SAIGAK
сообщение 30.5.2018, 17:48
Пользователь №: 16385
В жилом многоквартирном доме заменен кабель от ГРЩ до вводного устройства в машинном помещении лифта. Также проложен новый кабель от ГРЩ до ЩО в машинном помещении лифта.
Кабели проложены в подвале. В ходе работ появилась необходимость кабели разорвать. Допускается ли соединить отрезки кабелей клеммными соединениями в коробке или же должно быть герметичное неразъемное соединение (муфта)
Есть ли какие-то требования о неразрывности кабеля?
Сообщение отредактировал SAIGAK - 30.5.2018, 17:52
сообщение 30.5.2018, 19:33
Цитата(SAIGAK @ 30.5.2018, 17:48) *
...Кабели проложены в подвале... Допускается ли соединить отрезки кабелей клеммными соединениями в коробке или же должно быть герметичное неразъемное соединение (муфта)
Подвал скорее всего сырой, клеммная коробка негерметичная. Через несколько лет к ней придёт северный пушной зверёк (чукча знает!) icon_smile.gif
сообщение 30.5.2018, 19:48
Опрессуйте гильзами, оденьте термоусадку, в коробке IP55 с соотв. сальниками.
SAIGAK
сообщение 31.5.2018, 16:50
Т.е. нормы не запрещают разъемное соединения силового кабеля в подвале?
___VITOS___
сообщение 31.5.2018, 17:19
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Если это влагозащищенная коробка, кабель соединен проваренной скруткой с длиной скрученного участка 3-5 см (или гильзой), в термоусадке и норм прошел испытание на переходное сопротивление, то почему нет?
Такое соединение не будет считаться разъемным
А вот если это FRLS, то коробка должна быть и пожаробезопасной
Сечения какие у Вас: если большие - то муфта
Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 31.5.2018, 17:20
элкъ
сообщение 31.5.2018, 19:37
Пользователь №: 15829
имхо ..вроде бы нельзя лифтовой кабель разрывать.
___VITOS___
сообщение 31.5.2018, 20:14
Из: Москва
Да, тоже слышал такое, но нигде в нормах не смог найти...но не особо искал, т.к. в итоге и не разрывали ))
SAIGAK
сообщение 1.6.2018, 11:25
Всем спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2025, 19:31
