![]() Проводка в деревянном доме |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Здравствуйте,
Надо в деревянном доме (сруб из бревен, внутри штукатуриться не будет) заменить внутреннюю проводку. Было на роликах. Собственник на роликах не хочет и показывает на кабель канал. Для меня это впервые, обратился к знатокам, знатоки подсказали, что в таком случае надо использовать кабель ВВГнг в кабель канале. 1. Есть ли у кого опыт в этих делах, правы ли знатоки? 2. Какую другую проводку можете посоветовать? 3. Какой тип кабель канала лучше? Сообщение отредактировал НИР - 28.4.2018, 12:45 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 27.4.2018 Из: Москва Пользователь №: 54079 ![]() |
1. Ответа о применении кабеля от знатоков недостаточная информация я считаю))
2. Мне нравится целиком в металлических трубах по подвальному помещению, или между потолком первого и полом второго этажа, а по помещению провода красиво спускаясь с потолка или поднимаясь с пола идут напрямую к электро точкам(решайте сами и не экономьте на себе) 3. Не горит Не дымит Не ломается как Хрусталь)) В таком случая проводка открытая получается, в ПУЭ по этому поводу есть информация. Вкратце гильзы через сгораемые конструкции, то есть деревянные Короба не поддерживающие горение (в идеале без токсичных выделений при горении/оплавлении) Кабель не поддерживающий горение, можно дополнительно с приставкой LS(мне нравится NYM и ВВГнг(A)-LS) Негорючие прокладки под электро точками (металл, текстолит, керамика) Правильно выбираете сечение под нагрузки, а самое главное номиналы автоматов(используйте правильную и качественную продукцию) Большие нагрузки лучше разделить на несколько линий(например нынче очень много мощных потребителей на кухне) Обогреватели обыно тоже вешаю на отдельную линию. Вот есть видео на Ютубе https://www.youtube.com/watch?v=OTBG5ZOa0dY очень наглядный помоему!
Причина редактирования: не нужно цитировать предыдущий пост полностью
-------------------- https://elemonorg.ru - электромонтажная организация
НИР, если сруб из неотёсанного бревна по внутренней стороне, то проводка в кабель-каналах будет смотреться порнографично.
В противном случае можно выполнить вполне сносно. В таких случаях применяем ВВГнгLS в приличных кабель-каналах (к примеру, Промрукав, Элекор и иные) с поворотами и уголками, чтобы не заниматься "художественным" выпиливанием стыков на "непрямых" углах... ![]() Чтобы не заниматься поиском подкладок, стоит озадачится выбором механизмов с "родным донышком". Альтернативой проводки в кабель-каналах остаётся открытая проводка кабелем... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1009 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Эх, не понимает заказчик красоты проводки "на роликах под старину"! Имхо.
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17975 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
..не понимает заказчик красоты проводки "на роликах под старину".. Или желает, чтоб все по Предлагали тут как-то даже и неплохой ПГРО на ролики, но оказалось, что нет у него в сертификате LS (для прокладки в жилом здании). |
...Какую другую проводку можете посоветовать? по фэншую - только в металлических трубах, только хардкор... ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39733 ![]() |
Или желает, чтоб все по Предлагали тут как-то даже и неплохой ПГРО на ролики, но оказалось, что нет у него в сертификате LS (для прокладки в жилом здании). А чем хуже БПВЛ? Кремнеорганика дорогая. -------------------- Сбыт - это наш быт.
Сертификат на соответствие 123-ФЗ покажете ? Ориентировался на следующее "Область применения: Провод предназначен для фиксированного монтажа электрической сети, в том числе авиа-ционной техники. Провода изготовляются в климатическом исполнении УХЛ и В. Провода должны быть стойкими к воздействию механических, климатических и биологических факто-ров, таких как: синусоидальная вибрация, акустический шум, механический удар одиночного и многократного действий, линейное ускорение (5000 м.с-2), атмосферное пониженное (0,670 кПа (мм.рт.ст)) и повышенное (295 кПа (мм.рт.ст)) давление, пониженная температура среды (минус 30 0С), соляной туман, динамическая пыль (песок), статическая пыль (песок), атмо-сферные конденсированные осадки (иней и роса), плесневые грибы. Кроме того провода должны быть устойчивы к кратковременному воздействию масла и бензина в течение 6 ч и керосина в течение 20 ч.; должны быть малогорючими, при этом скорость распространения пламени должна быть не более 50 мм в 30 с.; стойкими к воздействию специальных факторов." -------------------- Сбыт - это наш быт.
Товарищ представитель сбыта. Приведенные вами параметры с некого сайта никакого отношения к сертификации кабельной продукции не имеют. Хочу увидеть классификационное обозначение показателя пожарной опасности этого БПВЛ, в частности последняя циферка д.б. 2 (т.е. LS). И не вашими словами, а в виде изображения самого сертификата (картинки) с адресом откуда взято.
Сообщение отредактировал Олега - 10.5.2018, 11:55 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2025, 17:36 |
