3 страниц V  < 1 2 3 >
Заземление на газовую трубу , Мудрое решение
ЛЕША
сообщение 26.4.2018, 15:17
Сообщение #21
Пользователь №: 14498
ТСу
Не надо этого делать!!!!
Не допускается использовать в качестве PE-проводников:
металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей;
трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления;
сообщение 26.4.2018, 15:43
Сообщение #22
Пример:
Видны: изолирующий фланец, главный вентиль, уходящая под землю труба в термоусадке.
S-cream
сообщение 26.4.2018, 16:02
Сообщение #23
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Парни, ну вы чего?
Не чуете разве, что это опять тот же тролль?
Следуюшим вопросом должно быть: А я перемычку на изолирующий фланец поставлю.
сообщение 26.4.2018, 17:37
Сообщение #24
А я бы этих худощавых троликов в бане топил. Похлопаем модератору?
Сообщение #25
Цитата(Roman D @ 26.4.2018, 16:43) *
изолирующий фланец
это который?
Ixtim
сообщение 26.4.2018, 18:01
Сообщение #26
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
форум и так не сильно живой... хоть тролли залетные движуху создают... без них тишина будет, как в морге... icon_biggrin.gif сорри за оффтоп...
сообщение 26.4.2018, 18:04
Сообщение #27
Цитата(с2н5он @ 26.4.2018, 17:37) *
это который?
Ну почти вот такой, как тут. Только рабочий. Соскочили. А ведь были все шансы полетать? А ведь в Николаеве кто-то заземлился на газовую трубу...
S-cream
сообщение 26.4.2018, 18:15
Сообщение #28
Из: Калуга
Ixtim, неправда ваша.
Форум очень высоко в поисковых списках. И в выдаче запросов.
И куча посещений у него.
Внизу страницы слева можно по ТОПам пройтись, посмотреть.
Ваня Иванов
сообщение 26.4.2018, 19:12
Сообщение #29
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Присоединяюсь к мнению уважаемого дяди Ромы! Эти "самоделкины" уже достали своей преступной безграмотностью! Мало того, что они "заземляются" на водопровод и систему центрального отопления, так они уже и до газопровода добрались. За это им руки надо отрубать по самые уши!
Забанен навечно!
сообщение 26.4.2018, 19:34
Сообщение #30
Интернет по самую клавиатуру. Режим "read only". Уши при наличии связи с мозгом зачастую полезны.
Из России
сообщение 26.4.2018, 20:28
Сообщение #31
Пользователь №: 27839
это который?
Он и есть ИЗОЛИРУЮЩИЙ фланец.
сообщение 26.4.2018, 21:14
Сообщение #32
- выделил я -
Как выяснилось, газовщики не всегда данный (положенный аж при Ильиче) фланец содержат в должном изолирующем состоянии.
Вот и понимаю: пора не только электриков, но сантехников, газовщиков, антеннщиков, интернетчиков и прочих мудрецов и так далее 3,14159*ти деньгою хорошею.
Сообщение отредактировал Roman D - 26.4.2018, 21:15
eugevict
сообщение 26.4.2018, 23:06
Сообщение #33
Пользователь №: 41773
А еще на болты одевают эл.изол. втулки, а под головки болтов и гайки устанавливают эл.изол. шайбы.
сообщение 27.4.2018, 0:33
Сообщение #34
Цитата(Roman D)
Пример: ..изолирующий фланец... шансы полетать..
Посмотрел на фотку (в #22) и решил все же еще раз спросить у сведующих. На мой взгляд плюсы от изол. фланца только для подземной части трубы. (хотя если она вся в термоусадке или подобной изоляции.. плюс не велик) А для взрыво-пожарной обстановки в самом здании какие плюсы с этого фланца ? В упор не вижу.
Я это к тому, что газовые трубы в здании изолирующий фланец от земли не факт, что изолирует (#5), соприкосновения с заземленными частями в здании очень вероятны и зловредное воздействие со стороны г-на Климова возможно.
Теперь о самой зловредности. Мы в систему уравнивания потенциалов газовые трубы внутри нового (или реконструированного) здания включаем ? И в основную (на вводе) и в дополнительную (на кухнях, в ванных). Получается параллельно РЕ-проводнику подключен газопровод. Он в этом случае не единственный, но все же.. реальный путь для тока есть. А если РЕ отвалится..
Сообщение отредактировал Олега - 27.4.2018, 1:00
Из России
сообщение 27.4.2018, 9:07
Сообщение #35
Изолирует, при грамотном исполнении, надежно.
Да, и подземную часть лучше сохраняет. Нет блуждающих токов "сверху" в "низ".
Как пишет eugevict одеваются изолирующие втулки, шайбы ...
Для взрыво-пожарной обстановки НИКАК не поможет.
И от атомной бомбы тоже не поможет... icon_confused.gif??:
сообщение 27.4.2018, 10:22
Сообщение #36
Втулки, шайбы.. это понятно все. А вот про подземную часть..
Если она изолирована (непроводящей трубкой), то изол.фланец просто дублер. А если подземн.часть не изолирована, то блуждающие токи (сверху) и её не обойдут (через заземленные части)
Не изолируется газопровод в здании, до фланца.
А бомба-то тут при чем ? Она в каких пунктах ПУЭ упоминается ?
Из России
сообщение 27.4.2018, 12:00
Сообщение #37
Подземную часть ЗАЩИЩАЕТ станция. Катодная станция.
Непроводящая трубка - только на выходе из земли.
Про атомную. От изолирующего фланца надо ожидать только изоляцию. А хотят и защиту от всего, и песни пляски до утра...
сообщение 27.4.2018, 12:59
Сообщение #38
Не надо придумывать, не от всего, а только от указанного.
сообщение 27.4.2018, 13:05
Сообщение #39
А самую главную защиту забыли указать - защиту от дураков!
сообщение 27.4.2018, 13:17
Сообщение #40
Еще раз, только от указанного. Дальше - по желанию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 14:17
