Схема электропитания деревенского дома |
10.5.2018, 10:09
10.5.2018, 10:18
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18571 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Не было у него УЗО и жил нормально. Да-да, не было у него и УЗМ, и было нормуль. А тут отключаться начнет без предупреждения (при пониженном все же хоть в сортир сбегать можно). Варистор - он от перенапора и сам может выгореть, а за ним и избушка. Некуй ваще электричество пользовать. Выкинуть телек и смотреть в окно, стемнело - баиньки телепузики.Мне не хочется перемалывать одно и тоже по нескольку раз. Да ладно, молоти, язык без костей ![]() |
10.5.2018, 10:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3993 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Dimka1! Откуда такие фантазии в твоей головушке? Ну нет у ТС ни слова о заказчике! Может он для себя это всё ладит? Догадался. В соседнюю ветку, им же недавно созданную, загляни http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...c=66506&hl= ___________________ ....... Надо в деревянном доме (сруб из бревен, внутри штукатуриться не будет) заменить внутреннюю проводку. Было на роликах. Собственник на роликах не хочет и показывает на кабель канал. Для меня это впервые, обратился к знатокам, знатоки подсказали, что в таком случае надо использовать кабель ВВГнг в кабель канале................. ___________________ С установкой УЗО для защиты в очень локальной и опасной зоне (на вводе в ванную...., или там где сырота...., или стоит проточник) соглашусь, но ставить на входе целого дома - нет. Сообщение отредактировал Dimka1 - 10.5.2018, 10:58 |
10.5.2018, 10:45
Заказчик исполнителю поставил задачу заменить проводку, а не повысить уровень безопасности. Не было у него УЗО и жил нормально. заказчик тупо может и не знать, что есть такие устройства как УЗО.... Как минимум ТС должен сказать ему про данное... А вот если откажется, то да, менять только проводку и автоматы-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
10.5.2018, 11:08
... С установкой УЗО для защиты в очень локальной и опасной зоне (на вводе в ванную...., или там где сырота...., или стоит проточник) соглашусь, но ставить на входе целого дома - нет. Так Ваше согласие и не требуется, есть рекомендации ПУЭ: "7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.". То, что мною выделено, в частном секторе встречается сплошь и рядом. |
10.5.2018, 11:26
Так Ваше согласие и не требуется, есть рекомендации ПУЭ: "7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.". То, что мною выделено, в частном секторе встречается сплошь и рядом. Ставим УЗО на 300мА. Допустим всё сделано идеально и нет утечки, а человек по ошибке схватился за фазу и пошел через него смертельный ток утечки 100мА. УЗО на 300мА не сработало. Ставим УЗО на 30 мА. Пробежала мышка, ссыкнула на проводку и узо вырубило свет в доме. Че тогда делать? Ставим УЗО на 300мА. И по кругу. Чё тогда делать? Выкинуть УЗО. На каждый чих защит не наставишь. Тут либо убьет, либо будешь без света сидеть. Среднего не дано. Сообщение отредактировал Dimka1 - 10.5.2018, 11:34 |
10.5.2018, 11:39
С установкой УЗО.. ... ставить на входе целого дома - нет. Там проводки-то с гулькин хрен. Это не хоромы царские (типа терем), и не многоквартирный дом. К тому же проводка меняется.Пробежала мышка, ссыкнула на проводку и узо вырубило Мышь ссыканула и изоляция растворилась ? |
10.5.2018, 11:40
... На каждый чих защит не наставишь. Тут либо убьет, либо будешь без света сидеть. Среднего не дано. А про селективность УЗО что-нибудь слышали? А в ПУЭ вообще заглядываете? Там есть достаточно интересный пункт: "Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется." Так что нет причины сидеть без света из-за УЗО. Немного повторюсь, но только следуя по Вашим стопам: Вы всегда делаете упор на ложное срабатывание УЗО, получается, что эти ложные срабатывания на объектах смонтированных Вами, у Вас постоянная головная боль! Так может не в УЗО дело, а в качестве Вашего монтажа? Я, в своей практике, не сталкивался с ложным срабатыванием УЗО, что-то со мной не так, наверное. |
10.5.2018, 11:42
10.5.2018, 12:00
Там проводки-то с гулькин хрен. Это не хоромы царские (типа терем), и не многоквартирный дом. К тому же проводка меняется. Хрен, да не хрен. Придет с работы, а холодильник не работает, колбаса протухла, или инкубатор отключился, и яйца с цыплятами замёрзли. Мелочь, но неприятно. Поэтому УЗО только локально, вплоть до конкретного прибора. Дима, какое отношение имеет человек к противопожарному УЗО ? Ну так кто-то в сообщении #25 предлагает УЗО на 300мА ставить, вместо более чувствительного на 30мА. Вот и получилась каша. Я, в своей практике, не сталкивался с ложным срабатыванием УЗО, что-то со мной не так, наверное. Может просто опыта мало или неправильно монтируете? По началу то всё гуд. Потом, когда всё начинает потихоньку засераться и начинается... Честно говоря. Надоел этот треп. Давайте сворачиваться. Сообщение отредактировал Dimka1 - 10.5.2018, 12:06 |
10.5.2018, 12:15
Придет с работы, а холодильник не работает, колбаса протухла, или инкубатор отключился, и яйца с цыплятами замёрзли. Мелочь, но неприятно. Поэтому УЗО только локально, вплоть до конкретного прибора. Наверное хорошо придти с работы на угольки от домика и колбасы с яйца̀ми. Перед уходом не забывай укладывать все на сковородку ))Есть вариант - холодильник потек, вокруг лужа.. а УЗО на холодильник у тебя нет. Будешь жмуриться возле своих продуктов в голодном виде )) Ну так кто-то в сообщении #25 предлагает УЗО на 300мА ставить, вместо более чувствительного на 30мА. Нет там никакой каши. Там речь не о защите человеков, а о коротком замыкании.Вот и получилась каша. .. всё начинает потихоньку засераться и начинается... Ну да, тараканы наследят, потом мыши нассут, а там и медведи навалят.. Сообщение отредактировал Олега - 10.5.2018, 12:19 |
10.5.2018, 12:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23395 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
10.5.2018, 12:25
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Давайте сворачиваться ...Ну так и не "разворачивался" бы - а то сам же и развёл полемику своими вымышленными ситуациями, а как в ответку получил так сразу и про сворачиваемость заговорил. И потом - что за странный подход (предосудительный) в отношении к заказчику? Почему это электрик должен потом "на каждый чих реагировать"? Найти и устранить неисправность эл.проводки (если снова вызовут) из-за которой этот "чих" и произошёл это да. Получить за это деньги и словесную благодарность за предотвращение более крупной неприятности. Разве не так?
10.5.2018, 12:37
Почему это электрик должен потом "на каждый чих реагировать"? Про гарантию слышали? Заказчик скажет, что до этого свет не выключался, а сейчас иногда выключается. Вывод:-"Ты сделал них..я не правильно" и никакие объяснения про утечки ему не нужны. Ему нужно стабильное энергоснабжение. Соответственно, будешь ходить утечки искать (за бесплатно). Тебе оно надо? Поставил без УЗО, как было, свет есть и ладно. Сообщение отредактировал Dimka1 - 10.5.2018, 12:38 |
10.5.2018, 12:41
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
Спасибо всем за ответы.
10.5.2018, 12:43
"Продолжение сказки про белого бычка слушайте на этом же канале ..."
10.5.2018, 12:43
10.5.2018, 13:08
Смотря где и какие утечки. Тут мозги нужно включать и смотреть с какими утечками можно мириться, а с какими нет, а не тупо стандартам следовать, пихая защиту везде, где ни попадя.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 10.5.2018, 13:09 |
10.5.2018, 14:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Ваня, а "высокое" это скока ? Уважаемый Олега, в данном вопросе всё относительно. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 10.5.2018, 15:06 -------------------- Забанен навечно!
11.5.2018, 11:02
Уважаемый Олега, в данном вопросе всё относительно. В данном вопросе всё вполне конкретно. 1.Сетевую классификацию - сразу в сторону, без комментария. 2. Высокое напряжение - св.1000 - туда же. В жилье НЕ используется. Собственно потому и задан вопрос. 3. Откуда "классификация" об относительности понятия "высокое напряжение" ? С неких сайтов ? Смотря где и какие утечки. Тут мозги нужно включать и смотреть с какими утечками можно мириться, а с какими нет, а не тупо стандартам следовать, пихая защиту везде, где ни попадя. Угу.. Был у меня один мозговитый знакомец. Он владел методикой дистанционного устранения всяческих дефектов изоляции в цепях, от утечек до металлических КЗ. Метод назывался "прожиг". Никаких сложных манипуляций. Пл.вставка потолще или АВ на ступень-две номиналом повыше. Дескать "усё наладится". Пока весь стояк не спалил и дюлей не схлопотал - ходил "в профессорах" Дим, а отколь тебе знать, какие ожидать утечки ? Завидую умеющим разогнать мозг для заценки уровня утечек. Как это заценивает УЗО - мне в принципе понятно. Тебе-то как удается ?
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2026, 13:01 |
