Тема закрытаОткрыть тему
Совмещение должности электрика и энергетика
krots
сообщение 31.5.2018, 9:25
Пользователь №: 13734
Добрый день. Подскажите пожалуйста правомочно ли у нас в садоводческом товариществе совмещение должности электрика и энергетика? Т.е. электрик (внешний совместитель) совмещает должность энергетика и выполняет обязанности ответственного за электрохозяйство? Спасибо заранее.
сообщение 31.5.2018, 11:33
krots,
совмещение или совместительство?
krots
сообщение 31.5.2018, 12:11
Я просто наверное коряво объясняю, извините. Электрик работает на другом предприятии электриком, там у него основное место работы. У нас он по совместительству работает электриком получает деньги, также по совместительству работает энергетиком тоже получает деньги и является ответственным за электрохозяйство. Раньше у нас энергетик по совместительству был отдельный человек и был ответственным за электрохозяйство. Как правильно. И можно ли вообще убрать должность энергетика. А кто ответственным за электрохозяйство будет?
сообщение 31.5.2018, 12:39
официально? на какую должность принят?
krots
сообщение 31.5.2018, 12:45
Принят на должность энергетика. У нас по электричеству 2 штатных единицы-энергетик и электрик.
сообщение 31.5.2018, 18:21
krots,
подстанция есть?
eugevict
сообщение 31.5.2018, 19:34
Пользователь №: 41773
Так чего вы добиваетесь, деньги сэкономить ?
Ваш энергетик он-же ответственный за эл.хозяйство, а еще подрабатывает руками в чем вопрос ?
сообщение 1.6.2018, 5:17
Не все работы в электроустановке делаются в одну харю.
krots
сообщение 1.6.2018, 9:30
Извините не мог сразу ответить, не у компьютера был. Подстанции своей нет, а добиваемся мы, чтобы было все по правилам и законам. Просто в моем понятии законно энергетик отдельно а электрик отдельно.
сообщение 1.6.2018, 10:12
krots,
это должности, т.е. деньги - платите. Назначение ответственного - это возложение дополнительных обязанностей (см. ст. 60.2 ТК + п.1.2.6 ПТЭЭП). При отсутствии подстанции ответственным может быть сам председатель общества - см. п.1.2.4
krots
сообщение 1.6.2018, 10:34
Получается, что должность энергетика можно убрать. А если работы должны выполняться не только одним электриком (как мне говорили) и вообще ведение документации по энергетике. Электрик только ремонтом занимается.
сообщение 1.6.2018, 12:35
председатель пусть ведёт, его же можно и вторым припахивать после обучения
сообщение 1.6.2018, 13:16
Цитата(krots @ 1.6.2018, 10:34) *
//////////// Электрик только ремонтом занимается.
Это он так решил или в его функционале прописали?
krots
сообщение 1.6.2018, 13:51
с2н5он, а председатель скажет, что в обязанностях у меня этого нет, доплачивайте за энергетика. И тогда проще иметь энергетика по совместительству. У электрика в должностной инструкции ремонт и обслуживание электрооборудования.
сообщение 1.6.2018, 19:00
дать поджопника, выбрать другого
eugevict
сообщение 1.6.2018, 23:03
Так кто вам не дает ?
Энергетик - лицо ответственное за электрохозяйство ведет всю документацию, организует ремонты и много за что отвечает.
Электромонтер - рабочая специальность, который непосредственно выполняет работы и мало за что отвечает.
И их разделение это вы правильно понимаете, а какие-то работы где требуется больше людей, составьте с энергетиком перечень и оговорите порядок выполнения, время выполнения и оплату - заранее.
Если на пальцах:
Ветром порвало пролет воздушки, (в перечне эта работа есть) энергетик организует бригаду (где он возьмет людей, это не ваша забота - пусть сам участвует) в течении 2 часов устраняет аварию. Стоимость работы ххххххххх. Если энергетик еще и провода таскал - значит и ему полагается оплата из той стоимости.
Все работы перечислить вряд ли возможно, внесите пункт, что такие работы будут расцениваться по часовой или как договоритесь.
Так-же энергетик составит список работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации, что может делать один электрик и т.д.
У вас нет каких то сложных работ, основное это безопасность людей, за что и отвечает лицо ответственное за электрохозяйство !
Все перечислять долгая история, найдите толкового энергетика, обеспечьте соответствующей оплатой - будет вам безопасно, тепло и светло.
krots
сообщение 2.6.2018, 7:50
eugevict, спасибо за развернутый ответ. Я понял целесообразней иметь две должности и два человека. А совмещение энергетика и электрика в одном лице не нарушает каких то документов по энергетике?
сообщение 2.6.2018, 9:28
про совмещение в ПОТЭУ есть таб.№ 2, остальное совмещайте что угодно
Ixtim
сообщение 2.6.2018, 11:20
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
... а добиваемся мы, чтобы было все по правилам и законам...
Зря вы этого добиваетесь... если всё делать по закону, то останетесь без штанов... icon_wink.gif
по сабжу: читайте внимательно ПТЭЭП - там всё(должности и звания) от присоединенной мощности отталкивается... но если всё это по закону соблюдать, то садоводы сожгут вас на костре, на общем собрании... потому, что надо будет содержать и кормить целый электроцех, а в садовых обществах с этим вопросом всегда напряг... имхо
Сообщение отредактировал Ixtim - 2.6.2018, 11:23
eugevict
сообщение 2.6.2018, 11:53
Пожалуйста !
с2н5он уже пояснил по совмещению.
Я бы вам посоветовал совместно с энергетиком составить перспективный план работ, из которого будут формироваться текущие (аварийные не в счет), Вы будете знать когда и что будут отключать, на какое время, какие работы производить, какие материалы или оборудование необходимо и сколько это будет стоить.
Ваша организация не богатая, поэтому будет возможность понемногу подкопить необходимые на ремонт деньги, пусть это будет не мгновенно, постепенно делая ревизию и ремонт вы повысите уровень электробезопасности и сведете к минимуму аварийность и соответственно затраты.
И еще, я вам убедительно не советую экономить на электробезопасности, это те "грабли" на которые всегда наступают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 15:43
