Вопрос по TIG сварке для алюминия
Tanner
сообщение 17.4.2018, 20:23
Из: Белгород
Пользователь №: 15468
Всем привет !
Пытаюсь вникнуть в схемотехнику TIG для сварки алюминия. Копал достаточно долго, но многие вопросы уточнить не удалось.
Насколько понял, такие аппараты сделаны по схеме Инвертор + Модулятор + Осциллятор.
Инвертор служит для выхода MMA и для питания модулятора. Модулятор не имеет выходного трансформатора, и Я так понимаю что это связано с проблемами формирования формы выходных токов через оный ?
Всегда ли нужен осциллятор, или его роль может выполнять модулятор ? Какое необходимо минимальное напряжение для нормальной катодной очистки ? Осциллятор должен постоянно стабилизировать дугу, или только в определённые моменты ? Симметричны ли амплитуды импульсов оного в полупериодах ? Какая должна быть частота у осциллятора - полагаю от 700 Гц ?
Можно ли в принципе сделать нормальную TIG сварку для алюминия на основе обычного инвертора с выходным трансформатором ?
Если из классического инвертора убрать выходной выпрямитель и добавить осциллятор - будет ли он нормально варить алюминий ?
Есть ли уже готовые недорогие радиолюбительские решения - на самопале уже был - а кроме ?
Если у кого есть выходные осциллограммы рабочих аппаратов (именно в режиме сварки алюминия) буду очень признателен.
Сообщение отредактировал Tanner - 18.4.2018, 18:08
DANTIST
сообщение 18.4.2018, 13:03
Пользователь №: 8733
Цитата(Tanner @ 17.4.2018, 18:23) *
...Копал достаточно долго, но многие вопросы уточнить не удалось...
Судя по вопросам, не туда копал или не достаточно глубоко.
Почитай вот это для аматоров.
Tanner
сообщение 18.4.2018, 14:38
Из: Белгород
Тут видимо предполагалась ссылка ?
alexods
сообщение 18.4.2018, 14:50
Из: Украина
Пользователь №: 11094
Дело не в ссылке, а читать наверное не хочется. Тем куча но хочется все и сразу.
DANTIST
сообщение 18.4.2018, 15:51
Прикрепленный файл  lesson_3_Al_welding.pdf ( 850.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 405
Tanner
сообщение 18.4.2018, 17:07
Из: Белгород
DANTIST, благодарствую, почитаю.
Это идеальный вариант, с точки зрения сохранения энергии.
А Вам, видимо, нравиться писать бесполезные комментарии личностного плана ?
Сообщение отредактировал Tanner - 18.4.2018, 17:14
Tanner
сообщение 18.4.2018, 18:16
Из: Белгород
DANTIST Статья конечно хорошая, узнал кое-что новое, спасибо, но по сути она дала ответ только на пару из перечисленных вопросов - теперь ясно, что во время работы при соответствующей форме тока осциллятор не обязателен. Может подкинете что-то более углубленное ?
Сообщение отредактировал Tanner - 18.4.2018, 18:19
DANTIST
сообщение 18.4.2018, 23:04
Пошукаем.
Да, в инверторах он особо не нужен. Из-за резкого перехода с одной полярности на другую. Дуга не тухнет. Но для первоначального поджига дуги надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 20:28
