трехфазный полуавтомат , помогите советом |
27.11.2017, 9:09
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
А почему Вы решили что шов варили в аргоне. Вы сделайте своим ПА2 такой шов в СО2. 3ф трансформаторный ПА делает такой шов легко. видно потому что. только это смесь скорее .а не чистый аргон а как варят 3ф трансы знаю варил и не говорю что инвертор лучше с углекислотой варит . специально не буду варить надо транспорт из гаража выгонять но как приспичит варить выложу результат |
27.11.2017, 9:40
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 19.1.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 21133 |
видно потому что. только это смесь скорее .а не чистый аргон а как варят 3ф трансы знаю варил и не говорю что инвертор лучше с углекислотой варит . специально не буду варить надо транспорт из гаража выгонять но как приспичит варить выложу результат Если Вы про мою фотку, то разочарую вас. Шов сделан в углекислоте. При сварке в миксе нету чешуйчатости. Ниже фотка шва сделанного в миксе. Чешуйчатости на шве не наблюдается. ![]() Сообщение отредактировал Yurybka - 27.11.2017, 22:11 |
27.11.2017, 21:06
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 5.9.2010 Из: Саратов Пользователь №: 19388 |
На данном этапе технологического развития самодельщиков при всём богатстве выбора альтернативы трёхазному сварочному полуавтомату нет, с точки зрения качества сварочного шва. А в чём цимус то ? Шов как шов .![]() -------------------- Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+
27.11.2017, 22:00
27.11.2017, 22:53
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 18.8.2015 Пользователь №: 46434 |
27.11.2017, 23:06
28.11.2017, 10:24
28.11.2017, 10:49
28.11.2017, 20:48
... я ведь не сварщик,... Жванецкий: ...Давайте рассуждать о крахе и подъеме Голливуда, не видя ни одного фильма. Давайте сталкивать философов, не читая их работ. Давайте спорить о вкусе устриц и кокосовых орехов с теми, кто их ел, до хрипоты, до драки, воспринимая вкус еды на слух, цвет на зуб, вонь на глаз, представляя себе фильм по названию, живопись по фамилии, страну по "Клубу кинопутешествий", остроту мнений по хрестоматии... Сообщение отредактировал DANTIST - 28.11.2017, 20:50 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
28.11.2017, 21:12
Не поленился поискал огрызки на которых настройки подбирал , это вот как раз однофазник электровоза который в подписи , обычная углекислота . Лично меня устраивает . Перфекционисты могут варить на трёхфазниках .
https://yadi.sk/i/5wo82jao3Q8f3A -------------------- Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+
31.12.2017, 21:41
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 3.11.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16068 |
Покажите свой ПА и напишите по какой схеме он сделан (транс, дросель, регулировка напряжения). Раскажите про сложности - какие они и почему именно сложности. я когда то в этой ветке, в году эдак 2010м, выкладывал все по сборке своего сварочника. Но слет форума все почистил, после этого инфу уже не восстанавливал. Схема проста как мир: ТЗСИ-2,5кВт перемотанный на 3 отвода/катушка по первичке и вторичку на 2 ступени/катушка. По первичке регулировка напряжения/тока, по вторичке "переключатель" ПА/ММА/ТІG. Обычный мост на 6 диодов ВЛ-320, дроссель на торе от ЛАТРа 1,5кВт (только под ПА). Ко всему докидываем 4х роликовую протягу, осцилятор от Некстора. Шунт 500А и амперметр к нему (по сути миливольтметр). ПА рукав 5 м, ТИГ тоже 5 м. В быту я лиш один раз варил, точнее резал, на токах за 250А. Все остальное время: кузовщина, пару раз двери варил, лестницы (предварительная сборка), стапель, да аргоном мото раму. Ну еще много мелких поделок. Все работы на токах 40-180А + к всему если какие то работы вдалике от розетки - нужно искать/одалживать 1Ф сварочник что бы сварить ту же крышу беседки или забор на даче. Не нужно быть экстрасенсом что бы понять что 3Ф тут как зайцу стопсигнал. И того: огромная байда на 4х колесах с привязкой к розетке с 3мя фазами, потенциал которой в быту никак не использовать. Наличие длинных рукавов и шлангов не решает проблему перемещения огромного тяжелого аппарата вокруг объекта работы. Короче геморой в чистом виде. Сообщение отредактировал sss - 31.12.2017, 21:43 |
31.12.2017, 23:14
22.4.2018, 18:59
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 7.11.2009 Из: с.Підгірне (майже Львів) Пользователь №: 16123 |
По случаю достался мне сварочный полуавтомат Искра-3Ф но без документов и без схемы.
Переключение напряжения сварки по первичке галетным переключателем - есть 6 положений. Схема не проблема, срисую с апарата, но если у когото уже есть схема буду благодарен. Подскажите кто производитель (судя по исполнению наверно гаражный кооператив или какойто предприниматель). Теперь проконсультируйте насчет апгрейда. 1. Нужна замена рукава с горелкой, подскажите что взять чтоб и не дорого и было нормально для дома (под проволоку 0.8, 1.0 для сварки домашних поделок из метала 1-4 мм. толщиной). 2. Устанавливать ли евроразьем, или это понты и дома они не нужны. 3. Регулировка скорости проволоки простая - переменный резистором напрямую регулируется напряжение на двигателе. Подскажите какую електронную схему управления лучше сделать. 3. Добавит ли чтото к качеству сварки и удобству работы установка китайской протяжки. Сейчас регулировка напряжения идет на двигатель прямо через переменный резистор. |
23.4.2018, 15:55
По случаю достался мне сварочный полуавтомат Искра-3Ф но без документов и без схемы. Т.е. на шару. Чем-то не устраивает работа аппарата? Цитата Теперь проконсультируйте насчет апгрейда. Все работало хорошо, пока не решили сделать лучше. Цитата ...чтоб и не дорого и было нормально Каких-то два несовместимых понятия. Хотя, спроси у Oleg1mA Цитата Добавит ли чтото к качеству сварки... Замена сварщика. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
4.5.2018, 14:40
Подскжите лучший алгоритм включения-отключения газового клапана, двигателя протяжки, контактора включения первичной обмотки трансформатора 3ф ПА для сварки от кузовщины до метала 5 мм.
Вот варианты (задерки можна отключать). Начало сварки. 1 вариант - Включение газового клапана, задержка до 1 сек., включение контактора, задержка до 1 сек., включение подачи проволоки. 2 вариант - Включение газового клапана и контактора, задержка до 1 сек., включение подачи проволоки. 3 вариант - Включение газового клапана, задержка до 1 сек., включение контактора и подачи проволоки. Завершение сварки. 1 вариант - Отключение подачи проволоки, задержка до 1 сек., отключение контактора, задержка до 2 сек. отключение газового клапана. 2 вариант - Отключение подачи проволоки и контактора, задержка до 2 сек. отключение газового клапана. 3 вариант - Отключение подачи проволоки, задержка до 2 сек., отключение контактора и газового клапана. |
4.5.2018, 15:00
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 |
Вроде oleg1ma выкладывал схему с регулировкой всех задержек. Или такую встречал на http://valvol.ru/forum6.html
4.5.2018, 19:51
Вроде oleg1ma выкладывал схему с регулировкой всех задержек. Или такую встречал на http://valvol.ru/forum6.html Где oleg1ma выкладывал схему ??? |
5.5.2018, 10:04
Где oleg1ma выкладывал схему ??? В этой ветке, где то посередине. http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=22536 Но советую прочитать все. |
6.5.2018, 10:02
Подскжите лучший алгоритм включения-отключения газового клапана, двигателя протяжки, контактора включения первичной обмотки трансформатора 3ф ПА для сварки от кузовщины до метала 5 мм. Вот варианты (задерки можна отключать). Начало сварки. 1 вариант - Включение газового клапана, задержка до 1 сек., включение контактора, задержка до 1 сек., включение подачи проволоки. 2 вариант - Включение газового клапана и контактора, задержка до 1 сек., включение подачи проволоки. 3 вариант - Включение газового клапана, задержка до 1 сек., включение контактора и подачи проволоки. Завершение сварки. 1 вариант - Отключение подачи проволоки, задержка до 1 сек., отключение контактора, задержка до 2 сек. отключение газового клапана. 2 вариант - Отключение подачи проволоки и контактора, задержка до 2 сек. отключение газового клапана. 3 вариант - Отключение подачи проволоки, задержка до 2 сек., отключение контактора и газового клапана. Включение 2 вариант, выключение - 3. |
6.5.2018, 11:06
Текстовая версия | Сейчас: 30.5.2026, 1:11 |
