Подключение вентилятора на вторую клавишу
Гость_Гость_Илья_*_*
сообщение 20.4.2018, 16:46
Делаю ремонт в квартире и хочу сделать двухклавишный выключатель в коридоре, чтобы одна клавиша включала свет(она уже стоит), а вторая клавиша включала вентилятор на вытяжку влаги. Также в дырке выключателя есть провода на выход розетки. Не знаю как прикрепить картинку на этом форуме, ссылку не разрешает ставить.
viktor1077
сообщение 20.4.2018, 19:53
Из: Раменское
Пользователь №: 11087
пишите в личку
просто Гоша
сообщение 20.4.2018, 20:58
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Мне тоже напишите - делать всё равно нечего, хоть почитаю чё нито на ночь.
сообщение 20.4.2018, 22:34
Вот от розетки и пляшите.
Тот провод, который уходит на клавишу выключателя (он же соединён с одним из контактов розетки), надо послать на выключатель вентилятора. С другого контакта выключателя - на вентилятор. Второй провод на вентилятор взять с другого контакта розетки...
сообщение 21.4.2018, 22:01
Личные сообщения писать не могу, так как я только что зарегистрировался на форуме и пока нет такой функции. Я так понял, что на вторую клавишу надо цеплять один провод на вентилятор, а второй к одному из проводов розетки, главное не перепутать фазу и ноль. Как только разобраться что и как соединять при помощи диэлектрической отвертки?
сообщение 21.4.2018, 22:05
Попробую сейчас свою электронку вставить, если получится, маякните на нее, я в ответ скину свой чертеж. А то тут без рисунка сложно объясняться.
ilyatsar@mail.ru
сообщение 21.4.2018, 22:57
В пошаговом описании действий нет ни слова про фазу и ноль... Читайте внимательно.
С помощью диэлектрической отвёртки никогда не получится определить фазу/ноль... (просто для справки)
Не вижу, чтобы Вы были зарегистрированы... После регистрации и пяти полезных (флуд не приветствуется... icon_wink.gif ) сообщений будет доступна личка.
off.open
сообщение 22.4.2018, 9:07
Пользователь №: 50389
Вот ...
сообщение 22.4.2018, 11:02
Цитата(off.open @ 22.4.2018, 9:07) *
Вот ...
Это подходит при наличии доступа к распаячной коробки... у автора несколько иной случай.
off.open
сообщение 22.4.2018, 13:28
Он, поди, и не пытался ... искать "доступа" ... пушшай, тады так ...
сообщение 22.4.2018, 17:10
Самое то!
Только цвет убрать и на ч/б картинке фазу/ноль не отличить...
off.open
сообщение 23.4.2018, 18:57
Цитата(savelij® @ 22.4.2018, 17:10) *
Самое то!
Пусть переделывает, если "не так" ... контролька у него имеется. icon_smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 19:00
