от нулевых шин(рекомендую).
Saintyweb
сообщение 11.6.2018, 11:44
Попробовал нарисовать схему, надеюсь понятно получилось.
Я нанимал человека сделать проводку и собрать щит, сам в электрике плохо разбираюсь. Подскажите, пожалуйста.
Сообщение отредактировал Saintyweb - 11.6.2018, 11:45
 Уменьшено до 84%
Из России
сообщение 11.6.2018, 12:20
Пользователь №: 27839
Увидел только С16. И диф на 16 А.
Есть и другие номиналы... И можно их использовать. И используют!!!
Костян челябинск...
сообщение 11.6.2018, 13:51
Зачем трехполюсный автомат на вводе?
Шины PE и N должны быть разными, хоть и соединены перемычкой в 10 квадрат. Шина N должна быть на изоляторах. РЕ крепится прямо к корпусу. Ну и жилы подключаются к разным шинам.
Нужно купить УЗО не ниже чем на 63 А номиналом. С диф током ровно 30 мА. Установить между вводным автоматом и отходящими
Правильность выбора автоматов можно оценить только после того, как напишете сечения отходящих линий и нагрузки
Saintyweb
сообщение 11.6.2018, 23:12
Благодарю за подробный ответ!
Сечения кабеля 2,5 на отходящих и на нагрузке, кроме дифф, на нём 6 квадрат для варочной панели (я так понимаю и сам дифф должен быть 32А, а не 16А?)
А перемычка между шинами PE и N обязательно нужна, в чем отличие варианта с перемычкой и без неё?
По поводу вводного, не знаю зачем трёхполюсный... заменить?
Сообщение отредактировал Saintyweb - 11.6.2018, 23:13
Ваня Иванов
сообщение 12.6.2018, 9:20
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Saintyweb @ 10.6.2018, 23:57) *
...у меня сомнения.
И это правильно! Не сомневаются только идиоты.
Уважаемый Saintyweb! Это значит, что у Вас однофазный ввод ~220 В. Поэтому не нужен трёхполюсный вводной автомат, достаточно двухполюсного, но лучше сразу поставить диффавтомат с дифф. током 100 мА в качестве противопожарного.
Сделать систему TN-C-S как показано на схеме ниже. Обратите внимание на тип и номиналы автоматических выключателей!
 Уменьшено до 65%
739 x 666 (70.8 килобайт)
Цитата(Saintyweb @ 11.6.2018, 23:12) *
А перемычка между шинами PE и N обязательно нужна?
В системе TN-C-S перемычка между шинами PE (ГЗШ) и N не нужна. На вводе в дом производится разделение совмещённого PEN-проводника на РЕ и N. Всё это можно (и нужно) делать, если питающая линия на всём её протяжении выполнена изолированным проводом СИП. Если же питающая ВЛ выполнена неизолированными (голыми) проводами, то в этом случае временно выполняется система ТТ (убирается перемычка между PEN-проводником и ГЗШ - главной заземляющей шиной). После того как сетевики сделают питающую ВЛ самонесущими изолированными проводами (СИП), нужно установить перемычку между PEN-проводником и ГЗШ, т.е. перейти от системы ТТ к системе TN-C-S.
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 12.6.2018, 9:43
просто Гоша
сообщение 12.6.2018, 10:56
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Ну стоит трёхполюсный автомат и стоит, хлеба не просит, чё его менять то тем более на 2-хполюсный? Можно же просто ещё нулевой провод через него завести. Вот и будет 2-хполюсный автомат в 3-полюсном. icon_smile.gif
Ваня Иванов
сообщение 12.6.2018, 11:06
Из: г.Иваново
Уважаемый просто Гоша! Я предложил ТС заменить вводной трёхполюсный обычный автомат на двухполюсный диффавтомат чувствительностью 100 мА (см. мою схему)
просто Гоша
сообщение 12.6.2018, 11:35
Ещё более уважаемый Ваня Иванов, если моё сообщение и следует сразу за вашим то это ни в коей мере не значит что оно относится именно к нему.
сообщение 12.6.2018, 11:41
Цитата(Ваня Иванов @ 12.6.2018, 11:06) *
.. диффавтомат чувствительностью 100 мА
100 мА видимо ном.диф.ток. А чувствительность нечто иное, Ваня.
Ваня Иванов
сообщение 12.6.2018, 11:56
Из: г.Иваново
Всё правильно, я имел ввиду диффавтомат с номинальным дифференциальным током ΔI = 100 мА и номинальным током главных контактов 63 А с ВТХ типа "С". Все остальные автоматические выключатели просто советую (не требую, но предлагаю) взять с ВТХ типа "В" - хуже не будет. А для полного счастья желательно выполнить проверку (измерение полного сопротивления) цепи "фаза-ноль" или хотя бы грубо прикинуть это сопротивление расчётным методом, тогда можно будет более точно подобрать номиналы автоматов и тип их ВТХ. Не исключаю, что даже могут потребоваться автоматы с ВТХ типа "А". Это я к тому, что Ваня не просто "зациклился" на автоматах с ВТХ типа "В", а знает, что в дачных кооперативах не всё благополучно в этом вопросе и многие берут автоматы "от балды" что побольше, не задумываясь о последствиях. Мне довольно часто приходилось разбираться на пепелищах, почему же не сработал автомат типа "С" при возникновении КЗ...
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 12.6.2018, 12:04
Saintyweb
сообщение 12.6.2018, 12:06
Уважаемый Ваня Иванов, огромное Вам спасибо за подробные пояснения и предоставление полноценной схемы!
В ближайшее время все будет приведено в соответствие!
сообщение 12.6.2018, 12:16
Цитата(Ваня Иванов @ 12.6.2018, 11:56) *
Всё правильно, я имел ввиду диффавтомат с номинальным дифференциальным током ΔI = 100 мА..
Ваня, "все правильно" - это когда то, что написал совпадает с тем, что "имел ввиду".
Saintyweb
сообщение 12.6.2018, 12:28
Добрый день!
Благодарю Вас за внимательность. На схеме у человека всё верно отражено, что главное.
Ваня Иванов
Из: г.Иваново
Уважаемый Saintyweb! Ещё раз прочтите моё сообщение более внимательно! В соответствие всё будет приведено тогда, когда Вы измерите полное сопротивление цепи (петли) "фаза-ноль", а также измерите сопротивление Вашего доморощенного заземляющего устройства (Rзу), которое должно быть не более 30 Ом без учёта естественных заземлителей и подсоединённого PEN-проводника. А всё в сборе должно иметь сопротивление не более 4 Ом, но Вам здесь могут сказать, что ПУЭ-7 для физических лиц не указ! Поэтому думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь...
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 12.6.2018, 12:32
Saintyweb
сообщение 12.6.2018, 12:33
Цитата(Ваня Иванов @ 12.6.2018, 12:28) *
Уважаемый Saintyweb! Ещё раз прочтите моё сообщение более внимательно! В соответствие всё будет приведено тогда, когда Вы измерите полное сопротивление цепи (петли) "фаза-ноль", а также измерите сопротивление Вашего доморощенного заземляющего устройства (Rзу), которое должно быть не более 30 Ом.
Понял. Сопротивление ЗУ, со слов монтажника 3 ОМ составило, но перепроверить лично, как я уже понял, следует.
Сообщение отредактировал Saintyweb - 12.6.2018, 12:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.7.2025, 23:59
