3 страниц V   1 2 3 >
Разводка в деревянном доме , Помогите разораться с накопившимися вопросами
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 20.5.2018, 16:25
Дом в деревне.Сейчас стоит 2 алюминиевых провода от ВЛ. В доме счётчик меркурий 201 и 2 пробки (10 и 16 ампер).
В ближайшие дни будет произведена замена алюминия на изолированный. Хочется немного привести в порядок.
Подскажите пожалуйста.
1) при вводе в дом нужно ли ставить двухполюсник перед счётчиком? если да то на сколько ампер?
Пока в самом доме менять ничего не буду. (кроме света, холодильника и телевизора ничего не включаю)
Параллельно с домом буду подключать гараж. Хотелось бы, чтоб сеть гаража не нагружала дом
2) можно ли сделать по такой схеме: счётчик-двухполюсник на гараж-однополюсный (двухполюсный) на дом?
3) если да,то какие автоматы ставить (и сколько Ампер?)?
4) или же лучше поставить на гараж и дом по автомату 1P+N?
5) подойдёт ли от дома до гаража кабель ВВГнг-2х4 в гофре ПНД под землёй? (100% его там никто не повредит, а я знаю что он там будет, поэтому считаю это безопасным)
6)нужно ли ставить дополнительный автомат при вводе в гараж и какого ампеража?
В гараже пока что планируется только розетка для инвертора сварог-160.
7) нужно ли в будущем (когда доделаю остальную проводку в гараже) на эту розетку отдельный автомат и на сколько?
Прошу прощения что много написал, просто мучают эти вопросы, а советы разных электриков не совпадают друг с другом.
Заранее огромное спасибо!!!
Из России
сообщение 20.5.2018, 20:39
Пользователь №: 27839
Здесь тоже у всех разные советы будут.
Лучше в доме проложить медный провод. Пусть ВВГнг-LS, например.
Пробки должны быть одинаковые. Например, на 16 А. Одна пробка на фазном проводе, другая на нулевом.
1. Можно ставить двухполюсник. Можно ВН - выключатель нагрузки. Номинал по выделенной мощности.
Если сейчас 16 А хватает, то просите 25 А. Или оставьте 16 А.
2. Можно.
3. Счетчик на какой ток? Исходите из этого.
4. Так тоже можно. 1Р+N и двухполюсник, по Вашему, чем различаются?
5.
6.
7.
Да, вопросов много.
Приглашайте электрика, есть что обсудить и сделать.
viktor1077
сообщение 20.5.2018, 23:14
Из: Раменское
Пользователь №: 11087
1.По нормам Мосэнерго=Сип или другой марки (ВВод) Сразу в счетчик,а после него автоматы на потребление.Счетчик под пломбу.Нуль запрешено,нельзя его отсекать .ТЕ однополюс фазный.Автомат 25А -грубо 5кв,лучше Авв.После него автомата поставить перекидной рубильник на 3положения-На случай напруги нет-включил генератор.
2.Вообще без проблем,В параллель, перемычку на 4 квадрата медь.На гараж 16А за глаза однофаз,
ПОд землей-Какой метраж,допустим менее ста метров от дома до столба.Тогда Обнозначно ВВГнгЛС,2 на 6,лучше 4 на 6 на случай подключения 3 фаз -сейчас ето вообще не проблема.В металлорукаве на крайний лучше в металлической трубе,глубина траншеи не менее 70 см,и песочек
Сообщение отредактировал viktor1077 - 20.5.2018, 23:17
Энерго сбыт
сообщение 21.5.2018, 7:50
Пользователь №: 39733
То есть автомата до счетчика по нормам Мосэнерго не нужно? И в ТУ так пишут?
Сбыт - это наш быт.
сообщение 21.5.2018, 12:43
kotowey
сообщение 21.5.2018, 23:09
Из: Рыбинск
Пользователь №: 54186
Цитата(Гость_Евгений_* @ 20.5.2018, 16:25) *
Я это Евгений который в первом посте, просто только ещё зарегенился. Я тут прикинул, вроде как схемка ничего такая. Понятно что примитив, но пока думаю так. Что скажете? Особенно интересует номинал автоматов, и не мал ли квадрат провода на гараж?
Напомню, что в гараже будет нечасто использоваться инвертор Сварог Real ARC 160.
Инк
сообщение 22.5.2018, 7:30
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Сечение на гараж как раз впритык, а вот автомат слабоват. На такое сечение можно ставить максимум 25 А. И после счётчика в двухполюсных особого смысла нет. Вместо гофры решили в трубе пустить, хоть и в пластиковой? Правильно.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
kotowey
сообщение 22.5.2018, 17:13
Из: Рыбинск
Да пока так. Приценюсь, что к чему по финансам, там решим.
Я решил поставить двухполюсные по следующим причинам:
1) хочется чтобы гараж, когда в нём не работаю, был полностью отключён (на дом сначала хотел ставить 1P, но потом чё то передумал)
2) а во-вторых, почему-то мне кажется, если на гараж пойдёт отдельные фаза и ноль, то он не будет перебивать группу, которая в дом пошла.
Может, конечно, я излишне перестраховываюсь, может где то не прав. Поправьте пожалуйста где лишнего намудрил)
Искра
сообщение 22.5.2018, 18:16
Пользователь №: 35548
Ну "двухполюсные" автоматы, если Вам так хочется, пусть будут, а вот защиту на гараж, где сечение 4кв,- поставьте АВ на 25 А.
kotowey
сообщение 22.5.2018, 18:39
Из: Рыбинск
Это получается на ввод надо тогда больше ставить?
сообщение 22.5.2018, 20:12
Пользователь №: 6974
Со ввода в целом и нужно начинать, а не наоборот как у Вас.
Номинал вводного обычно (по требованиям сетевой) зависит от разрешённой Вам мощности, а не сколько хочу.
Если это 3 кВт - тогда вводной будут требовать на 16 А, если разрешено Вам 5 кВт, то 25 Ампер.
А что тут говорить, если она "косая" (по-другому не нашёл подходящих слов).
Рассудите сами - для сварочника Вашего нужен АВ не менеее 25 Ампер. Вводной то же на 25 Ампер.
Да и.... после вводного я бы не стал так сильно занижать сечение проводников до точки разводки.
А вообще-то - начните сначала с выяснения разрешённой Вам мощности....
kotowey
сообщение 23.5.2018, 0:18
Из: Рыбинск
Но ведь для этого я и начал тему, чтоб понять и сделать правильно, а не по "косому"
Если я правильно вас понял, то получается
ВЛ---вводной АВ 25А (допустим)---счётчик---АВ на гараж 25А---параллельно на дом 16А ?
сообщение 23.5.2018, 9:56
Вы меня неправильно поняли, т.к. совершенно не вникли в то, что мной Вам было написано.
Сравните:
Цитата(kotowey)
....вводной АВ 25А (допустим)---счётчик---АВ на гараж 25А
Если ещё так и не поняли, то объясняю - зачем устанавливать ввводной и на гараж АВ одного номинала?
Вы уверены, что во время сварки и возможной перегрузки сработает именно гаражный АВ, а не вводной?
Есть такое понятие, как селективность защиты.
В Вашем случае на гараж должен быть АВ на 20 Ампер, что бы хотя бы условно обеспечить селективность.
Но тогда при сварке, гаражный АВ может иногда отключаться.
просто Гоша
сообщение 23.5.2018, 10:08
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
На 20 А хватит за глаза. У меня хоть и не Сварог, но подобный - на максимуме замерял ток потребления около 16 получалось. К тому же ему варить не профессионально (до перегрева автомата).
kotowey
сообщение 23.5.2018, 16:55
Из: Рыбинск
Цитата(просто Гоша @ 23.5.2018, 10:08) *
На 20 А хватит за глаза. К тому же ему варить не профессионально (до перегрева автомата).
Я с Вами согласен) Варить не постоянно это точно. Да и на максимальных нет нужды.
Ваня Иванов
сообщение 23.5.2018, 17:26
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Уважаемый Евгений, там его повредит Дедушка Мороз, который очень любит рвать голые кабели малого сечения. Произойдёт это, конечно не сразу, а лет этак через 5-7, в зависимости от Вашей климатической зоны и суровости зим в Ваших краях. Сколько мне пришлось искать и восстанавливать таких повреждений КЛ Вам и в страшном сне не снилось...
Забанен навечно!
kotowey
сообщение 23.5.2018, 17:52
Из: Рыбинск
А если не гофра, а труба ПНД? Что бы вы предложили? Просто гараж находится за домом, тянуть воздушку не удобно, затратно, а через дом тоже не хочется. Был тут вариант тянуть по подвалу, всё в той же гофре, но я его посчитал не безопасным. Т.е. для данной ситуации самым рациональным, на мой взгляд - это тянуть под землёй.
Случай из жизни: сосед протянул кабель от дома до бани (примерно 70 метров) АВВГ (2х6 вроде) в ПВХ гофре на глубину 50-60 см. Вот этим летом 10 лет как лежит и ничего не происходит. Поэтому и я так захотел сделать.
Ваня Иванов
сообщение 23.5.2018, 18:45
Из: г.Иваново
Цитата(kotowey @ 23.5.2018, 17:52) *
...сосед протянул кабель от дома до бани (примерно 70 метров) АВВГ (2х6 вроде) в ПВХ гофре на глубину 50-60 см. Вот этим летом 10 лет как лежит и ничего не происходит. Поэтому и я так захотел сделать.
Хозяин - барин! Делайте, но учтите, что я Вас предупреждал. Голые кабели слишком малого сечения, при прохождении в сырых глинистых грунтах при их замерзании очень часто повреждаются. Происходит это по той же причине, что и при замерзании воды в системе охлаждения автомобиля или в радиаторах водяного отопления, которые как известно "размораживаются", т.е. разрушаются при замерзании. Почему это происходит? Вода при замерзании превращается в лёд, который расширяясь и схватывая голый кабель потихоньку его растягивает, замёрзшая виниловая изоляция лопается, а по весне в эти микротрещины попадает влага и ждёт до следующей зимы. Дальше разрушение изоляции кабеля продолжается ещё более интенсивно.
Вашему соседу, скорее всего, повезло - место достаточно сухое и грунт песчаный. Но если у Вас грунт глинистый и влажный - к гадалке не ходи...
Забанен навечно!
Dimka1
сообщение 23.5.2018, 19:29
Пользователь №: 29924
А если не гофра, а труба ПНД? Что бы вы предложили? .
Делай как удобнее. У меня сосед по дачи в голую землю кинул и прикопал. Лежит уже лет 12. Только заметь где что проходит (на всякий случай)
kotowey
сообщение 23.5.2018, 22:19
Из: Рыбинск
Ладно, с этим боле мэ разобрались.
Но повторение - Мать учения) Так всё же объясните мне, будет ли как-то отражаться работа в гараже на домашнюю группу в случаях если я поставлю одно- или двухполюсные автоматы. Я думаю что нет, так как они запараллелены, но в случае с однополюсным автоматом ноль то будет общий. Может ли это как то сказаться при работе в гараже инвертором.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 17:34
