Вопрос о мощности асинхронника и чем таким управлять , На грани величайшего открытия:) Помогите очередному мечтающему чайнику
Arman1982
сообщение 4.5.2018, 12:00
Пользователь №: 54108
Приветствую Вас! Дорогие друзья, знатоки, соль нашего общества. Прошу принять меня в ваши ряды с вопросами от чайника. Надеюсь, что когда нибудь, также смогу делиться своими знаниями с миром, как и вы.
Дано:
источник постоянного питания - блок конденсаторов емкостью 1000 Фарад, напряжением 12,5 вольт.
Если я правильно понимаю, то это означает заряд q=IU
1000А*12,5В=12500 А/с
т.е.
По 12500 Ампер за секунду
или
По 2500 Ампер в секунду в течение 5 секунд,
или
По 1250 Ампер в секунду в течение 10 секунд?
Вычисляя мощность электродвигателя рассчитаем по формуле:
Мощность P=IU
т.е.
В течение секунды мотор должен выдавать 156,25 кВт
или
В течение 5 секунд мотор должен выдавать 31,25 кВт
или
В течение 10 секунд мотор должен выдавать 15,6 кВт
Исходя из того, что управлять токами силой более 3300А невозможно даже IGBT транзисторами, вариант с работой двигателя короче 5 секунд, рассматривать не будем. Тогда рассматриваем диапазон времени от 5 секунд до 10 секунд. До 10 секунд, поскольку мощность менее 15,6 кВт уже будет бессмыслена для моего случая.
Теперь рассчитаем крутящий момент у электромотора в режиме :
2500 Ампер в секунду или 31,25 кВт
Крутящий момент = Мощность / (Количество оборотов/9549)
т.е.
При 10 оборотах в минуту крутящий момент 29 840 ньютонов*метр!??
При 100 оборотах в минуту крутящий момент 2 984 ньютонов*метр
При 1000 оборотах в минуту крутящий момент 298 ньютонов*метр
ПОНИМАЮ, ЧТО РАЗМЕЧТАЛСЯ В СВОЕМ НЕВЕЖЕСТВЕ. Друзья! Помогите понять мои ошибки в расчетах!
ссылка на справочник IGBT транзисторы=
ссылка на формулу расчета крятщего момента
Сообщение отредактировал Arman1982 - 4.5.2018, 12:07
Сообщений в этой теме
- Arman1982   Вопрос о мощности асинхронника и чем таким управлять   4.5.2018, 12:00
- - Tad   Вопрос - при чем здесь асинхронник? И я не уверен,...   4.5.2018, 12:24
|- - Arman1982   Цитата(Tad @ 4.5.2018, 15:24) Вопрос - пр...   4.5.2018, 12:38
- - S-cream   Фарад — очень большая ёмкость для уединённого пров...   4.5.2018, 12:40
|- - Arman1982   Цитата(S-cream @ 4.5.2018, 15:40) Фа...   4.5.2018, 12:45
|- - Tad   Цитата(Arman1982 @ 4.5.2018, 11:45) Но не...   4.5.2018, 15:22
|- - Arman1982   Да, Tad, такие ионистры на алиэкспресс есть максве...   4.5.2018, 15:39
- - Tad   забей в гугл "экспоненциальный закон", п...   4.5.2018, 21:31
- - zendo057   Что то я не врубаюсь,что за бред 1000 Фарад,3000 Ф...   4.5.2018, 22:11
|- - шахтер   Цитата(zendo057 @ 4.5.2018, 22:11) Что то...   4.5.2018, 22:26
|- - Arman1982   Цитата(zendo057 @ 5.5.2018, 1:11) Что то ...   5.5.2018, 15:17
|- - rosck   Цитата(Arman1982 @ 5.5.2018, 15:17) прост...   5.5.2018, 17:01
|- - Arman1982   Цитата(rosck @ 5.5.2018, 20:01) Совершенн...   5.5.2018, 17:03
- - eugevict   Цитата(Arman1982 @ 4.5.2018, 12:00) Помог...   4.5.2018, 23:59
- - Tad   Не парься. Без специальных методов линеаризации пр...   5.5.2018, 17:29
- - rosck   Цитата(Arman1982 @ 4.5.2018, 13:00) Исход...   5.5.2018, 17:49
|- - Arman1982   Цитата(rosck @ 5.5.2018, 20:37) На напряж...   5.5.2018, 17:55
|- - rosck   Цитата(Arman1982 @ 5.5.2018, 17:55) Двига...   5.5.2018, 18:12
|- - Arman1982   Цитата(rosck @ 5.5.2018, 21:12) Вы изобре...   5.5.2018, 18:22
|- - rosck   Цитата(Arman1982 @ 5.5.2018, 19:22) Не со...   5.5.2018, 18:49
- - шахтер   rosck, Очередной тролль высосал из пальца и сам не...   6.5.2018, 7:25
|- - чукча   Цитата(Arman1982 @ 5.5.2018, 17:55) Напря...   6.5.2018, 8:10
|- - rosck   Цитата(шахтер @ 6.5.2018, 7:25) rosck, Оч...   6.5.2018, 9:36
|- - Arman1982   Цитата(rosck @ 6.5.2018, 12:36) Ну а поче...   6.5.2018, 10:06
- - Arman1982   Прошу прощения, друзья. Я не троль, для вас видимо...   6.5.2018, 9:02
|- - чукча   Цитата(Arman1982 @ 6.5.2018, 9:02) Я не т...   6.5.2018, 9:31
- - S-cream   ЦитатаВообще максимальная мощность указана как 123...   6.5.2018, 12:14
|- - Arman1982   Цитата(S-cream @ 6.5.2018, 15:14) Я ...   6.5.2018, 12:17
- - Arman1982   Я понял, что плотность энергии у ионистра меньше, ...   6.5.2018, 18:52
|- - Tad   Цитата(Arman1982 @ 6.5.2018, 18:52) Или о...   6.5.2018, 19:05
||- - Arman1982   Цитата(Tad @ 6.5.2018, 22:05) Заряд измер...   6.5.2018, 19:07
|- - rosck   Цитата(Arman1982 @ 6.5.2018, 18:52) И поч...   6.5.2018, 19:41
|- - Arman1982   Цитата(rosck @ 6.5.2018, 22:41) Откуда 15...   6.5.2018, 19:42
- - Tad   ЦитатаВы мне дали понять, что я сверх чайник, и ху...   6.5.2018, 19:10
|- - Arman1982   Цитата(Tad @ 6.5.2018, 22:09) Ошибаетесь,...   6.5.2018, 19:16
|- - Tad   Цитата(Arman1982 @ 6.5.2018, 19:16) Заряд...   6.5.2018, 19:25
||- - Arman1982   Цитата(Tad @ 6.5.2018, 22:25) Они равны. ...   6.5.2018, 19:32
|- - rosck   Цитата(Arman1982 @ 6.5.2018, 19:16) Заряд...   6.5.2018, 20:04
|- - Arman1982   Цитата(rosck @ 6.5.2018, 23:04) Представь...   6.5.2018, 20:26
|- - rosck   Цитата(Arman1982 @ 6.5.2018, 20:26) А вот...   6.5.2018, 21:11
- - шахтер   Ребята давайте сначала. И так автор хочет зарядить...   7.5.2018, 7:34
- - Arman1982   Цитата(шахтер @ 7.5.2018, 10:34) Ребята д...   7.5.2018, 8:08
|- - Dimka1   Arman1982, у Вас какое образование?   7.5.2018, 8:22
|- - Arman1982   Цитата(Dimka1 @ 7.5.2018, 11:22) Arman198...   7.5.2018, 8:31
|- - Dimka1   Цитата(Arman1982 @ 7.5.2018, 8:31) Финанс...   7.5.2018, 8:43
|- - Arman1982   Цитата(Dimka1 @ 7.5.2018, 11:43) Бросьте ...   7.5.2018, 8:50
|- - Dimka1   Цитата(Arman1982 @ 7.5.2018, 8:50) Вы вид...   7.5.2018, 8:53
|- - Arman1982   Цитата(Dimka1 @ 7.5.2018, 11:53) На ютубе...   7.5.2018, 9:29
|- - Dimka1   Экспонента (показательная функция)   7.5.2018, 9:37
|- - Arman1982   Цитата(Dimka1 @ 7.5.2018, 12:37) Экспонен...   7.5.2018, 9:40
|- - Dimka1   да   7.5.2018, 9:40
|- - Arman1982   Цитата(Dimka1 @ 7.5.2018, 12:40) да Пожа...   7.5.2018, 10:11
|- - Dimka1   Т.к. R изменяется в процессе разряда, то процесс б...   7.5.2018, 10:59
|- - Arman1982   Цитата(Dimka1 @ 7.5.2018, 13:59) Т.к. R и...   7.5.2018, 11:15
- - rosck   Цитата(шахтер @ 7.5.2018, 8:34) Ну автор ...   7.5.2018, 11:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2026, 23:35
