![]() Подключение оборудования 220/3 |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
Добрый день.
Получили оборудование (дистиллятор) на шильдике обозначена что данная модификация (исполнение) работает от сети 220/3. Сетевой шнур имеет 4 жилы, одна из которых - заземление. Согласно схемы подключения остальные жилы подключаются к 3 фазам. Оборудование импортное. Подскажите возможно ли подключение к 3-х фазной сети? Не можем понять как оно сможет работать при таком подключении. Заранее спасибо. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
Добрый день.
Случаем не американское? Тогда понятно про 110В. У нас 3х380 у них 3х220 Подключить можно только через понижающий 3х фазный трансформатор 380/220. Сообщение отредактировал Zolan77 - 19.4.2018, 19:12 |
Германия, но возможно на их рынок.
Согласно прилагаемой инструкции оборудование выпускается в трёх исполнениях: 220 (фаза, ноль, земля) 220/3 (3 фазы, земля) 400/3 (3 фазы, ноль, земля) |
Вот вам как раз и нужно было 400/3 (3 фазы, ноль, земля) или 220 (фаза, ноль, земля), если однофазка.
Если еще есть возможность обменять, то считайте повезло. |
Спасибо.
В том и дело, что закуплено дистилляторы давно (вернее это была поставка в рамках госзаказа). Поэтому и стоит вопрос их подключения. Как подобрать трансформатор если максимальный ток 30А и мощность, указанная на табличке 11,5 кВт? |
Хоть скажите что за оборудование. Модель-название-производитель.
Помимо табличек должна быть инструкция. Да и текст с таблички неплохо было бы увидеть. Вероятно, что возможны альтернативные способы подключения в нашу сеть. Не думаю, что при госзаказе так облажались. -------------------- |
Бидистиллятор typ 2108
GFL Gesellchaft fur LabortechnikmbH |
Может частотник поможет - там ведь как раз трёхфазка по 220?
Фото на внешний ресурс. Сюда ссылку. Чтобы ссылка прошла уберите http и поставьте пробелы вокруг точек.
a.radikal.ru/a11/1804/18/7c87b6dee69b.jpg
: //b.radikal.ru/b13/1804/e7/bd480b769013.jpg
://keep4u.ru/image/StpmY[/img]
Есть трансы типа ТСЗИ.
На барахолках есть и по 2000р. |
Да их щас как грязи! А твои предложения?
Спасибо
Да их щас как грязи! А твои предложения? К частотнику можно подключить только к асинхронный электродвигатель. Не надо писать о том чего не понимаешь. Твой уровень это опора с лампочкой, при этом чтобы схема обязательно была, иначе напутаешь. Сообщение отредактировал шахтер - 20.4.2018, 7:18 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9281 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
шахтер, подключить то его можно к чему угодно. А вот как работать будет...
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
Вообще-то надо смотреть вполне конкретно. Очень часто удается переделать оборудование на питание от 380/3 без замены комплектующих, даже двигателей.
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2025, 14:43 |
