Есть вопрос.Параллельно электролитам поставил металлопленочные на 400В.Не мало-ли?Может нужно на 630В? Ну так уже поставил. Чего уж теперь? Нужно было раньше озаботиться этим вопросом. Конечно на 630 В лучше. Вот только нужны ли они там... Просмотрел схемы нескольких буржуев. Довольно известных. В одном только нашел. Напряжения рабочего не указано. Ты, главное, не забудь блокировочный по ключам поставить! И, желательно, специально для этого предназначенный кондер. Не ставь всякую хрень типа Х2, Y2. Лучше снабберный. Где-то от 0,47 до 1х1250 В. И будет тебе счастье! ![]() И куда, интересно, все с форума подевались... Сообщение отредактировал DANTIST - 23.4.2018, 21:01 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 28.7.2017 Из: Украина,Херсон Пользователь №: 52654 ![]() |
Не точно написал.Вот эти и имел ввиду,что в схеме между ключами указаны-2 по 1 мкФ.Поставил К73-17.Сразу просто не подумал(бывает у меня),а сейчас затерзали сомнения.Прийдется менять.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
Можно и такие ставить только баян надо набирать из 0. 33-0.47мкф
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Вот эти и имел ввиду,что в схеме между ключами указаны-2 по 1 мкФ.Поставил К73-17... Два по микрофараде там не нужны. Достаточно от 0,47 до 1 мкФ. Два в параллель лучше в том плане, если с одним случается какая-то беда. Ну ноги там отгорят или еще чего. А чем выше рабочее напряжение кондера, тем больше скорость нарастания напряжения. У снабберных больше нескольких кВ/мкс. Есть и другие типы кондеров. SBB15, например. Ну и еще куча разных. Думаю, К73-17 тоже подойдут.
Сегодня включаю-на табло 224 и выключается ШИМ.
Перепрошивал.Нет реакции.Оди раз постоял,показания 222 и начало регулироваться,но от 30 до 222.Выключил,включил-опять 224.В том что проц полурабочий-не вериться.Ведь при включении:нолик,вентилятор,реле,224(раньше уст.ток),включается ШИМ и...ШИМ отключается.Один раз отключается HST,на повторное нажатие кнопки не реагирует;на отключение ХХ реагирует при любом количесте нажатий кнопки.Через три минуты загорается ноль(как-бы сон),на замыкание OUT не реагирует.Может Кто что подскажет,а то не хочется за зря проц менять.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
Один раз отключается HST,на повторное нажатие кнопки не реагирует HST отображается только при первом нажатии -------------------- I' LL BE BACK
сделал новый БП ; на вых . питания оптодрайверов по 19,6 В при нагруженном основном вентилятором 0,36 А; не многовато ?
![]() -------------------- I' LL BE BACK
Ну если ключи на+-30В,то,наверное,работать будет.А если на +-20В скорей всего не сегодня.завтра-вылетят.
Пропаял проц-пока заработало.Погоняю-определюсь или не пропай или проц. Сообщение отредактировал lubitel5 - 26.4.2018, 13:52 |
То есть-отображается значение тока, и даже можно было регулировать? Тогда-смотрите переменный резистор и его цепи до процессора Ну и вопрос-какой вариант платы? Все переходные отверстия хорошо пропаяли? Однозначно-косяки с монтажем Нет при значении 224 ток не регулировался,возможно не пропай ножки регулировки.После пропайки проца заработало.Сегодня протестировали на всех режимах-работает.Радиаторы буду искать другие.Эти на ток 110А максимум. |
всем ку, собрал всё в кучу с новым БП на ТОР224, ключи поставил IRGP4063D по одному в плечо, больше нету , вспомнил, что на ТТ ставил неломаное кольцо, взял новое, сломал, склеил, намотал 82 витка, нагрузочные резюки 3 по 3,3 Ом ; посмотрел на осцилки - нормальные, частота 69 кГц, заполнение 0,44.
попробовал на длинном баллласте (0,6 Ом) : при 60 А на задатчике - 60 А на амперметре , укоротил балласт (0,26 Ом), и при тех же 60 А на задатчике амперметр показал 120 ![]() какова может быть причина ? ТТ сфазировал, как на рабочем аппарате Сообщение отредактировал slavyann - 30.4.2018, 15:19 -------------------- I' LL BE BACK
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...898&st=4600
п. 4603-4605 Сообщение отредактировал slavyann - 29.4.2018, 12:55 -------------------- I' LL BE BACK
А в каком месте рекомендовали ломать кольцо ТТ? На этой ветке нет, но такие рекомендации попадаютя: "При расчете трансформаторных датчиков тока основной проблемой является недопущение насыщения магнитопровода кольцевого сердечника токового трансформатора. Алгоритм обратной связи по току предполагает уменьшение коэффициента заполнения управляющих импульсов вырабатываемых контроллером управления, при превышении заданного значения для импульсов тока . Но если вся цепь обратной связи обладает инерционностью, что всегда и оказывается на практике, то возможен следующий вариант. Некорректно рассчитанный трансформатор тока при больших значениях импульсов тока перейдет в режим насыщения до того времени, как контроллер управления успеет отработать соответствующий сигнал обратной связи. При таком развитии событий поведение инверторного преобразователя станет неуправляемым, и останется надеяться, что сработают другие защиты. Кстати такой же непредсказуемый результат возможен при использовании датчиков тока с эффектом Холла, время отклика которых может достигать 3 мкс. " Я никогда ТТ не ломал, но если кто-то захочет провести лабораторку с ТТ на ломаном и не ломаном колечке при равном кол.витков и снятия вых. тока на одинаковой нагрузке, буду рад узнать полученные результаты. Сообщение отредактировал oleg1ma - 29.4.2018, 12:37 |
всех с прошедшим !
Олег, а не подскажете, почему может не регулироваться ток ? в ТТ у меня 82 витка, резюк один выпаял, остались 2 по 3,3 Ом ; при 50 А на задатчике реальный ток по амперметру на вых. аж 150 А ( на балласте 0,18), фазировку ТТ сравнивал со старым аппаратом ; на старом аппарате при 50 А по задатчику, 60 А на балласте 0,18, ток КЗ всего лишь на 20 А больше ? -------------------- I' LL BE BACK
настраивать проще поначалу на длинном баласте 0.5 Ом и пробовать менять фазировку ТТ, так никогда ниччего не сгорит .Так-же нужно посмотреть осликом и убедится что и СТ у вас сфазирован правильно. сигнал на вых. в противофазе с сигналом К-Э, значит СТ сфазирован правильно ? -------------------- I' LL BE BACK
оцилку покажите
фазировка СТ правильная, теперь пробуйте поменять фазировку ТТ и нагружать на баласт 0.5 Ома при задании 50а на морде, горячий старт отключите.Также убедитесь что все детальки в обвязке 3ноги 3845 правильные и нигде нет непропая и соплей, фото поможет.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 3.5.2018, 11:12 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.6.2025, 20:54 |
