3 страниц V  < 1 2 3 >
Напряжение на корпусе блока питания - это нормально?
шахтер
сообщение 21.4.2018, 9:04
Сообщение #21
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Цитата(Dimka1 @ 20.4.2018, 18:45) *
А как же насчет того, что заземление без УЗО нельзя? Я все помню. icon_biggrin.gif Ты же сам в соседней теме говорил. Это вот как раз тот случай, когда и будет клиент сидеть без напряжения и вопить.
УЗО выбивать не будет. Можете сами проверить. А вот без заземления когда есть сетевой фильтр током корпус бьет. Если заземление есть и УЗО стоит, то и током не бьет и УЗО не срабатывает.
сообщение 21.4.2018, 9:14
Сообщение #22
Цитата(ЛЕША @ 21.4.2018, 5:29) *
На УЗО?
На привод к телеге (на 5-ю ногу)
Ixtim
сообщение 21.4.2018, 15:20
Сообщение #23
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(Rezo @ 20.4.2018, 22:45) *
Блин!..... Одни специалисты...
перечитал тему... аж настроение улучшилось icon_biggrin.gif ну что решили по итогу? синяя изолента спасёт Россию?
сообщение 22.4.2018, 8:35
Сообщение #24
Мир спасет красота и массовые расстрелы
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 23.4.2018, 15:58
Сообщение #25
Подскажите, пожалуйста, а как может сказаться на оборудовании изоляция блока питания от корпуса установки по крепежу и неподключение к БП заземляющего контакта?
По идее, это снимет симптом у конкретного клиента. Понимаю, что с точки зрения электробезопасности это неправильно, поэтому такая опция рассматривается только при написании клиентом письма о том, что он берёт на себя всю ответственность за последствия такой модификации.
шахтер
сообщение 23.4.2018, 17:03
Сообщение #26
Из: Ростовская обл.
Вас надо вместе с клиентом на курсы электросетей хотя бы на месяц. Любой шкаф управления где стоит импульсный блок питания, будет бить вас током пока вы его не заземлите. Что Вы тут за хрень развели на пустом месте? Заземление сделать вам что религия не позволяет?
Сообщение отредактировал шахтер - 23.4.2018, 17:05
сообщение 23.4.2018, 17:29
Сообщение #27
Пользователь №: 6974
А Вы кроме как писать, читать ответы можете?
Или не хотите?
Зачем тогда задавать их?
На оборудовании это может сказаться именно так, как мной было сказанов сообщении #18.
До Вас и Вших "умников" так и не дошло, что данное оборудование (БП) будет облатать заявленными характеристиками только в том исполнении, в котором оно существует.
И если для этого требуется заземление, то оно должно быть и это уже не вопрос производителя или торговцев, а покупателя.
По идее, это снимет симптом у конкретного клиента......
А как Вы думаете, почему клиент сам не желает сначала приобрести, а потом сам откинуть провод от корпуса?
Не задумывались над этим?
Вы берёте на себя данную операцию и тем самым продатите заведомо бракованную прподукцию?
"Молодцы"!
А производителя спросили?
А если тот клиент потом на производителя (не на вас) в суд подаст за бракованную продукцию?
Вы понимаете какой круг получится? Вам это надо?
Ну если надо ради одного клиента - дело Ваше..... Так ваша контора долго не проживёт.... crush.gif
сообщение 23.4.2018, 17:37
Сообщение #28
Меня отправлять на курсы электротехники вместе с клиентом не надо, я неоднократно говорил ему о том, что сеть у него не в порядке и надо делать заземление. Мой последний вопрос связан с тем, что я всё-таки хочу помочь клиенту и предложить ему какое-то решение под его ответственность, раз он не хочет (не может?) сделать заземление. Про "выкусывание фильтра" я уже понял, что это варварство и совсем не вариант. Сейчас хочу понять, что будет, если изолировать блок питания от корпуса установки и отключить заземляющий провод между блоком питания и корпусом установки. Если "земли" на корпусе через вилку нет, и, судя по разговорам клиента, не будет, отдельного заземляющего провода также не предвидится, что произойдёт, если всё-таки данная операция по изоляции БП будет произведена?
сообщение 23.4.2018, 17:48
Сообщение #29
Из ответа REZO я понял, что ничего из этого делать нельзя, но любознательный клиент задаёт вопроc: если "земли" у них нет и, видимо, не будет, т.е., по идее, фильтр всё равно не работает, станет ли хуже, если просто физически изолировать БП. Фильтр как не работал, так и не будет, но клиента хотя бы не будет бить током.
Что касается того, хотим ли мы отвечать за последствия, безусловно, нет. В официальном письме по результатам диагностики оборудования мы укажем ему на то, что проблема вызвана исключительно неисправностью питающей сети в его автосервисе и ему будет указано на недопустимость эксплуатации установки в сети без заземления как в плане сохранности оборудования, так и в плане сохранности здоровья и жизни оператора.
Костян челябинск...
сообщение 23.4.2018, 17:52
Сообщение #30
Пользователь №: 14618
А может бежать от такого кроящего клиента? Потом он и на вас скроить захочет?
шахтер
сообщение 23.4.2018, 19:42
Сообщение #31
Из: Ростовская обл.
Есть у меня дома два блока питания импульсных, один встроен в металлический ящик и током дерется если его подключать к розетке без заземления прилично. Поскольку такие розетки у меня не везде, второй блок питания я изначально на этот случай смонтировал в пластмассовом корпусе. Так вот корпус пластмассовый теперь током не бьется. Но иной раз напряжение 24 вольта постоянка, прилично так шарахнет, и главное неожиданно всегда. Почему не вникал, просто стараюсь не браться за эти 24 вольта особенно если работаю на металлическом заземленном верстаке..
rosck
сообщение 23.4.2018, 20:11
Сообщение #32
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Что за установка такая? Может можно подобрать другой блок питания. Есть еще вариант использовать разделительный трансформатор. Но на 350 Вт вес и габариты будут приличными.
Сообщение отредактировал rosck - 23.4.2018, 20:13
АБорис
сообщение 25.4.2018, 18:30
Сообщение #33
Из: Владимирская область
Пользователь №: 49360
Обалдеть. Предлагать выкусывать конденсаторы фильтра это просто невежество или варварство. Если в техническом описании написано,что нужно питать устройство с защитным заземлением, значит так и надо сделать. И демагогия сдесь я считаю совсем не уместна. Фильтр заложен не только для обеспечения электробезопасности, но и для гашения помех как из сети, так и в сеть. Давайте доверять производителям.
С уважением. Борис.
шахтер
сообщение 26.4.2018, 15:38
Сообщение #34
Из: Ростовская обл.
Интересно и куда мы ставим тот разделительный трансформатор?
Да в техническом описании любой стиральной машинки так и написано. Только проблема в том что розеток с РЕ в России нет и не предвидится в 60% населения . ТАК ЧТО ДАВАЙТЕ БЕЗ ДЕМАГОГИИ.
сообщение 26.4.2018, 19:27
Сообщение #35
Ой таки элестричество Ленин с ГОЭЛРОМ довёл. Два провода. А заземление чубайс спёр? Так расстреляйте его, а на съэкономленные гроши, купите ещё один провод. И розетки с третьим контактом.
Так что те товарищи, что не задумываются о собственной безопасности (ой таки не говорим о действительно неимущих), но закупаются дорогущей бытовой техникой, требующей обязательного заземления, пусть добровольно номинируются на премию Дарвина.
Я бы запретил их страховать.
шахтер
сообщение 27.4.2018, 9:16
Сообщение #36
Из: Ростовская обл.
Фильтр как раз работает несмотря на отсутствие заземления. Просто когда нет заземления работа фильтра имеет такие неприятные моменты, вас бьет током от корпуса.Чтобы этот неприятный момент устранить, нужно делать заземление.
Я вам при случае сделаю фото лестничного щита в старом жилом фонде , и вы мне пожалуйста если сможете то нарисуйте куда надо подключать третий провод, который зовут РЕ. ВЫ даже не представляете походу, уровень электромаразма, в стране Россия, в домах построенных в 80 годах прошлого века.
Сообщение отредактировал шахтер - 27.4.2018, 9:39
сообщение 27.4.2018, 10:45
Сообщение #37
Цитата(шахтер)
Гость_Александр_*
если "земли" у них нет и, видимо, не будет, т.е., по идее, фильтр всё равно не работает, станет ли хуже...
Отвечаю (во всех смыслах) в очередной раз - фильтр без земли будет работать только частично (процентов на 30), т.к. без земли противофазная помеха гасится почти в 2 раза хуже, а синфазная практически не гасится вообще!
Там даже конденсаторы по предназначению ("Х" и "Y") разные.
И среднюю точку конденсаторов соединили с корпусом вовсе не для того, чтобы потребителя пугать осутствием земли - это техническая "вынужденность" в совокупности с экранировкой.
А вот для дифференциальной помехи, земля в принципе и не обязательна.
Таким образом если говорить обобщённо, то действие и работа фильтра без земли, не более 30%.....
шахтер
сообщение 27.4.2018, 13:09
Сообщение #38
Из: Ростовская обл.
icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Rezo, Почему 30% ? Я думаю не меньше чем 30,98%
сообщение 27.4.2018, 13:45
Сообщение #39
Возможно и 30,98% (я не считал), но была оговорка, что:
если говорить обобщённо, то.....не более 30%.....
Точность не может быть получена в принципе, т.к. неизвестно какой вид помехи доминирует в конкретном случае..... icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
АБорис
сообщение 27.4.2018, 14:33
Сообщение #40
По моему это не демагогия а невежество, или может быть не хотение сделать заземление.
Сообщение отредактировал АБорис - 27.4.2018, 14:34
С уважением. Борис.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2026, 15:47
