Напряжение на корпусе блока питания - это нормально?
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 20.4.2018, 18:12
Добрый день!
Есть следующая проблема: имеется установка для замены масла в АКПП, в которой имеется блок питания 12/220 В 350 Вт в металлическом корпусе. Блок питания крепится непосредственно к металлическому корпусу установки. Часть покупателей жалуется на то, что установка бьётся электрическим током. Наши технические специалисты проверили все установки и выяснили, что на всех блоках питания присутствует напряжение около 110 В, которое "перетекает" на корпус. В случае, если у клиента отсутствует нормальная розетка с заземляющим контактом, проблема проявляется, если с "землёй" всё в порядке, то, естественно, проблемы нет. Наш дилер утверждает, что напряжения на корпусе не должно быть ни при каких условиях даже при отсутствии "земли" и требует модифицировать блоки питания, изолировав их от корпуса установки и отстоединив заземляющий провод от клемы на блоке питания, оставив там только 0 и фазу. Насколько обосновано мнение о ненормальности наличия напряжения на корпусе блока питания и безопасен ли предлагаемый дилером вариант модификации установки? Заранее благодарю за помощь!
Сообщений в этой теме
- Гость_Александр_*   Напряжение на корпусе блока питания - это нормально?   20.4.2018, 18:12
- - Dimka1   Ну а что Вы сами не понимаете, что если людей бьет...   20.4.2018, 18:21
- - Zolan77   По правилам безопасности заземление должно быть. Б...   20.4.2018, 18:33
- - rosck   Фильтр на входе по питанию стоит. Данный блок треб...   20.4.2018, 18:33
|- - Dimka1   Цитата(rosck @ 20.4.2018, 18:33) .....Дан...   20.4.2018, 18:45
|- - rosck   Цитата(Dimka1 @ 20.4.2018, 18:45) А как ж...   20.4.2018, 19:00
||- - Dimka1   Цитата(rosck @ 20.4.2018, 19:00) . Нужно...   20.4.2018, 19:10
||- - rosck   Цитата(Dimka1 @ 20.4.2018, 19:10) Ставим ...   20.4.2018, 19:14
|- - шахтер   Цитата(Dimka1 @ 20.4.2018, 18:45) А как ж...   21.4.2018, 9:04
- - viktor1077   Вы в этом точно уверенны===что через емкостя?,прин...   20.4.2018, 19:13
|- - Dimka1   Цитата(viktor1077 @ 20.4.2018, 19:13) под...   20.4.2018, 19:22
|- - rosck   Цитата(viktor1077 @ 20.4.2018, 19:13) Вы ...   20.4.2018, 19:26
- - viktor1077   Совершенно верно... На счет рук=вы имеете ввиду не...   20.4.2018, 19:46
- - Rezo   Цитата(Dimka1)Ставим по правилам к УЗО систему заз...   20.4.2018, 20:38
- - viktor1077   О чем вы говорите коллега,?По ходу темы ТN-S, TN-...   20.4.2018, 20:49
- - Roman D   Цитата(Гость_Александр_* @ 20.4.2018, 17...   20.4.2018, 20:52
- - S-cream   Вы представитель производителя установки? Восполь...   20.4.2018, 21:33
- - просто Гоша   ЦитатаУвольте их ...Все стиралки и холодильники то...   20.4.2018, 21:37
- - Rezo   Блин!..... Одни специалисты. ЦитатаНаши технич...   20.4.2018, 21:45
|- - Ixtim   Цитата(Rezo @ 20.4.2018, 22:45) Блин...   21.4.2018, 15:20
- - Олега   Давеча в блоке питания TV Erisson поменял кондер и...   21.4.2018, 0:00
|- - ЛЕША   Цитата(Олега @ 21.4.2018, 4:00) Давеча в ...   21.4.2018, 5:29
|- - Олега   Цитата(ЛЕША @ 21.4.2018, 5:29) На УЗО? На...   21.4.2018, 9:14
- - Roman D   Мир спасет красота и массовые расстрелы   22.4.2018, 8:35
- - Гость_Александр_*   Подскажите, пожалуйста, а как может сказаться на о...   23.4.2018, 15:58
|- - шахтер   Цитата(Гость_Александр_* @ 23.4.2018, 15...   23.4.2018, 17:03
- - Rezo   Цитата(Гость_Гость_Александр_*_*)Подскажите, пожал...   23.4.2018, 17:29
- - Гость_Александр_*   Меня отправлять на курсы электротехники вместе с к...   23.4.2018, 17:37
|- - шахтер   Цитата(Гость_Александр_* @ 23.4.2018, 17...   23.4.2018, 19:42
- - Гость_Александр_*   Из ответа REZO я понял, что ничего из этого делать...   23.4.2018, 17:48
|- - шахтер   Цитата(Гость_Александр_* @ 23.4.2018, 17...   27.4.2018, 9:16
|- - Roman D   Цитата(шахтер @ 27.4.2018, 9:16) Я вам пр...   27.4.2018, 17:59
- - Костян челябинский   А может бежать от такого кроящего клиента? Потом о...   23.4.2018, 17:52
- - rosck   Что за установка такая? Может можно подобрать друг...   23.4.2018, 20:11
|- - шахтер   Цитата(rosck @ 23.4.2018, 20:11) Что за у...   26.4.2018, 15:38
|- - АБорис   Цитата(шахтер @ 26.4.2018, 15:38) Интерес...   27.4.2018, 14:33
- - АБорис   Обалдеть. Предлагать выкусывать конденсаторы фил...   25.4.2018, 18:30
- - Roman D   Ой таки элестричество Ленин с ГОЭЛРОМ довёл. Два п...   26.4.2018, 19:27
- - Rezo   Цитата(шахтер)Гость_Александр_* если "земли...   27.4.2018, 10:45
- - шахтер   Rezo, Почему 30% ? Я думаю не меньше чем 30,98%   27.4.2018, 13:09
- - Rezo   Цитата(шахтер)Почему 30% ? Я думаю не меньше чем 3...   27.4.2018, 13:45
- - шахтер   Roman D, да никакой демагогии, я про то что заземл...   28.4.2018, 15:28
- - Roman D   Цитата(шахтер @ 28.4.2018, 14:28) Roman D...   28.4.2018, 17:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2025, 7:27
