3 страниц V   1 2 3 >
Мотор от стиральной машины , помогите с подключением к обычной сети
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 3.6.2018, 16:11
pp.userapi.com/c847021/v847021333/6a176/dhdVuLWFaB0.jpg
собственно так он выглядит со схемой управления всем питанием. Как его отдельно воткнуть в 220?
как я понял у него две обмотки и на щетки что-то идет
сообщение 3.6.2018, 16:14
Мотор Nidec WU126U35E00 Если быть точным
Фадик
сообщение 3.6.2018, 17:37
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Схем и описаний по подключению в инете полно. Но только там оборотов под 16000 в мин и без частотника использовать мало где получится.Ну а смысл подключения такой, там два провода с щёток и и два со статора, один провод с щёток соединяем с одним проводом со статора,а два оставшихся в розетку. Вроде так.Да, там есть на жопе двига ещё счетчик оборотов,эти провода вам не нужны.
сообщение 4.6.2018, 0:16
у меня только такой вопрос: у меня на щетки не уходит два провода сразу, а уходит один зеленый,
а на другую щетку приходит уже из корпуса бежевый.
Соответственно в сам корпус заходит провод другого цвета и что он там делает я не понимаю.
сообщение 4.6.2018, 0:19
А нафига коллекторному двигателю частотник?
Фадик
сообщение 4.6.2018, 11:13
Из: ЛиАЗ
А что бы обороты снизить до приемлемых с возможностью регулировать.Вот нафиг для этого!!!
Сообщение отредактировал Фадик - 4.6.2018, 11:15
eugevict
сообщение 4.6.2018, 14:28
Пользователь №: 41773
Не совсем так :
В коллекторном двигателе частота мало влияет на скорость, тут главное напряжение.
шахтер
сообщение 4.6.2018, 19:52
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
С каких это пор частотником стали регулировать обороты коллекторского двигателя?
Фадик
сообщение 4.6.2018, 21:15
Из: ЛиАЗ
С тех самых как взял я неуч и дома подключил к частотнику и о чудо,он регулироваться стал и скорость можно любую выставить или я что то не то сделал???
шахтер
сообщение 4.6.2018, 22:39
Из: Ростовская обл.
Во первых этот двигатель однофазный, и частотник вас сразу бы послал,нельзя к частотнику подключить однофазную нагрузку, частотник сразу напишет обрыв фазы на двигатель, ну или что то типа того зависит от модели частотника. Некоторые модели частотников, могут запустится вообще без двигателя в скалярном режиме управления, Но с однофазной нагрузкой, никогда они работать не станут. Фантазировать надо в меру о незнакомых Вам вещах. Что Вы неуч, вам виднее и заметьте это не я сказал, но тут я с вами согласен. Учится никогда не поздно,чего я вам искренне и желаю. А врать не хорошо.
Сообщение отредактировал шахтер - 5.6.2018, 1:23
eugevict
сообщение 5.6.2018, 2:01
Допустим, что ваш частотник от восточных производителей и коллекторник заработал.
А на выходе вместе с частотой, частотник ничего больше не менял ?
Эл-Х
сообщение 5.6.2018, 9:15
Пользователь №: 20173
http://shenrok.blogspot.com/p/blog-page_9.html
Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод
Фадик
сообщение 5.6.2018, 9:18
Из: ЛиАЗ
Частотник Веспер модель Е3-8100KSP5L (не реклама),мотор от стиралки автомат,модель не могу сказать (этикетка утеряна)но обороты вроде как помню 14 000.При подключении ошибок ЧП не выдаёт,при работе на 10 гц за пол часа ЧП работал штатно,мотор не нагрелся,обороты замерить нечем но на глаз 1500-2000 об/мин.Так что по мимо теории нужно и практику подключать или опять по теории у меня ни чего не должно работать,а оно ...цука работает.Я вообще удивлён тому факту что мне пытаются доказать в тиории что так не будет работать и я должен в это поверить,а у меня на практике всё работает но как бы я не должен верить глазам своим.Теорию лучше подкрепляйте практикой это на будущее совет.
Marten
сообщение 5.6.2018, 9:43
Пользователь №: 22263
Как верно заметили выше в режиме скалярного управления, частотник возможно запустится и даже с однофазной нагрузкой. (Наши производители "веспера" похоже учли отечественную тенденцию возможности, все сделать через одно место)
В силу особенностей регулирования скорости АД, ПЧ меняет не только частоту но и напряжение на двигателе (среднеквадратичное значение). Чем ниже частота, тем ниже напряжение.
Вот за счет изменения напряжения и происходит регулировка скорости коллекторника, а не из за частоты.
Однако советовать применять в данном случае такое регулирование, равносильно предложению забивать гвозди микроскопом.
P.S. Теория без практики мертва, но и практика без теории слепа...
Dixi et animam levavi
просто Гоша
сообщение 5.6.2018, 11:32
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
и даже с однофазной нагрузкой ...
У меня стоит однофазная вытяжка и работает она уже много лет через частотник (даже 2-а (поменял один на другой (другого производителя))). Меняю им обороты. Как так?
Фадик
сообщение 5.6.2018, 11:37
Из: ЛиАЗ
Ну во первых я не вдавался в подробности регулирования ПЧ и какие процессы в нём происходят,а только описал возможность и свой опыт использования ПЧ и мотора.Так же не понимаю в чём проблема в пользовании для этого ПЧ,просьба объяснить,мож чего я не до понимаю.И плюс ПЧ в моём случае валяется без дела и почему бы не использовать его,ведь как выше я писал что всё работало в штатном режиме.
Да,можно также подключить к ЧП счётчик-датчик оборотов на жопе двигателя,правда не помню есть такая инсталяция в ПЧ моей модели,но в его братьях по старше (мощнее) точно есть и тогда он будет пытаться вытягивать мотор при повышении нагрузки к заданным оборотам.
rosck
сообщение 5.6.2018, 12:09
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Достаточно симисторного регулятора. Зачем так усложнять.
Фадик
сообщение 5.6.2018, 13:03
Из: ЛиАЗ
Ни спорю,может и достаточно.Ещё на алиэкспрессе регуляторы на базе ШИМ для этих моторов рублей по 600-700 вроде продаются
Эл-Х
сообщение 5.6.2018, 16:16
Далеко не для всех случаев достаточно симисторного ШИМ регулятора. Эти движки оснащены тахогенератором поэтому важно что бы в регуляторе была заведена обратная связь с таходатчика.
rosck
сообщение 5.6.2018, 16:34
В родных схемах, для таких движков, используется симисторный регулятор с фазово импульсным управлением. Для стабилизации оборотов , используется обратная связь по скорости. Если не предявлять требований по стабильным оборотам, то будет работать и без обратной связи.
Сообщение отредактировал rosck - 5.6.2018, 20:12
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2025, 14:17
