Зарядное устройство телефона , Забирает заряд телефона/планшета |
18.4.2018, 9:43
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 18.4.2018 Пользователь №: 54023 |
Добрый день!
В электричестве практически не шарю. Возник такой вопрос. Зарядное устройство забирает заряд от подключаемых устройств, вместо того, чтобы его отдавать. Происходит прямо на глазах, подключаешь с зарядом 20% и в течении 5-10 секунд видишь обратный отсчет. С гаджетами все в порядке. При заряде от других ЗУ все происходит штатно. Вот интересует, что могло случиться с ЗУ? |
18.4.2018, 10:19
Цитата Вот интересует, что могло случиться с ЗУ? Умерла... либо в проводе с разъёмом какая то кака...Тонкости вряд ли Вас должны волновать, ибо ремонтировать всё равно не будете... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
18.4.2018, 10:46
Тонкости вряд ли Вас должны волновать, ибо ремонтировать всё равно не будете... Ремонтировать, конечно, не буду. Но вот тонкости как раз очень интересуют. Потому, что мне интересно как это происходит. И куда зарядка девает энергию высосанную из телефона? Не в розетку же обратно) Думаю преобразует в тепло. Но как я уже говорил ранее, я в электричестве слаб) |
18.4.2018, 11:04
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
18.4.2018, 11:16
важно одно оно не исправно. Для Вас, наверное, да, а мне интересно)))) Если выход зу меньше напряжения заряда гаджета то он становится потребителем,а гаджет источником Ну вот почему выход мог стать меньше? Зарядка, вне зависимости, от начинки - это трансформатор, если я правильно понимаю. Что должно произойти с трансформатором, чтобы уменьшился "выход"? Выход это сила тока имеется в виду? |
18.4.2018, 11:59
Цитата Зарядка, вне зависимости, от начинки - это трансформатор, если я правильно понимаю. Для начала, там стоит выпрямитель, потом DC/DC преобразователь, в составе которого есть импульсный трансформатор, потом стабилизатор... в любой из этих составных частей может оказаться неисправный радио элемент... и про шнурок с разъёмом тоже не забываем
18.4.2018, 18:30
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Совсем не требуется хвастать тут перед чайниками своим употреблением терминологии.
Проще сказать: левая зарядка от бессовестного производителя (ну, или неисправная) может сажать аккумулятор подключенного к нему устройства. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
18.4.2018, 19:54
Совсем не требуется хвастать тут перед чайниками своим употреблением терминологии. В чей огород кирпич полетел?... Если в мой, то вроде бы просто "расшифровал" для автора, что может скрываться под простым словом ... Цитата Зарядка, вне зависимости, от начинки - это трансформатор Так как автора заинтересовали тонкости... а не просто резюме, типа, зарядку в помойку. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
18.4.2018, 20:05
В чей огород кирпич полетел?... Чайника тему попутала; ну так с ними нежно надо... Не все же вчера с Бауманки... Моя-то поняла, заглянув в тему из-за плеча: "на Али-то дешевле"... А если интересно, могу схему нарисовать. Сообщение отредактировал Roman D - 18.4.2018, 20:08 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
18.4.2018, 20:36
Проще сказать: левая зарядка от бессовестного производителя (ну, или неисправная) может сажать аккумулятор подключенного к нему устройства. И отправляет "по воздуху" электроэнергию в Китай -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
19.4.2018, 9:20
19.4.2018, 10:02
Да, интересно. Зарядка, действительно, с али, что не делает ее не оригинальной, т.к. телефон и сам китайский с али))) Гнездо зарядки USB - может в режиме OTG отдавать ток. То есть питать внешние устройства. Я к своей "лопате" я могу подключить обычную клаву от компа. Если внутре зарядника есть светодиод, то он запросто может светиться за счет разряда батареи мобильника. Мало ли. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 16:22 |
