![]() Заземление на газовую трубу , Мудрое решение |
Гость_Денис Климов_* |
Доброго времени суток, господа электрики! Сделал ремонт, купил кухню с кучей встраиваемой техники, требующей обязательного заземления, но дом старый, и оно не предусмотрено. Водяные стояки и стояк отопления у соседей, возможно, поменяны на пластик, а вот газовая труба наверняка целая, вот к ней и хочу подключить провод заземления. Надеюсь, вы не осудите мою мысль.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Идиотов то чего осуждать?
Костян челябинский, мягче... ещё мягче...
Денис Климов, худшего варианта трудно было представить... Так что, мысль Вашу осуждаю. Выхода два, в зависимости от состояния магистралей Вашего дома и наличия электроплит в доме... от застройщика. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Костян челябинский, Вопрос то в чайниках,поэтому могут спросить не только про газ трубу,а например подключение дома к линии 10кв,
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11185 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Да ладно бы, спалит чудак свою хату, семью убьёт. Но вот как-бы хотелось знать адрес - вдруг успею перебраться подальше...
Денис Климов, не то, чтобы прямой запрет заземляться на газовые трубы Вас остановит; но вот газовщики давным-давно изолируют свои трубы от земли. Так что толку от заземления на них не будет. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Да. На вводе в дом ставят ИЗОЛИРУЮЩИЙ фланец.
Лучше сделайте настоящее заземление. Раз на кучу техники нашлись денежки. |
Костян челябинский, мягче... ещё мягче... Денис Климов, худшего варианта трудно было представить... Так что, мысль Вашу осуждаю. Денис Климов, не то, чтобы прямой запрет заземляться на газовые трубы Вас остановит; но вот газовщики давным-давно изолируют свои трубы от земли. Так что толку от заземления на них не будет. Да. На вводе в дом ставят ИЗОЛИРУЮЩИЙ фланец. Лучше сделайте настоящее заземление. Раз на кучу техники нашлись денежки. Неужели я не прав? Может быть, вы что-то недопонимаете? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2343 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Неужели я не прав? Может быть, вы что-то недопонимаете? Дабы исключить всякие прения... ПУЭ изд.7, п. 1.7.110. Цитата Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей и трубопроводов канализации и центрального отопления.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18083 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Гость_Гость сочувствующий_* |
А что, Дим, самому слабо найти? Или раздел подсказать, если тяму нема? Да я вот ща у себя в TN-C утюг между фазой и газовой трубой включил. Греет зае...бись. 220 на утюге. Земля хорошая. ![]() Неужели я не прав? Может быть, вы что-то недопонимаете? На свой страх и риск. Юридически низя. Сообщение отредактировал Dimka1 - 26.4.2018, 12:50 |
С чего взял, что это по земле ? Электрощит с вводным кабелем установлен в подвале 1-го подъезда. Труба идет из земли (с улицы) возле последнего 5 го подъезда и тянется дальше по подъездам. Не думаю, что её кто-то где-то занулил. Да и просадка напряжения при вкл. нагрузки есть. Между фазой и нулём 230..235В, между фазой и трубой 219..223 В. Сообщение отредактировал Dimka1 - 26.4.2018, 13:40 |
И пока тянется ни где ни с чем не прикасается ? Может изолированная напрочь, включая крепеж ? Не смеши. на уровне потолка 1 этажа входит в подъезд и пошла в квартиру 1 этажа и дальше верх из квартиры в квартиру до последнего этажа. И так в каждом подъезде. Визуально вроде ни с чем не соприкасается. |
.просадка напряжения при вкл. нагрузки есть. Между фазой и нулём 230..235В, между фазой и трубой 219..223 В. Случайные касательства могут и не соответствовать гост на контактные соединения ![]() Визуально вроде ни с чем не соприкасается. Проверь инструментально металлосвязь )) |
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 18:21 |
