![]() Подключение люстры |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 20.4.2018 Пользователь №: 54039 ![]() |
Приветствую! объясните как подключить: из потолка торчат 4 провода: 2фазы и 2 нуля (проверено), из люстры 3 провода: 2 фазы и ноль, как подключить? Два нуля с потолка в одну клемму?
если у вас проводка относительно новая, то у вас из потолка торчит две фазы, ноль и земля. Соединяете две фазы из люстры с фазами из потолка, ноль из потолка к нулю от люстры. При наличии у люстры клеммы заземления туда садите землю из потолка. Если такой клеммы у люстры нет, то землю из потолка не подключаете. Земля из потолка должна быть жёлто-зеленого цвета
если у вас проводка относительно новая, то у вас из потолка торчит две фазы, ноль и земля. Соединяете две фазы из люстры с фазами из потолка, ноль из потолка к нулю от люстры. При наличии у люстры клеммы заземления туда садите землю из потолка. Если такой клеммы у люстры нет, то землю из потолка не подключаете. Земля из потолка должна быть жёлто-зеленого цвета Новостройка. на потолке 5 проводов (я не написал про землю,т.к она загнута и изолированна,на люстре вместо земли сделал ноль,т.к там доп.провод не поместится в трубке.) ПОэтому на потолке сейчас четыре провода. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1014 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Возьмите (сделайте) контрольку и пощупайте аккуратно.
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Коричневый все таки ноль оказался.значит земля,2 фазы и ноль. Спасибо кто ответил, теперь разберусь!!
Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2025, 8:25 |
