soldier
сообщение 27.5.2018, 20:06
Пользователь №: 54206
имеется автомат IEK 16 ампер
блокируем переключатель в положении "включено"
какой максимальный ток - ориентировочно - можно пропускать через него длительное время (3-4 часа) без последствий в виде прекращения прохождения тока ?
просто Гоша
сообщение 27.5.2018, 20:33
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Смотрите воль-амперную характеристику.
soldier
сообщение 27.5.2018, 20:55
это что такое? и где оно находится ?
Из России
сообщение 27.5.2018, 21:37
Пользователь №: 27839
Лучше ничего не делайте. Безопасней будет! Раз ВАХ темный лес...
Инк
сообщение 27.5.2018, 21:43
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Он всё равно отключится при токе больше 23 А.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
soldier
сообщение 27.5.2018, 21:52
похоже теоретически вопрос не решить
нужен эксперимент.................
сообщение 27.5.2018, 22:27
Теоретически - уже сказано про ВАХ. Искать понятно - в поисковике. Ну, и чуток по-разглядывать. )
Костян челябинск...
сообщение 28.5.2018, 0:32
Пользователь №: 14618
А получится экскремент
сообщение 28.5.2018, 8:57
По стандарту 18...23 А в течение часа в зависимости от индивидуальных особенностей защитного аппарата и внешних условий (30°С стандарт).
А если не отключится на 23 А, это неисправный автомат.
Сообщение отредактировал Roman D - 28.5.2018, 9:00
сообщение 28.5.2018, 9:01
У автомата нет такой характеристики.
сообщение 28.5.2018, 9:07
Верно: Время-токовая характеристика или тупо "кривая отключения".
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 28.5.2018, 9:11
Не поможет. Исправный автомат всё равно отключится через время, в соответствии с его ВТХ.
сообщение 28.5.2018, 9:26
У нас же как делается: выбило плавкий предохранитель - намотали "жука" потолще. Выбивает автомат - ставим с номиналом побольше. А тут уж совсем край: "а давайте щепочкой подопрём" ...
сообщение 28.5.2018, 9:40
Точно, и я не заметил
Инк
сообщение 28.5.2018, 9:57
Из: Украина
Говорят с апэшкой такое прокатывало: "держи кнопку, мне надо деталь доточить!" icon_smile.gif
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Гость_Свидетель_*
сообщение 28.5.2018, 10:26
zendo057
сообщение 28.5.2018, 10:36
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Бред.Защита сработает всеравно.
сообщение 28.5.2018, 11:13
Из описания АП-50:
Отключение автомата при токах перегрузки и токах короткого замыкания происходит автоматически и не зависит от того, удерживается или не удерживается кнопка во включенном положении.
Инк
сообщение 28.5.2018, 14:26
Из: Украина
Ясно, значит там другая ситуация была, случай реальный.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
soldier
сообщение 28.5.2018, 15:08
точно дикари. дают на современный дом 16 ампер. а если попытаешься получить больше так яйца выкрутят что ............ будешь с автоматом экспериментировать )))))))
Сообщение отредактировал soldier - 28.5.2018, 15:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2025, 22:08
