Электрокотел 6 квт , Какой автомат ставить и какое должно быть сечение провода?
Антон М
сообщение 24.4.2018, 20:40
Пользователь №: 54067
Добрый день! На 100% уверен что подобный вопрос уже на этом форуме обсуждался, но все же хочется получить ответ по моему конкретному случаю!
Итак имеем электрокотел 6 квт (однофазный)! Провод сечением 4 мм.(медь) и автомат 25А! Длинна провода от щитка до самого котла не больше 10м! И вот при этом всем автомат вырубает через 20 минут после включения! Изрыл многочисленные сайты и таблицы! Информация прямо скажем противоречивая! Где-то пишут что автомат нужен 32А, а где-то и 25А! С сечением провода та же история! Хочется уже докопаться до истины! И вопрос номер 2: Нужно ли узо? Если да то на какой ток утечки? Заранее спасибо за ответы!
S-cream
сообщение 24.4.2018, 21:05
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Если отступить от правил, то сечения провода хватит, а вот автомата для полной нагрузки плиты маловато. Правила требуют 6мм2 и 32А.
Но при этом, причины отключения плиты могут быть и иными.
Например - плохо протянутые контакты на автомате или нулевой шине или в плите.
Сообщение отредактировал S-cream - 24.4.2018, 21:06
Антон М
сообщение 24.4.2018, 21:19
Я думаю, что мой отопительный электрокотел не очень обидится на плиту)))
Опять же в инете пишут что нужно выбирать наименьший номинальный ток автомата! Т.е. если мы получаем 27А, то автомат следует выбирать 25А))) Что лично для меня сомнительно))) Но я не спец!
Вспомнил еще одну подробность нашей дружбы с котлом! Раньше вышибало автомат на столбе (где счетчик) , а тот что в самом доме нормально себя чувствовал! Так вот поменял их местами и начало вышибать в доме! Может это неисправный или просто плохой автомат???
сообщение 24.4.2018, 21:31
И правильно, что сомневаетесь... icon_wink.gif Ибо не верно поняли прочитанное.
Смотрим и вникаем...
3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.).
Отсюда следует, что ближайший наименьший номинал по расчётному току будет 32 А.
Антон М
сообщение 24.4.2018, 21:38
Спасибо за ответы!!! С проводом разобрались 6мм нужно! С автоматом тоже 32А! УЗО нужно ставить?
zendo057
сообщение 24.4.2018, 22:03
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Насчет Узо желательно все зависит от вашей системы заземления
Антон М
сообщение 24.4.2018, 22:09
С системой заземления все предельно просто - ее нет)))
сообщение 24.4.2018, 22:37
В мануал на котёл взгляните, может так статься, что котлу УЗО противопоказано... Мы то про Ваш котёл не ведаем.
S-cream
Из: Калуга
Тогда обязательно.
На 30 мА. Номиналом 32 или 40 А
сообщение 24.4.2018, 23:13
S-cream, а если у автора Галан "неулучшенный", где от природы
т к на самом котле N и PE -единая железяка с двумя клеммами, а в котел это вворачивается на резьбе, т е изолировать не получится. УЗО будет срабатывать тут же.
(из обсуждения с МС)
S-cream
сообщение 25.4.2018, 8:34
Из: Калуга
Могёт быть, да. Но вряд ли ))
zendo057
сообщение 25.4.2018, 9:27
Из: г.Минск
Смело ставте УЗО или ДИФ
Антон М
сообщение 17.9.2018, 13:17
Добрый день!
Все сделал как и советовали выше! Провод 6кв и автомат 32А! Заметил что провод греется! Не то что бы сильно, но ощутимо! Как я понимаю это не есть хорошо! Какие могут быть причины? Как исправить?
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 17.9.2018, 13:54
Греется понятие растяжимое. Если рука терпит долгое прикосновение к проводу, то это примерно нагрев +45 градусов и еще обратите внимание, если температура провода не продолжает повышаться, то в принципе все нормально, можно оставить как есть.
Антон М
сообщение 17.9.2018, 15:33
Рукой можно держать сколько угодно! Я правильно понимаю, что если провод не продолжает греться, а остается просто теплым, то это не страшно!?
___VITOS___
сообщение 17.9.2018, 15:34
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Да
Из России
сообщение 17.9.2018, 16:37
Пользователь №: 27839
Антон М,
В соседней теме уважаемый Ваня Иванов разместил таблицу про кабеля и температуру.
Посмотрите для своего спокойствия: Вопросы профессионалов/Греется кабель.
И плюсик можете поставить Вани...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 1:35
