Мотор от стиральной машины , помогите с подключением к обычной сети |
5.6.2018, 17:08
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 20173 |
Я и не отрицал - "Далеко не во всех случаях..."
-------------------- Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод |
5.6.2018, 18:29
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1120 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 |
У меня стоит однофазная вытяжка и работает она уже много лет через частотник (даже 2-а (поменял один на другой (другого производителя))). Меняю им обороты. Как так? Да вот как-то такЯ например и не утверждал, что частотник категорично откажется работать с однофазной нагрузкой. Например китайским инвентам, вообще плевать что к ним подключаешь, да хоть тэн, следят только, чтобы ток за пределы не вышел. (Это в них реализовано и то ладно) В вытяжке движок асинхронник, с фазосдвигающим конденсатором. И изменять частотой его обороты можно (правда есть одни грабли, по феншую, при изменении частоты, нужно менять и емкость конденсатора, что естественно не реализовано.) И вообще фраза типа - "Я так сделал и у меня всё работает", отнюдь не означает что сделано правильно и будет безапеляционно работать у всех Сообщение отредактировал Marten - 5.6.2018, 18:31 -------------------- Dixi et animam levavi
5.6.2018, 22:15
Частотник Веспер модель Е3-8100KSP5L (не реклама),мотор от стиралки автомат,модель не могу сказать (этикетка утеряна)но обороты вроде как помню 14 000.При подключении ошибок ЧП не выдаёт,при работе на 10 гц за пол часа ЧП работал штатно,мотор не нагрелся,обороты замерить нечем но на глаз 1500-2000 об/мин.Так что по мимо теории нужно и практику подключать или опять по теории у меня ни чего не должно работать,а оно ...цука работает.Я вообще удивлён тому факту что мне пытаются доказать в тиории что так не будет работать и я должен в это поверить,а у меня на практике всё работает но как бы я не должен верить глазам своим.Теорию лучше подкрепляйте практикой это на будущее совет. Уважаемый у меня только дома три частотника, при чем один именно китайский с алиэкспрес.. Так что я вам говорю именно из личной практики, не работает частотник с однофазной нагрузкой. Давайте снимайте ролик про то как вы это все подключили и как это все работает. Веспера у меня правда нет, брехать не буду.Так что очень любопытно посмотреть. Что периливать то с пустого в порожнее.. Да вот как-то так Я например и не утверждал, что частотник категорично откажется работать с однофазной нагрузкой. Например китайским инвентам, вообще плевать что к ним подключаешь, да хоть тэн, следят только, чтобы ток за пределы не вышел. А я утверждаю, что самый настоящий очень бюджетный китайский как вы говорите инвент, категорически отказался крутить мой наждак, когда я попытался прямо на клеммы двигателя подключить гелогенную лампочку на 40 Вт, для подсветки рабочей зоны. При это сам двигатель у меня на наждакемощностью 1,1кВт, но 40 Вт однофазной нагрузки все испортили. Идея была простая включил наждак ,включились лампочка запитанная прямо с клем двигателя. Лень мне было тянуть отдельный кабель для лампочки. Частотник это у меня однофазный по питанию, на выходе три фазы с линейным 220 Вольт. Мощность частотника1,5кВт. Так и работает мой наждак без подсветки рабочей зоны..При этом добавлю в мануале любого частотника в том числе и китайского, прямо написано что запрещается к нему подключать что либо кроме трехфазной нагрузки в виде аснхронного электродвигателя .. Вот что пишется в мануале китайского частотника |
5.6.2018, 22:26
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
Уважаемый у меня только дома три частотника, при чем один именно китайский с алиэкспрес.. Так что я вам говорю именно из личной практики, не работает частотник с однофазной нагрузкой. Давайте снимайте ролик про то как вы это все подключили и как это все работает. Веспера у меня правда нет, брехать не буду.Так что очень любопытно посмотреть. Что периливать то с пустого в порожнее.. А я утверждаю, что самый настоящий очень бюджетный китайский как вы говорите инвент, категорически отказался крутить мой наждак, когда я попытался прямо на клеммы двигателя подключить гелогенную лампочку на 40 Вт, для подсветки рабочей зоны. При это сам двигатель у меня на наждакемощностью 1,1кВт, но 40 Вт однофазной нагрузки все испортили. Идея была простая включил наждак ,включились лампочка запитанная прямо с клем двигателя. Лень мне было тянуть отдельный кабель для лампочки. Частотник это у меня однофазный по питанию, на выходе три фазы с линейным 220 Вольт. Мощность частотника1,5кВт. Так и работает мой наждак без подсветки рабочей зоны..При этом добавлю в мануале любого частотника в том числе и китайского, прямо написано что запрещается к нему подключать что либо кроме трехфазной нагрузки в виде аснхронного электродвигателя .. Вот что пишется в мануале китайского частотника Пробую вставить MVI_7474.MOV ну вот вроде вставил,вернее на файлообменнике выложил.Если какие то вопросы будут то вперёд задавать.Надеюсь видео убедит,а то боюсь как бы фейком не назвали Сообщение отредактировал Фадик - 5.6.2018, 22:57 |
5.6.2018, 23:17
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2369 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
5.6.2018, 23:17
Пробую вставить
MVI_7474.MOV ну вот вроде вставил,вернее на файлообменнике выложил.Если какие то вопросы будут то вперёд задавать.Надеюсь видео убедит,а то боюсь как бы фейком не назвали [/quote] Сейчас проверил,у меня нормально открывает.Я просто не знаю как ещё видео вставить можно,та 30 мб а на нашем форуме нфайл только до трёх.Но вируса там нет. Сообщение отредактировал Фадик - 5.6.2018, 23:22 |
6.6.2018, 6:37
А я утверждаю, что самый настоящий очень бюджетный китайский как вы говорите инвент, категорически отказался крутить мой наждак, когда я попытался прямо на клеммы двигателя подключить гелогенную лампочку на 40 Вт, для подсветки рабочей зоны ВСЁ! Пипец! У меня отказался... Истина в последней инстанции.А я вот, 100Вт контролькой выход между фаз на частотнике у знакомого проверял, когда ТВШ к нему тулили, и ничего, молчит китаец, ошибок не дает. Сейчас скачал pdf инструкцию по Invt, посмотрел коды ошибок, что то типа несимметричной нагрузки по выходным фазам, или типа того, вообще нет ничего такого в таблице. И видео что Фадик выложил, по Вашему фэйк, да? Сообщение отредактировал Marten - 6.6.2018, 6:58 -------------------- Dixi et animam levavi
6.6.2018, 8:08
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Как маленькие прям в доказывалки играть - приезжай да смотри.
6.6.2018, 21:30
ВСЁ! Пипец! У меня отказался... Истина в последней инстанции. А я вот, 100Вт контролькой выход между фаз на частотнике у знакомого проверял, когда ТВШ к нему тулили, и ничего, молчит китаец, ошибок не дает. Сейчас скачал pdf инструкцию по Invt, посмотрел коды ошибок, что то типа несимметричной нагрузки по выходным фазам, или типа того, вообще нет ничего такого в таблице. И видео что Фадик выложил, по Вашему фэйк, да? Не знаю я видео смотрю только если ссылка на ютуб, так что не смотрел.Мне легче поверит вам на слово если вы смотрели, и все работает.чем открывать ссылки на незнакомые сайты,скачивать и смотреть. Тем более, моя защита этого не рекомендует.Я уже обжигался. Так что воздержусь. Вы можете в двух словах написать что увидели и марку двигателя, там реально колекторный? А то ведь есть стиралки с трехфазными двигателями на 200 или больше герц,где двигателем изначально управляет частотник. Спасибо. |
7.6.2018, 6:12
Как маленькие прям в доказывалки играть - приезжай да смотри. Это тебе показалось, потому что ты не можете понять о чем взрослые дяди разговаривают. Иди мальчик не мешай. Marten, И еще такой простой вопрос, как вы считаете частотник будет крутить асинхронный двигатель , если от частотника на двигатель всего три жилы?. Ну знаете как оно бывает, покупаешь новый для себя частотник, мануал корявый китайский перевод. Я в этом случае например частотник ставлю на стол, рядом ставлю двигатель и сперва меняю нужные мне параметры. И только разобравшись с параметрами, монтирую частотник и двигатель на станок ну или куда там надо. Обычно все это на столе не заземляется не двигатель не частотник, и кабель от частотника до двигателя времянка просто три жилы ПВС. И вот мне хотелось бы знать ваше мнение, частотник будет крутить двигатель при таком раскладе?Спасибо. Сообщение отредактировал шахтер - 7.6.2018, 5:59 |
7.6.2018, 7:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9348 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
шахтер, я заMartenа отвечу, можно? Да, всё будет работать. Наличие заземления не влияет на работоспособность частотника
7.6.2018, 10:24
шахтер, я заMartenа отвечу, можно? Да, всё будет работать. Наличие заземления не влияет на работоспособность частотника Константин я бы хотел услышать мнение Мартена. А по поводу, дебатов выше я поступил просто. Зашел на сайт официального дилера частотников Веспер. И задал вопрос. Я правда не стал уточнять что однофазный двигатель к тому же и коллекторный. Обычно на слишком глупые вопросы они не отвечают совсем. Наверно считают что пишут чтобы поприкалыватся. Вот мой вопрос Ответили ровно через 5 минут. Сообщение отредактировал шахтер - 7.6.2018, 10:25 |
7.6.2018, 12:33
Константин я бы хотел услышать мнение Мартена. А по поводу, дебатов выше я поступил просто. Зашел на сайт официального дилера частотников Веспер. И задал вопрос. Я правда не стал уточнять что однофазный двигатель к тому же и коллекторный. Обычно на слишком глупые вопросы они не отвечают совсем. Наверно считают что пишут чтобы поприкалыватся. Вот мой вопрос Ответили ровно через 5 минут. Ну их ответ ни чего не опровергает и ни чего не дал кроме совета,если есть линейка ЧП для однофазных двигателей то это логично.Так же ещё как пример только вчера на работе при подключении трёх фазного движка одна из фаз на выходе ЧП в зажим не попала а с виду вроде там,короче только две фазы.И мотор на малых частотах до 15-20 Гцах только пищал,а выше начинал вращаться но ЧП при этом не уходил в ошибку,да и к тому же ЧП был другой фирмы,сейчас не помню какой так как только начали ставить этой фирмы.Если интересно то сегодня в ночь могу написать.Так что этот вопрос на Веспер ни как вам ни помог опровергнуть,а я даже видео выложил и всё равно не вериться? По поводу вирусов то их там нет проверенно так что рекомендую посмотреть. Да и по поводу вашей фразы выше (А по поводу, дебатов выше я поступил просто) Вот я поступил точно ещё проще !!! Сообщение отредактировал Фадик - 7.6.2018, 12:44 |
7.6.2018, 13:52
Ну их ответ ни чего не опровергает и ни чего не дал кроме совета,если есть линейка ЧП для однофазных двигателей то это логично. Тут согласен, ответ не о чем, потому что я писал в отдел продаж. Но я человек очень настырный, и уточнил свой вопрос. Менеджер отдела продаж дал мне телефон технического отдела. И я обязательно туда позвоню и проконсультируюсь, тем более звонок по России бесплатный. То что у вас на работе двигатель запустился без одной фазы, ну что вам сказать даже не знаю. Разве что вхолостую? Народ ну кино хоть кто либо посмотрел? Или как? Вот кино трехфазный на выходе частотник. К нему подключаю трехфазный двигатель, отсоеденяем одну фазу, выставляем частоту 50 герц, двигатель вообще без нагрузки. Частотник пишет ошибку даже с места не смог его стронуть. Как видите Фадик так не бывает,как вы фантазируете. Вот ссылка на Ютуб это проверенный сайт, в отличии от Вашего. Я бы хотел посмотреть ваше кино, но мой антивирусник мне это не рекомендует. Один раз я его не послушался, слетело все к чертям собачим. Так что воздержусь.. https://youtu.be/85uPFehNsRM |
7.6.2018, 14:15
[quote name='шахтер' date='7.6.2018, 13:52' post='499711']
Как видите Фадик так не бывает,как вы фантазируете. Вот именно как я вижу,вернее что,то и говорю,в данном случае пишу.Скажите как выложить видео или куда скинуть,могу сегодня ещё в ночь снять видео по поводу трёх фазного движка на двух фазах и тоже кинуть,ночью всё равно работы мало так что не сложно и как увидите что так бывает.А звонок в тех.поддержку вам я думаю ни чего тоже не даст, там такой же теоретик вам тоже наверное скажет что вроде не должен. Да,забыл сказать,настройки констант ЧП во всех случаях заводские кроме времени торможения и разгона,а так же управление пуск-стоп от внешних кнопок (это на работе),остальные константы не тронуты (по заводу). Так что я не фантазирую,констатирую факты,а вот вы как будто бы и в правду фантазируете. |
7.6.2018, 14:31
Парни, а ведь может так быть, что в частотнике защита от неполнофазного режима программно отключается (не уверен, но почему бы и нет?) и в итоге правы оба
7.6.2018, 14:38
Ладно я понял вашу точку зрения. В чем заключается моя фантазия я правда не совсем уловил. В моем ролике так же добавлю частотник вылетел в ошибку именно по току. Потому что трехфазный двигатель с оборотами 1420 не способен физически запустится от двух фаз. От двух фаз бывает запускаются двигателя с оборотами 920 и ниже напрямую от трехфазной сети. При этом запускаются они в произвольном направлении. От частотника я не пробовал. Кино ложите на ютуб, в чем проблема? Я тоже сегодня в ночную смену. Насчет того что и мне делать будет нечего, зарекатся не буду, что то последнее время все ломается. Наверно черная полоса, у электриков.Удачи Вам.
Парни, а ведь может так быть, что в частотнике защита от неполнофазного режима программно отключается (не уверен, но почему бы и нет?) и в итоге правы оба Костя проблема не в то что мой частотник просек., что нет одной. фазы на двигатель. Сам двигатель не смог раскрутится без одной фазы, запуск затянулся И частотник вылетел в ошибку именно по току. |
7.6.2018, 14:59
Так вот и непонятно, почему не просек? Должен был. Или защита не активна, или с задержкой по времени. Что тоже может быть
А там в особо продвинутых моделях может быть порог срабатывания этой защиты. И может тоже не достигнут. Так что не надо ссориться. Они же чем дешёвые частотники от дорогих и супер дорогих отличаются? Тем, что сервисных функций больше или меньше. На АВВ ACS850, допустим, можно ещё и алгоритмы разные реакции на команды запрограммировать. А самый простой, который я видел, там только параметры двигателя вводишь и всё, больше ничего. Вам, шахтер, в ваших домашних станках больше и не надо. А во взрослых бывает надо отключить или загрубить какую нибудь защиту. А другую наоборот, настроить более чувствительной. -------------------- |
7.6.2018, 15:00
Так вот и непонятно, почему не просек? Должен был. Или защита не активна, или с задержкой по времени. Что тоже может быть Я просто не помню, настраивал параметры более 2 лет назад, даже где мануал не знаю. , это самый первый мой частотник дома. Знаю что вот например отключаешь питание на входе контактором, он пишет ошибку недостаточное питание на входе. А если на блок контакт пускателя который отключает питание повесить аварийный останов, и опять отключить то питание, он пишет именно авария привода. Я подозреваю что там есть приоритет, по ошибкам. Но так глубоко я не копал, там этих параметров хренова куча. Для дома надо от силы настроить 10 штук.А частотник этот очень навороченный на самом деле, японец. Почему он не просек что фаза пропала я честно не знаю. Сообщение отредактировал шахтер - 7.6.2018, 15:07 |
7.6.2018, 15:07
Вроде вот на ютуб вставил видео,вот ссылка https://www.youtube.com/watch?v=RW--6qegkDY...eature=youtu.be
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2026, 3:38 |
