2 страниц V  < 1 2
rosck
сообщение 6.5.2018, 11:02
Сообщение #21
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Сейчас на работе, посмотрел схему, пока не получилось разобраться. Непонятно как клеммник П8 подключиться к электронной плате. Не могу отследить связь. Вечером попробую.
Изборск
сообщение 6.5.2018, 11:26
Сообщение #22
Пользователь №: 54113
1и4 -масса
5-№21-это напряжение(минус) после делителя (на схеме R2 и R3 при этом R2- это 99 сопротивлений по 1МОму, R3-510кОм)- поступает на блок транзистор Т4 база
2-№20 плюс шунтируется R1(вот тут затык сопротивление не известно его там не было, поставили по аналогии с работающими трансформаторами есть еще 4 штуки, на АТПОМ-400 стоит сопротивление 40 Ом, на АТПОМ-600-60 Ом) наш в ремонте АТПОМ-250 поставили 25 Ом, ваттность в работающих не известна, поэтому поставили что нашли ИТОГО R1-25 Ом 25Ватт- Поступает на блок на амперметр через сопротивление r40 и дальше по схеме
3-№59 сигнал управления приходит с блока- транзистор Т6 реле Р1
Цитата(Изборск @ 6.5.2018, 11:18) *
1и4 -масса
Изборск
сообщение 6.5.2018, 17:46
Сообщение #23
Цитата(Ваня Иванов @ 6.5.2018, 14:53) *
Вот теперь что-то стало вырисовываться (как я и думал, что чьи-то шаловливые ручки поковырялись в схеме icon_smile.gif ). Делитель R2 и R3 - это датчик обратной связи по выходному напряжению агрегата АТПОМ, а резистор R1 - это датчик обратной связи по току, который в описаниях называют измерительное сопротивление. От правильного выбора этого сопротивления (номинала резистора R1) зависит правильная работа всей схемы!
Скорее всего, что Вы не угадали его сопротивление и оно должно быть ещё меньше, возможно порядка 10-12 Ом. Но если сопротивление резистора R1 больше, чем требуется, то сигнал по току будет тоже больше. Соответственно блок регулирования БР будет "думать", что ток на выходе уже достаточно большой и поэтому будет срабатывать ограничитель по току. Как-то так в общих чертах.
[attachment=54119:___1.png]
[attachment=54120:___2.png]
мы пробовали сигнал по току вообще сажать на корпус ничего не менялось
rosck
сообщение 6.5.2018, 21:06
Сообщение #24
Устройство не сложное. Но вот сама схема трудно читаема. Могу чем-то помочь, но вот писать много придется. Может созвонимся завтра через ват сап.
Сообщение отредактировал rosck - 6.5.2018, 21:07
Изборск
сообщение 7.5.2018, 16:29
Сообщение #25
Цитата(Ваня Иванов @ 7.5.2018, 13:08) *
Подчистил слегка принципиальную схему блока БР. Однако, как говорят реставраторы, оригинал имеет большие утраты, поэтому всё восстановить не получилось:
[attachment=54126:____.png]
Замер первички мегером показал 0,5 МОм
rosck
сообщение 7.5.2018, 20:57
Сообщение #26
Узел 4 отвечающий за регулировку угла открывания тиристора работает следующим образом. Чем меньше напряжение на входе этого блока, относительно общего. Тем раньше открываются тиристоры. При напряжении равным нулю тиристоры полностью открыты. На схеме есть переключатель руч авт. В положении руч при регулировке ризистором, что происходит.
Нурабад
сообщение 20.5.2021, 8:32
Сообщение #27
Пользователь №: 58554
Цитата(eugevict @ 5.5.2018, 19:51) *
Так вы определитесь, работает без моста или нет ?
Сам мост проверяли ?
Пробои в активной зоне часто идут ?
Добрый день! Подскажите пожалуйста как работает зарядно-разрядная схема в амплитудно фазовом преобразователе прибора ПВП. Э/А ОПМД-1600. 220 В
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2025, 12:35
