Подключение электро плиты |
| Гость_Гость_Михаил_*_* |
10.6.2018, 22:19
Здравствуйте
Сразу прошу прощения за свои термины. Я вообще чайник. Купил плиту Flama. У нее вилка не подходит к розетке у меня в квартире. На вилке написано В32-001. Я слышал, это такой тип розеток. Обычные двухпроводные розетки, люстры, подвесы я сам дома вешаю. Я слышал что если провода перепутать, то не страшно и ничего не случится и ничего не будет портиться, вот и вешаю сам при необходимости и розетки меняю. А тут три провода. Я опасаюсь че-нить сделать не так и решил спросить. В комплетке с плитой еще идет розетка. Но крепления у нее намного меньше чем у розетки которая в квартире и сама она меньше. В общем, просто так одну выкрутить, другую прикрутить не получится. Застройщик дал вилку к своей розетке. Получается что вилку поменять проще (у плиты вилка подключена к плите). Но наверное тогда плита с гарантии слетит. А если пробовать менять розетку, то вся электрика в квартире может с гарантии слететь. В общем неприятная ситуация. Специально покупал плиту с вилкой, а тут такой попадос. Наверное все-таки вилку проще менять. Над верхним язычком (не знаю как называется то что выходит из вилки и втыкается в отверстие, буду писать «язычок») и у вилки плиты и у розетки которая в квартире нарисован один и тот же значок. В кружочке большая горизонтальная палочка с поперечной на ней палочкой поменьше и под ней еще две горизонтальных палочки поменьше. Наверное это заземление. А два других это наверное фаза и ноль. Но около двух других язычков ничего не написано. Если я перепутаю фазу и ноль, от этого будет у меня что-то портиться? Еще я слышал про индикаторную отвертку. Но я так понимаю, это только в розетку можно ее совать. Плита же не подключена. Или же даже у неподключенной плиты показывать будет. Буду рад услышать любые советы и любую критику по всему тексту сообщения. Может быть я вообще что-то не то написал где-то или не правильно сформулировал вопрос, но проблему в общем описал. Заранее спасибо за Ваши ответы и внимание. |
11.6.2018, 5:20
...Сразу прошу прощения за свои термины. Я вообще чайник... Это очень плохо... при таком раскладе вам лучше обратиться в сервисный центр. Практически у всех СЦ есть услуга по подключению техники, придёт мастер и сделает, и вопрос гарантии, в случае замены вилки, будет урегулирован -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
11.6.2018, 18:28
Вы такой умный, даже не знаю как и благодарить Вас за такой ценный совет.
Неужели на таком форуме мне никто не подскажет ответ на такой простой вопрос??? |
11.6.2018, 18:38
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Вам бы с женой посоветоваться по этому вопросу - они в этих делах интуицию имеют. У вас ведь и так фигово и так хреново - чё тут можно посоветовать? Тем более что там за значёк такой мы ж не видим. А вы и видите и можете сами всё это провернуть. Так что не обессудьте ...
Но давайте ещё подождём - мож придут опытные товарищи и всё разрешат. |
11.6.2018, 19:25
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 22.4.2018 Из: ЛНР Пользователь №: 54049 |
Вам над только правильно провод земли прикрутить, он желтый с зелеными полосами, на верхний "язычек" штепсель, а те два провода без разницы, лишь бы соответствовали номиналы вашей печке, розетке и вилке. Если печка 16А, значит, и вилка и розетка должна быть не меньше 16А. Больше можно, меньше нельзя. Да, главное не забывайте о надежно прикрученном контакте на вилке и розетке.
Сообщение отредактировал Kornet-liberia - 11.6.2018, 19:38 |
11.6.2018, 20:26
Я вообще чайник. ...даже не знаю как и благодарить Вас за такой ценный совет. Неужели на таком форуме мне никто не подскажет ответ на такой простой вопрос??? по совокупности высказываний, сдаётся мне,что ТС - жирный, обнаглевший тролль... имхо Но давайте ещё подождём - мож придут опытные товарищи и всё разрешат. Ога, кормильцев троллей здесь немало... может ещё и денег перечислят Сообщение отредактировал Ixtim - 11.6.2018, 20:30 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
11.6.2018, 21:09
Вам над только правильно провод земли прикрутить, он желтый с зелеными полосами, на верхний "язычек" штепсель, а те два провода без разницы, лишь бы соответствовали номиналы вашей печке, розетке и вилке. Если печка 16А, значит, и вилка и розетка должна быть не меньше 16А. Больше можно, меньше нельзя. Да, главное не забывайте о надежно прикрученном контакте на вилке и розетке. ну т.е. если даже перепутаю два нижние язычка местами ничего страшного не случится? плита и проводка не испортятся? |
11.6.2018, 21:28
12.6.2018, 1:19
Цитата Получается что вилку поменять проще (у плиты вилка подключена к плите). Но наверное тогда плита с гарантии слетит. Не слетит, если вилка разборная и подключить её без ошибок... как и предложено ранее.Цитата А если пробовать менять розетку, то вся электрика в квартире может с гарантии слететь. А это уже просто выдумки... Никто не отменит гарантии застройщика на внутриквартирную проводку при замене механизмов.
12.6.2018, 9:01
ну т.е. если даже перепутаю два нижние язычка местами ничего страшного не случится? плита и проводка не испортятся? Да, потому что это роли не играет, нигде нет четких правил расположения фазы и ноля,справа или слева, если это только не оговорено производителем где должна подключатся нейтраль, а где линия. Но там будут стоять знаки N и L соответственно. |
12.6.2018, 11:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Как подключить электроплиту можете посмотреть здесь (нажать). Только не делайте заземляющее устройство из труб, уголков и полосовой стали как там показано! Используйте для ЗУ только круглую сталь соотвествующего сечения (это не моё изобретение).
-------------------- Забанен навечно!
12.6.2018, 11:30
... Только не делайте заземляющее устройство из труб, уголков и полосовой стали как там показано! Используйте для ЗУ только круглую сталь соотвествующего сечения (это не моё изобретение). ... Ваня! Какое ЗУ? Хоть из любого профиля! ТС живёт в многоквартирном доме! |
12.6.2018, 11:34
... Только не делайте заземляющее устройство из труб, уголков и полосовой стали как там показано! Используйте для ЗУ только круглую сталь соотвествующего сечения (это не моё изобретение). ... Вань, можно полюбопытствовать. на чём основано. столь категоричное заявление? |
12.6.2018, 12:08
Ой не надо...
Ваня уже подвёл в одной из тем (ТУТ) теоретическое обоснование теоретического же применения кругляка вместо уголка... Тонны сэкономленного металла... правда тоже теоретически. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
12.6.2018, 12:23
Ваня уже подвёл в одной из тем (ТУТ) теоретическое обоснование применения кругляка вместо уголка... Тонны сэкономленного металла... правда тоже теоретически. Уважаемый savelij®! Если бы Вам приходилось сталкиваться с устройством и эксплуатацией ЗУ подстанций 110 кВ и выше, то Вы бы так не говорили. Всё проверено практически - тонны сэкономленной стали в масштабах всей страны! Ваня! Какое ЗУ? ... ТС живёт в многоквартирном доме! Моё предупреждение касается не только ТС, а всех кто посмотрит приведённую мною ссылку и увидит там "пример создания ЗУ"... -------------------- Забанен навечно!
12.6.2018, 14:08
... Ваня уже подвёл в одной из тем теоретическое обоснование теоретического же применения кругляка вместо уголка... Тонны сэкономленного металла... правда тоже теоретически. Ваня, в своих расчётах, исходил из минимальных сечений заземлителей, которое принимается исходя из требований механической прочности и коррозионной стойкости, у меня тут другое мнение. При прочих равных условиях сопротивление ЗУ будет определяться площадью соприкосновения заземлителей с грунтом. Ведь мы что делаем, когда измеренное сопротивление нового ЗУ не соответствует нормам? Правильно, добавляем заземлители (естественно располагая их так, чтобы избежать взаимного экранирования), увеличивая, тем самым, площадь соприкосновения с грунтом. А пресловутый "кругляк" имеет минимальную площадь! Т.е. если используя уголок нам может потребоваться 4 уголка, а кругляка значительно больше! Уф! Во я задвинул! |
12.6.2018, 16:21
...что делаем, когда измеренное сопротивление нового ЗУ не соответствует нормам? Правильно, добавляем заземлители (естественно располагая их так, чтобы избежать взаимного экранирования), увеличивая, тем самым, площадь соприкосновения с грунтом... И это абсолютно верное утверждение!А пресловутый "кругляк" имеет минимальную площадь! Т.е. если используя уголок нам может потребоваться 4 уголка, а кругляка значительно больше! А это абсолютно неверное утверждение! Рассчитаем сопротивление уголка и круглого стержня по формуле приведенной здесь (нажать).В формуле для расчёта сопротивления одиночного стержневого заземлителя, его диаметр находится под натуральным логарифмом: ln(2·l/d).Для перевода круглого металла (пруток, труба) в полосу: b = 2·d, где b — ширина полосы м, d — диаметр прутка, трубы в м и соответственно наоборот, перевод полосы в эквивалентный диаметр: d = 0,5·b; для перевода уголка в диаметр: d = 0.95·b, где b — ширина полки уголка в м. Прикинем значение натурального логарифма для круглого стержня сечением 200 кв.мм диаметром 16 мм и длиной 2,5 м, а также для уголка с тем же сечением 200 кв.мм с толщиной 4 мм, шириной полки 25 мм и с такой же длиной 2,5 м. - стержень: ln(2·l/d) = ln(2·2,5/0,016) = 5,74 - уголок: ln(2·l/d) = ln(2·2,5/(0,5·0,025)) = 5,99, т.е. уголок с шириной полки 25 мм считается эквивалентным круглому прутку диаметром 12,5 мм. Найдём отношение полученных значений: 5,99/5,74 = 1,04, т.е. нет особой разницы в сопротивлении растеканию уголкового заземлителя и стержневого заземлителя круглого сечения при их одинаковой длине! Да Вы и сами без формул это доказали в своём первом утверждении: если мы хотим уменьшить сопротивление растеканию заземлителя, то нет никакого смысла заколачивать рядом с ним ещё несколько заземлителей в надежде увеличить площадь соприкосновения с грунтом. Площадь соприкосновения мы увеличим, но толку от этого - пшик! Это напрасный расход металла! Вот это я задвинул, а Вы уважаемый выдвигайте обратно! -------------------- Забанен навечно!
12.6.2018, 16:53
12.6.2018, 17:02
Ваня всё это понял очень давно, когда изучал докторскую диссертацию одного очень неглупого человека по теме рационального использования металла при проектировании и сооружении заземляющих устройств для подстанций класса напряжения 110 кВ и выше. Там на создание ЗУ уходит тонны чёрного металла и вопросы его экономии находятся не на самом последнем месте. А "чайникам" можно делать ЗУ из уголковой и полосовой стали, особенно если эти материалы достались даром (не будем обвинять честных людей, может эти материалы им кто-то подарил).
12.6.2018, 17:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23202 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Ваня, ТС разве спрашивал про заземление?
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 6:14 |
