Подключение люстры
Башмак_Хрущева
сообщение 20.4.2018, 14:23
Пользователь №: 54039
Приветствую! объясните как подключить: из потолка торчат 4 провода: 2фазы и 2 нуля (проверено), из люстры 3 провода: 2 фазы и ноль, как подключить? Два нуля с потолка в одну клемму?
Shturman1
сообщение 20.4.2018, 14:32
Пользователь №: 27931
если у вас проводка относительно новая, то у вас из потолка торчит две фазы, ноль и земля. Соединяете две фазы из люстры с фазами из потолка, ноль из потолка к нулю от люстры. При наличии у люстры клеммы заземления туда садите землю из потолка. Если такой клеммы у люстры нет, то землю из потолка не подключаете. Земля из потолка должна быть жёлто-зеленого цвета
Башмак_Хрущева
сообщение 20.4.2018, 14:45
Новостройка. на потолке 5 проводов (я не написал про землю,т.к она загнута и изолированна,на люстре вместо земли сделал ноль,т.к там доп.провод не поместится в трубке.) ПОэтому на потолке сейчас четыре провода.
Искра
сообщение 20.4.2018, 14:52
Пользователь №: 35548
Возьмите (сделайте) контрольку и пощупайте аккуратно.
Башмак_Хрущева
сообщение 20.4.2018, 14:57
сделал. 2 нуля и 2 фазы icon_smile.gif коричневый и синий-нули, белый и чёрный-фазы
Башмак_Хрущева
сообщение 20.4.2018, 16:02
Коричневый все таки ноль оказался.значит земля,2 фазы и ноль. Спасибо кто ответил, теперь разберусь!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2026, 10:51
