![]() переделка моста на uc3846, ОС по напряжению , жесткая вах на uc3846 |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 17.3.2015 Пользователь №: 44571 ![]() |
Здравствуйте.
прошу помощи в переделке сварочного (мост) на uc3846. модель калибр micro сви-205 схемы управы у меня нету (ревизия 2017 года, в интернете более старая с датчиком тока), в управе один операционник и uc3846 в целом - схема с ограничением тока через ТТ, ключи развязанны через ТГР. на выходе ТОР, и диоды. дросселя нету. примерная схема управы вот: что пробовал сделать и не получилось: по классической схеме на tl431 + оптопара сделал датчик напряжения, подключил к выходу сварочного. оптрон сначала завел на +15 вольт и 4той ногой, запустил - напряжение меняется, подумал все получилось. выкрутил ток на минимум, вывел напряжение 15 вольт, подключил к выходу сварочника автомобильный АКБ - напряжение сразу стало 12.5 вольт. выкрутил переменник напряжение на минимум (кз вроде как), все равно напряжение не меняется. отключил питание с тл-ки, напряжение сразу начало подниматься. ничего не понял, но принял к сведенью. попробовал аналогичное провернуть с датчиком температуры - поведение аналогичное, светодиод перегрева горит (на плате есть такой). подключил осциллограф, увидел пики до 40..50 вольт (т.е. общее напряжение идет ровно, и очень короткий пик до 50 вольт) - это на ХХ с включеной схемой ограничения. что происходит - вроде понятно, оптрон медленный, частота порядка 60 кгц (могу ошибатся, осцил не особо достоверно показывает эти данные) подскажите - что делать, потому что я походу не понимаю как это работает, точнее не понимаю куда сигнал заводить. вот это читал /forum/index.php?showtopic=47323&st=0 , но там немного другой шим контроллер. прозвучали слова про вывод плавного старта (soft start) в uc3846 - пока не понял как это делать. может кто-то мне подскажет в каком направлении копать? Спасибо. PS: почему-то не прикрепляет картинки, h t t p s : //yadi.sk/i/73IBT0Q83Uankc h t t p s : //yadi.sk/i/Di72Fweo3Uanx5 h t t p s : //yadi.sk/i/dkGAFDVo3Uanx7 Сообщение отредактировал pumpurumer - 19.4.2018, 23:41 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 9.11.2017 Пользователь №: 53145 ![]() |
может глупость, но спрошу..
а нет ли желания поставить конденсатор на несколько мкф в ноги 1-2 мелкосхемы tl431 ?? ps про субмодуль в такой схеме читать лень. -из датащита я прочитать сумел, что управлять шимом лучше по 1ой ноге - ограничения тока.. может старшие товарищи меня поправят ![]() Сообщение отредактировал Energizer-A - 22.4.2018, 15:58 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 359 Регистрация: 6.6.2016 Пользователь №: 49360 ![]() |
Я бы посоветовал ТС обратиться с его проблемой на форум по электронике, например "Технарь".
-------------------- С уважением. Борис.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 378 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 ![]() |
Я бы посоветовал ТС обратиться с его проблемой на форум по электронике, например "Технарь". А тут так, любители собрались потрындеть! ![]() -------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 28.10.2009 Пользователь №: 16016 ![]() |
Предложу топик-стартеру не лениться и разрисовать схему своего девайса. Выложить здесь, тогда можно о чем-то говорить. Вторая польза от "разрисовать": судя по вопросам автору схема пригодится еще не раз
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2025, 11:11 |
