40 страниц V  « < 36 37 38 39 40 >
регулировка подачи проволки на п/а , схема регулятора
freeman312
сообщение 19.2.2016, 18:57
Сообщение #741
Из: г.Саратов
Пользователь №: 48364
Вообще ничего не понимаю,пришел сегодня вообще мотор молчит,все работает кроме подачи,все прозвонил проверил,вроде целое,
а с платы нет выхода на движек. Вчера все работало кроме регулировки подачи.
alf_22
сообщение 13.5.2017, 10:54
Сообщение #742
Пользователь №: 19486
Доброго времени суток!!! собрал полуавтомат применив протяжку заводского изготовления на моторе КПА-563У2. родная плата управления была собрана на тиристоре КУ202. схемы родной нету. собирал несколько схем и у всех наблюдалась проблема с стабильностью на малых оборотах, "подергивания" с интервалом в секунду. при подключении паралельно якорю конденсатора мотор пытается набирать обороты идя в разнос. сам мотор исправен. кто решил такую проблему или может есть схема платы родного управления
Yurybka
сообщение 14.5.2017, 12:13
Сообщение #743
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
Попробуйте вместо конденсатора поставить диод катодом на плюс.
Душман 83
сообщение 15.5.2017, 8:53
Сообщение #744
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
alf_22 нормально работают схемы с ШИМ регулированием. У тиристорных подергивание это нормально.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
alf_22
сообщение 15.5.2017, 15:22
Сообщение #745
при прочтении форумов наткнулся на странный момент, "неставить кондер сглаживающий пульсации после диодового моста в цепи питания обмотки возбуждения". после очередных подключений протяжки понял, что "рывки" это попытки мотора пойти в разнос. попробую собрать с ШИМом, интересно как будет работать мотор так как на обмотку возбуждения будет +48V с пульсациями 100Гц а на коллекторе ШИМ с килогерцами. а на коллектор при такой схеме включения тоже +48V или можно поменьше, а то все регуляторы не более +24V попадаються.
Сообщение отредактировал alf_22 - 15.5.2017, 15:23
YuraM
сообщение 15.5.2017, 22:29
Сообщение #746
Из: Тула
Пользователь №: 34703
Для ПДГ- 515 собирал лет 12 назд управление по ниже приложенной схеме, взятой с заводской с небольшой обрезкой.
Исходника к сожалению не сохранилось. Работает нормально до сих пор.
Сообщение отредактировал YuraM - 15.5.2017, 22:41
alf_22
сообщение 16.5.2017, 4:51
Сообщение #747
спасибо за схемку, буду пробовать.
petro63
сообщение 16.5.2017, 6:46
Сообщение #748
Пользователь №: 28147
Попытка загрузить...
Тоже имел проблемку с дерганием на маленьких оборотах.С этой схемкой не дергается, к тому же есть какая-то обратная связь и обороты мало меняются от изменения нагрузки.Вам надо только саму схемку регулятора справа сверху.Там резистор переменный 100 килоом.Справа два вывода.Внизу схема управления ПА, там видно возле моторчика(паралельно ему) цепочка резистор проволочный и кондер- это тоже против дерганий,но можно и не ставить,без нее эта схема тоже работает.А диод паралельно движку обязательно,лучше шустрый(Типа КД226 ).
Сообщение отредактировал petro63 - 16.5.2017, 6:48
Душман 83
сообщение 16.5.2017, 8:46
Сообщение #749
Из: Славянск
YuraM на порядок проще 555 с регулировкой скважности и полевик. Первая попавшаяся схема http://easyelectronics.ru/shim-regulyator-...mere-ne555.html
YuraM
сообщение 16.5.2017, 20:09
Сообщение #750
Из: Тула
Согласен с вами. Собирал подобные для управления двигателями на 12В с магнитами, работают нормально.
На ПДГ-515 двигатель на 48В с магнитной обмоткой, работу схемки с 555 на нем не проверял.
Когда делал схему управления решил не экспериментировать, а взять специально разработанную под этот двигатель.
Душман 83
сообщение 17.5.2017, 8:03
Сообщение #751
Из: Славянск
Ежели с параллельным возбуждением обмотку возбуждения запитываем от постоянки, а якорь через ШИМ. Последовательное должно работать от ШИМ. Есть плата ШИМ, проверю на движке.
alf_22
сообщение 15.6.2017, 20:47
Сообщение #752
Доброго времени суток Всем!!! собрал блок управления на протяжку с двигателем КПА-563У2, была проблема у меня с тем, что подергивания мотора на низких оборотах. никак не мог побороть эту проблему. Родная схема была собрана на тиристоре, все таки я нашол причину, у меня был "слабый" диод шунтирующий якорь, и он выгорел по тихому ( с наружи целый и не звониться вообще). Собрал по этой схеме, все заработало на "ура!" поигрался с номиналами резисторов R1 и R2. схема заработала сразу. Может кому пригодиться. "логику" собрал по схеме с ПДГ-508. Всем спасибо за оказанную помощь!
Сообщение отредактировал alf_22 - 15.6.2017, 20:52
Aleks-mar
сообщение 23.10.2017, 13:02
Сообщение #753
Из: Харьков
Пользователь №: 12523
Всем привет! Для своего ПА делал регулятор ШИМ на NE 555, все зарадотало, схема простейшая. Хотел сделать печатную плату и наткнулся на готовый ШИМ регулятор на Алиэксперсс, заказал, его 4$ работает прекрасно!
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shippin...2311.0.0.NmfRdX
частота 20гКц, ничего не греется, дерганий нет.
SIV
сообщение 11.5.2018, 23:15
Сообщение #754
Из: с.Підгірне (майже Львів)
Пользователь №: 16123
Развожу плату управления для ПА, есть несколько вопросов.
1. На двигатель подавать напряжение через диодный мостик от отдельной обмотки сварочного трансформатора (одна из трех фаз) или достаточно одного питания для платы и двигателя от отдельного трансформатора 20В ?
2. Нужен ли електролитический конденсатор в цепи питания двигателя ?
Сообщение отредактировал SIV - 12.5.2018, 15:28
Душман 83
сообщение 13.5.2018, 4:38
Сообщение #755
Из: Славянск
1. Отдельный транс для управления дает возможность отключать силовой транс и соответственно экономить электричество на ХХ.
2. Схема питания двигателя??? Я не телепат.
SIV
сообщение 13.5.2018, 6:41
Сообщение #756
1.
Это я знаю.
Вопрос в другом, меня интересует как лучше для подачи проволоки (использовать напряжение со сварочного т-ра у которого переключения по первичке и напряжение на двигатель будет синхронно менятся с переключениями первички или подавать напряжение с транса платы управления) двигатель протяжки в любом варианте включается одновременно с включением транса а отключается быстрее (постгаз - отключение двигателя подачи, задержка, отключение тока сварки и газа).
2.
На этой схеме есть конденсатор (С5).
На этой схеме нет конденсатора.
Сообщение отредактировал SIV - 13.5.2018, 6:55
Душман 83
сообщение 13.5.2018, 9:53
Сообщение #757
Из: Славянск
Лучше с кондером, стабильней будет подача.
Yurybka
сообщение 16.5.2018, 8:13
Сообщение #758
Из: Черкассы
1. В промышленных СИТах ставят трансформатор управления. Для однофазника предпочтительно. Для трёхфазника можно попробовать и от силового, если невелик ток ХХ.
2. Конденсатор нужен там, где он не будет влиять на регурировку скорости подачи. С 555 он желателен.
oleg1ma
сообщение 16.5.2018, 11:53
Сообщение #759
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Yurybka @ 16.5.2018, 7:13) *
С 555 он желателен.
Как зайцу стоп сигнал.
sergey777.68
сообщение 17.5.2018, 6:33
Сообщение #760
Пользователь №: 24348
Добрый день.Есть в наличии п.а на торе.Может кто видел схемку упр. на меге8.?чтоб на борту был шим для двигателя и вкл клапана.Заранее благодарен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2026, 8:16
