![]() Аккумулятор , Как зарядить телефон от аккумулятора |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 13.5.2018 Пользователь №: 54146 ![]() |
Доброго дня. Есть аккумулятор от велосипеда shuangye 36v 30k 13a. Мысль сделать походный аккумулятор для проектора 12v 2a. И для телефонов 5v 0,5-2,1a чем это можно сделать подскажите пожалуйста. На колько я понимаю нужен dc-dc понимающий,только не могу понять какой нужен.
нужен DC-DC преобразователь, каких полно на просторах китайской интернет торговли, выбирай чтоб твои параметры вписывались в диапазон, на вход подается любое напряжение из указанного диапазона входных напряжений, на выходе настраивается требуемое из диапазона выходных напряжений, ну и чтоб не меньше требуемого тока держал, лучше с запасом. ну а заряжать гаджеты можно от полученных 12В с помощью автомобильной зарадки или любого другого аналогичного преобразователь, ких там же и можно найти..
Как раз и не пойму какой мне нужен, везде пишут выходную мошънось к примеру 12v 5a 60Bt. Разве входня мошънось не важна?
Servak, а в чём проблема? Трудности с перемножением?
![]() Цитата для проектора 12v 2a. И для телефонов 5v 0,5-2,1 ...для проектора 24 Вт. И для телефонов 10 Вт (не менее)
Проектор у меня именно 12v портативный. Вопрос в том какой dc-dc нужен, подключал мелкий, он вроде как от1, 5до40 вольт он сгорел
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
Так я без нагрузки подключил а он сгорел (полярность правильная ) что вход что выход там 1,5-40вольт помой у 2a
Сгорел dc-dc подключил его правильно. Больше к нему не чего не подключал
LM2596 LM2596S DC-DC 4.5-40 В
Максимально он может даже до 45 В по входу.
Рассчитан на 3 А. Значит просто сдох по неизвестным причинам. |
То есть по сути не важно какой емкости аккамулятор, важно вольты? То есть на dc-dс указывается выходная мощность в ватах это как раз тот параметр который мне и нуженн это к примеру проектор 12v 2a, и 2 телефона по 5v 2a, это в совокупности 44ватта? Правильно я понимаю?
Правильно я понимаю? Похоже, что не очень... Как планируете запитать устройства с разными питающими напряжениями от одного преобразователя? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Как уже подсказывает выше, автомобильной зарядкой телефоны, а проектор на прямки от 12v
Как уже подсказывает выше... Так то вчера было... уже и затёрлось... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Тут больше вопрос какой dc-dc можно использовать по вольтажу понятно 36v а вот по мощьности то что пишут на dc-dc это для подключаемой мощьности или для мощьности аккамулятора
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9253 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Мля, мои глаза кровоточат. Автор, может вы русский язык подучите
Текстовая версия | Сейчас: 19.5.2025, 6:30 |
