Вопрос о мощности асинхронника и чем таким управлять , На грани величайшего открытия:) Помогите очередному мечтающему чайнику |
4.5.2018, 12:00
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 4.5.2018 Пользователь №: 54108 |
Приветствую Вас! Дорогие друзья, знатоки, соль нашего общества. Прошу принять меня в ваши ряды с вопросами от чайника. Надеюсь, что когда нибудь, также смогу делиться своими знаниями с миром, как и вы.
Дано: источник постоянного питания - блок конденсаторов емкостью 1000 Фарад, напряжением 12,5 вольт. Если я правильно понимаю, то это означает заряд q=IU 1000А*12,5В=12500 А/с т.е. По 12500 Ампер за секунду или По 2500 Ампер в секунду в течение 5 секунд, или По 1250 Ампер в секунду в течение 10 секунд? Вычисляя мощность электродвигателя рассчитаем по формуле: Мощность P=IU т.е. В течение секунды мотор должен выдавать 156,25 кВт или В течение 5 секунд мотор должен выдавать 31,25 кВт или В течение 10 секунд мотор должен выдавать 15,6 кВт Исходя из того, что управлять токами силой более 3300А невозможно даже IGBT транзисторами, вариант с работой двигателя короче 5 секунд, рассматривать не будем. Тогда рассматриваем диапазон времени от 5 секунд до 10 секунд. До 10 секунд, поскольку мощность менее 15,6 кВт уже будет бессмыслена для моего случая. Теперь рассчитаем крутящий момент у электромотора в режиме : 2500 Ампер в секунду или 31,25 кВт Крутящий момент = Мощность / (Количество оборотов/9549) т.е. При 10 оборотах в минуту крутящий момент 29 840 ньютонов*метр!?? При 100 оборотах в минуту крутящий момент 2 984 ньютонов*метр При 1000 оборотах в минуту крутящий момент 298 ньютонов*метр ПОНИМАЮ, ЧТО РАЗМЕЧТАЛСЯ В СВОЕМ НЕВЕЖЕСТВЕ. Друзья! Помогите понять мои ошибки в расчетах! ссылка на справочник IGBT транзисторы= ссылка на формулу расчета крятщего момента Сообщение отредактировал Arman1982 - 4.5.2018, 12:07 |
Arman1982 Вопрос о мощности асинхронника и чем таким управлять 4.5.2018, 12:00
Tad Вопрос - при чем здесь асинхронник? И я не уверен,... 4.5.2018, 12:24
Arman1982 Цитата(Tad @ 4.5.2018, 15:24) Вопрос - пр... 4.5.2018, 12:38
S-cream Фарад — очень большая ёмкость для уединённого пров... 4.5.2018, 12:40
Arman1982 Цитата(S-cream @ 4.5.2018, 15:40) Фа... 4.5.2018, 12:45
Tad Цитата(Arman1982 @ 4.5.2018, 11:45) Но не... 4.5.2018, 15:22
Arman1982 Да, Tad, такие ионистры на алиэкспресс есть максве... 4.5.2018, 15:39
Tad забей в гугл "экспоненциальный закон", п... 4.5.2018, 21:31
zendo057 Что то я не врубаюсь,что за бред 1000 Фарад,3000 Ф... 4.5.2018, 22:11
шахтер Цитата(zendo057 @ 4.5.2018, 22:11) Что то... 4.5.2018, 22:26
Arman1982 Цитата(zendo057 @ 5.5.2018, 1:11) Что то ... 5.5.2018, 15:17
rosck Цитата(Arman1982 @ 5.5.2018, 15:17) прост... 5.5.2018, 17:01
Arman1982 Цитата(rosck @ 5.5.2018, 20:01) Совершенн... 5.5.2018, 17:03
eugevict Цитата(Arman1982 @ 4.5.2018, 12:00) Помог... 4.5.2018, 23:59
Tad Не парься. Без специальных методов линеаризации пр... 5.5.2018, 17:29
rosck Цитата(Arman1982 @ 4.5.2018, 13:00) Исход... 5.5.2018, 17:49
Arman1982 Цитата(rosck @ 5.5.2018, 20:37) На напряж... 5.5.2018, 17:55
rosck Цитата(Arman1982 @ 5.5.2018, 17:55) Двига... 5.5.2018, 18:12
Arman1982 Цитата(rosck @ 5.5.2018, 21:12) Вы изобре... 5.5.2018, 18:22
rosck Цитата(Arman1982 @ 5.5.2018, 19:22) Не со... 5.5.2018, 18:49
шахтер rosck, Очередной тролль высосал из пальца и сам не... 6.5.2018, 7:25
чукча Цитата(Arman1982 @ 5.5.2018, 17:55) Напря... 6.5.2018, 8:10
rosck Цитата(шахтер @ 6.5.2018, 7:25) rosck, Оч... 6.5.2018, 9:36
Arman1982 Цитата(rosck @ 6.5.2018, 12:36) Ну а поче... 6.5.2018, 10:06
Arman1982 Прошу прощения, друзья. Я не троль, для вас видимо... 6.5.2018, 9:02
чукча Цитата(Arman1982 @ 6.5.2018, 9:02) Я не т... 6.5.2018, 9:31
S-cream ЦитатаВообще максимальная мощность указана как 123... 6.5.2018, 12:14
Arman1982 Цитата(S-cream @ 6.5.2018, 15:14) Я ... 6.5.2018, 12:17
Arman1982 Я понял, что плотность энергии у ионистра меньше, ... 6.5.2018, 18:52
Tad Цитата(Arman1982 @ 6.5.2018, 18:52) Или о... 6.5.2018, 19:05
Arman1982 Цитата(Tad @ 6.5.2018, 22:05) Заряд измер... 6.5.2018, 19:07
rosck Цитата(Arman1982 @ 6.5.2018, 18:52) И поч... 6.5.2018, 19:41
Arman1982 Цитата(rosck @ 6.5.2018, 22:41) Откуда 15... 6.5.2018, 19:42
Tad ЦитатаВы мне дали понять, что я сверх чайник, и ху... 6.5.2018, 19:10
Arman1982 Цитата(Tad @ 6.5.2018, 22:09) Ошибаетесь,... 6.5.2018, 19:16
Tad Цитата(Arman1982 @ 6.5.2018, 19:16) Заряд... 6.5.2018, 19:25
Arman1982 Цитата(Tad @ 6.5.2018, 22:25) Они равны. ... 6.5.2018, 19:32
rosck Цитата(Arman1982 @ 6.5.2018, 19:16) Заряд... 6.5.2018, 20:04
Arman1982 Цитата(rosck @ 6.5.2018, 23:04) Представь... 6.5.2018, 20:26
rosck Цитата(Arman1982 @ 6.5.2018, 20:26) А вот... 6.5.2018, 21:11
шахтер Ребята давайте сначала. И так автор хочет зарядить... 7.5.2018, 7:34
Arman1982 Цитата(шахтер @ 7.5.2018, 10:34) Ребята д... 7.5.2018, 8:08
Dimka1 Arman1982, у Вас какое образование? 7.5.2018, 8:22
Arman1982 Цитата(Dimka1 @ 7.5.2018, 11:22) Arman198... 7.5.2018, 8:31
Dimka1 Цитата(Arman1982 @ 7.5.2018, 8:31) Финанс... 7.5.2018, 8:43
Arman1982 Цитата(Dimka1 @ 7.5.2018, 11:43) Бросьте ... 7.5.2018, 8:50
Dimka1 Цитата(Arman1982 @ 7.5.2018, 8:50) Вы вид... 7.5.2018, 8:53
Arman1982 Цитата(Dimka1 @ 7.5.2018, 11:53) На ютубе... 7.5.2018, 9:29
Dimka1 Экспонента (показательная функция) 7.5.2018, 9:37
Arman1982 Цитата(Dimka1 @ 7.5.2018, 12:37) Экспонен... 7.5.2018, 9:40
Dimka1 да 7.5.2018, 9:40
Arman1982 Цитата(Dimka1 @ 7.5.2018, 12:40) да
Пожа... 7.5.2018, 10:11
Dimka1 Т.к. R изменяется в процессе разряда, то процесс б... 7.5.2018, 10:59
Arman1982 Цитата(Dimka1 @ 7.5.2018, 13:59) Т.к. R и... 7.5.2018, 11:15
rosck Цитата(шахтер @ 7.5.2018, 8:34) Ну автор ... 7.5.2018, 11:00![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2025, 20:30 |
