Напряжение и сопротивление между землёй и нулём |
14.5.2018, 14:22
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 14.5.2018 Пользователь №: 54149 |
Добрый день!
Имею частный дом, кирпичный, старой постройки. Ввод в дом 3-х-фазный. На входе стоит 3-х-фз. реле напряжения и контактор. Также везде, где проложены провода с заземлением поставил УЗО либо диф.автоматы (это чтобы исключить вопросы по этому поводу). Заземления не было. Позавчера сделал. Прокопал траншею, забил 3 штыря на глубину 3 метра (круглая сталь 20мм), на расстоянии 3 метра друг от друга, обвязал их стальной полосой 40х4 мм (сварка), завёл в дом, до щитка кинул медный провод сечением 10мм. Штыри забивал вряд, для треугольника места не хватает, от стены дома до дороги (грунтовой) 1,5 метра. В щитке землю посадил на корпус щитка, он железный. На этом же газончике стоит бетонный столб-опора ЛЭП. С этой опоры ввод ко мне в дом. Ноль на этой опоре заземлён тут же. Пришлось один из штырей забивать на расстоянии 1 метра от опоры. Нулевой провод с земляным не соединял нигде. Попробовал лампочкой между одной из фаз и землёй - горит ярко. Далее проверял китайским тестером-мультиметром (другого не имею). Между любой из фаз и землёй примерно то же напряжение, что и между этой же фазой и нулём, плюс-минус 1-2 Вольта. Сопротивление между землёй и нулём (в моём щитке) около 50-60 Ом, напряжение между ними же 4-5 Вольт. Повторюсь, в доме никаких соединений между землёй и нулём нет. Если в щитке отсоединить провод, который идёт от забитых штырей, то сопротивление показывает "Бесконечность". Вопрос, нормально ли, что между заземлением и нулём 50 Ом и 5 Вольт ? |
mitry Напряжение и сопротивление между землёй и нулём 14.5.2018, 14:22
Гость Цитата(mitry @ 14.5.2018, 14:22) ...Зазем... 14.5.2018, 17:04
Гость Цитата(mitry @ 14.5.2018, 14:22) ..Ввод в... 14.5.2018, 17:18
haramamburu Цитата(Гость @ 14.5.2018, 17:18) Значит д... 14.5.2018, 17:33
S-cream Автор, Делайте TN-C-S. 14.5.2018, 18:13
Dimka1 Цитата(mitry @ 14.5.2018, 14:22) Попробов... 14.5.2018, 20:20
Олега Цитата(mitry @ 14.5.2018, 14:22) Нулевой ... 14.5.2018, 22:11
mitry Цитата(Олега @ 14.5.2018, 22:11) Какая ва... 15.5.2018, 5:48
zendo057 Цитата(mitry @ 15.5.2018, 5:48) Совсем ме... 15.5.2018, 7:03
Олега Цитата(zendo057 @ 15.5.2018, 7:03) Здесь ... 15.5.2018, 8:53
zendo057 Цитата(Олега @ 15.5.2018, 7:53) Недопонял... 15.5.2018, 11:42
Олега Цитата(zendo057 @ 15.5.2018, 11:42) Нет н... 15.5.2018, 12:54
zendo057 Цитата(Олега @ 15.5.2018, 11:54) Тогда сп... 15.5.2018, 13:37
Олега Цитата(zendo057 @ 15.5.2018, 13:37) В пер... 15.5.2018, 14:05
Dimka1 Цитата(Олега @ 15.5.2018, 12:54) Тогда сп... 15.5.2018, 13:43
Dimka1 Цитата(Олега @ 15.5.2018, 12:54) Тогда сп... 15.5.2018, 16:30
Dimka1 Цитата(mitry @ 15.5.2018, 5:48) Я не элек... 15.5.2018, 11:47
haramamburu Олега, тут Димка про другое бачит...а именно, РЕ и... 15.5.2018, 15:27
Олега Цитата(haramamburu @ 15.5.2018, 15:27) ..... 16.5.2018, 1:12
haramamburu Dimka1, ты типа один такой умный и всех раскрыл?
в... 15.5.2018, 18:44
Dimka1 Допустим, учту. Что мне это даст? Как оно в данном... 15.5.2018, 19:31
haramamburu Dimka1, пальцем по нулю или по РЕ никак, нет разно... 15.5.2018, 21:04
bobrovantig Друзья, здравствуйте.
У меня похожая история, пом... 20.5.2018, 22:23
Dimka1 Цитата(bobrovantig @ 20.5.2018, 22:23) Да... 21.5.2018, 10:53
S-cream ЦитатаТаким образом реализована система заземления... 21.5.2018, 10:02
bobrovantig Цитата(S-cream @ 21.5.2018, 10:02) к... 21.5.2018, 12:09
Dimka1 Цитата(bobrovantig @ 21.5.2018, 12:09) ну... 21.5.2018, 13:25
bobrovantig Цитата(Dimka1 @ 21.5.2018, 13:25) Влиять ... 21.5.2018, 13:50
Dimka1 Цитата(bobrovantig @ 21.5.2018, 13:50) Ст... 21.5.2018, 13:58
bobrovantig Цитата(Dimka1 @ 21.5.2018, 13:58) от выхо... 21.5.2018, 15:03
Dimka1 Цитата(bobrovantig @ 21.5.2018, 15:03) А ... 21.5.2018, 15:18
haramamburu Цитата(bobrovantig @ 21.5.2018, 15:03) А ... 21.5.2018, 18:38
S-cream А вот ПУЭ рекомендует ТТ только если недостаточно ... 21.5.2018, 14:47
Rezo Цитата(bobrovantig)Правильно ли мной реализована с... 21.5.2018, 18:26
bobrovantig Цитата(Rezo @ 21.5.2018, 18:26) Так карти... 22.5.2018, 10:26
haramamburu Цитата(bobrovantig @ 22.5.2018, 10:26) Сх... 22.5.2018, 11:36
savelij® Цитатавыдергивал всё из розеток, автоматы выключал... 22.5.2018, 11:49
Rezo Цитата(bobrovantig)Проблема в том, что при имеющей... 22.5.2018, 13:01![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.5.2026, 17:38 |
