63 страниц V  « < 60 61 62 63 >
Домашние технологии изготовления печатных плат , Собираем информацию и делимся опытом
UVM
сообщение 7.5.2018, 10:41
Сообщение #1221
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Для начала можно и из фоторезиста маску делать. Она хоть и не так прочна, но позволяет экономить припой, защищает от соплей при пайке SMD и пр.
Да, и ламинатор сильно упрощает процессм нанесение плёночного фоторезиста, прям очень помогает.
oleg1ma
сообщение 7.5.2018, 11:20
Сообщение #1222
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(lubitel5 @ 6.5.2018, 22:09) *
.Однозначно проще и качественнее ЛУТ(особенно если дома нет лазера).
чем проще??, дома все первые образцы печаток делаю сам, для обкатки и вылавливания косяков на старом раздолбаном принтере, никаких проблем никогда невозникало если все правильно делать.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 7.5.2018, 12:55
sss
сообщение 10.5.2018, 16:24
Сообщение #1223
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16068
ЛУТ очень сильно зависит от качества тонера и состояния картриджей.
В моей жизни было много лазерных принтеров, на одних печатки получались как заводские, на других - даже тонер невозможно было перебить на плату.
К тому же у ЛУТ есть один существенный недостаток: искажение размеров плат. БОльшие, 2х сторонние платы, с большим количеством переходных отверстий, и малыми зазорами ЛУТом сделать проблемно.
Фоторезист дает постоянный, стабильный результат. Хотя и требует много возни и откатки техпроцесса.
oleg1ma
сообщение 10.5.2018, 16:41
Сообщение #1224
Из: Глобино UA
Вот именно, но чел написал, что проще лута icon_biggrin.gif ту платку, что выше, фоторезистом сделать не получилось, засветка и дороги сливались из-за малого растояния, шаг stm 0.5mm, дороги 0.3mm
Сообщение отредактировал oleg1ma - 10.5.2018, 16:49
sss
сообщение 10.5.2018, 21:22
Сообщение #1225
Из: Украина, Киев
Недостаточная контрастность фотошаблона. Вообще, в таком случае лучше фотошаблон печатать поверх фоторезиста, или же экспонировать лазером и тд.
oleg1ma
сообщение 10.5.2018, 23:30
Сообщение #1226
Из: Глобино UA
Ну или накатать утюгом icon_biggrin.gif, дешево, сердито и быстро.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 10.5.2018, 23:31
sergey777.68
сообщение 11.5.2018, 6:43
Сообщение #1227
Пользователь №: 24348
можно и так smoke.gif без лута и фото.прямая печать. support.gif https://yadi.sk/d/Pe1s56UUGHbNG https://yadi.sk/d/NkZo9pQ5ktizm
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 11.5.2018, 11:20
sss
сообщение 11.5.2018, 8:18
Сообщение #1228
Из: Украина, Киев
ЛУТом у меня бы не получилось - нет такого принтера/тонера.
Я бы отнес данный экземпляр к идеальным условиям.
oleg1ma
сообщение 11.5.2018, 16:50
Сообщение #1229
Из: Глобино UA
Как и писал принтер раздолбанный брал б/у, катридж который с ним шел я уже дозаправлял раа 4 точно, вот сегодня катанул платки 80х50мм для теста новой универсальной управы.
Вот травонул в азотке, для макетки вполне себе.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 11.5.2018, 18:14
eugevict
сообщение 11.5.2018, 19:37
Сообщение #1230
Пользователь №: 41773
oleg1ma
сообщение 12.5.2018, 20:13
Сообщение #1231
Из: Глобино UA
Вот такая управа вышла, сегодня думаю уже допилю до рабочего варианта. icon_biggrin.gif
sss
сообщение 12.5.2018, 20:43
Сообщение #1232
Из: Украина, Киев
А что за универсальная управа?
Сообщение отредактировал sss - 12.5.2018, 20:45
oleg1ma
сообщение 12.5.2018, 20:56
Сообщение #1233
Из: Глобино UA
Управа расчитанна на работу в режиме мма с силовой частью: косой мост, фиксатый, спарка, полумост или мост, рег тока по среднему с применением шунта по выходу, так-же при желании можно сделать однотактк с максимальным заполнением 0.96
Сообщение отредактировал oleg1ma - 12.5.2018, 21:03
nikon
сообщение 12.5.2018, 21:10
Сообщение #1234
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
То есть апгрейд Липина продолжается?
oleg1ma
сообщение 12.5.2018, 21:14
Сообщение #1235
Из: Глобино UA
а он и не заканччивался, каждый раз прикручиваю что-то свежее, тут будет и регулируемый подброс тока при старте, и акрофокс с залипом и регулируемый таймер сна а также контроль сетевого питания на банках, а это полезно для ключиков будет.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 12.5.2018, 21:24
nikon
сообщение 12.5.2018, 21:20
Сообщение #1236
Из: Ставрополь
Цитата(oleg1ma @ 12.5.2018, 21:14) *
а он и не заканччивался, каждый раз прикручиваю что-то свежее, тут будет и регулируемый подброс тока при старте, и акрофокс с залитом и регулируемый таймер сна а также контроль сетевого питания на банках, а это полезно для ключиков будет.
TL 494 как автомат Калашникова, все понимают что она устарела, но никуда не денешься от её надёжности и предсказуемости. Надеюсь коммерческой тайны не будит раз фото уже выложено?
oleg1ma
сообщение 12.5.2018, 21:24
Сообщение #1237
Из: Глобино UA
нет, как все допилю и обкатаю
oleg1ma
сообщение 13.5.2018, 22:05
Сообщение #1238
Из: Глобино UA
Долепил и отловил все косяки, огромное спасибо Денису за прошивку, места еще много, есть путь на будущее.Теперь нужно прикрутить куда нибудь и проверить все на лектроде,
soud
сообщение 3.1.2019, 13:31
Сообщение #1239
Из: Беларусь г.Могилев
Пользователь №: 23923
Олег как обстоят дела с этим проектом? Хотелось бы повторить
UVM
сообщение 15.1.2019, 11:46
Сообщение #1240
Эта бумага для ЛУТ подойдёт не?
https://www.dns-shop.ru/product/8910ad18baa...xp-0817938/?i=2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2026, 8:48
