![]() Щит учета электроэнергии |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 14.12.2017 Пользователь №: 53348 ![]() |
Здравствуйте. Встал вопрос, об установке щита учета электроэнергии на новом дачном участке. Подскажите пожалуйста, какие защитные аппараты обязательны к установке в данном щите, а какими можно пренебречь. Так же вопрос, обязателен ли монтаж заземляющего контура? В щит заводится 220 В, проводом СИП 2х16 от ВЛ.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9287 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А вы точно профессионал? Как то неудобно за профессионалов становится
Есть ли у Вас технические условия на электроснабжение этого объекта?
Там все прописывается. |
Обязателен вводной автомат под пломбировку перед прибором учёта. Номинал его зависит от договорной мощности. Если у Вас 5 кВт, то нужен однополюсной автомат на 25А. При однофазном вводе 0.22кВ местный заземлитель не обязателен. И ещё Вам обязательно нужен электрик, который подберёт автоматы отходящих линий.
Цитата(Гость_Гость_*) Обязателен вводной автомат под пломбировку перед прибором учёта. Откуда такая обязательность?
Гость_Гость_Алексей_*_* |
Скажем точнее - коммутационный аппарат.
Читайте ПУЭ. Такую рекомендацию отнесите именно к себе, т.к. если бы сами читали ПУЭ, то не говорили бы об однозначности установки АВ перед ПУ и тем более его опломбировкой.Читайте ПУЭ, а не рекомендуйте это другим вместо себя.... Цитата(Гость_Гость_Алексей_*_*) Скажем точнее - коммутационный аппарат. Ага! Пока я писал, Вы частично уже исправились.И дело не в уточнении, а принципиальности. Говорю же - читайте сначала сами ПУЭ, а не советуйте другим. Сообщение отредактировал Rezo - 18.4.2018, 11:31 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Выше сделал уточнение- коммутационный аппарат.
Ага сами и почитайте 1.5.36 ПУЭ-6, а насчет опломбировки попробуйте вступить в полемику с энергосбытом, это вам не по клавишам за компом стучать. |
Цитата Выше сделал уточнение.... Это не уточнение, а исправление!Значит обязательной установки именно АВ всё же нет? Вы же утверждали, что именно АВ должен выступать в качестве коммутационного аппарата, с чем я сразу же не согласился, а Вы предложиле мне ПУЭ. Если уж исправляете себя уточнением, то доводите это до заключительного завершения. Сообщение отредактировал Rezo - 18.4.2018, 11:48 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
... а насчет опломбировки попробуйте вступить в полемику с энергосбытом, это вам не по клавишам за компом стучать. А зря Вы так. Автомат до счётчика не может считаться ограничителем мощности. И есть случаи, когда заявители вступали в полемику с ЭСО, которые "привязывали" номинал вводного автомата к отпущенной мощности, ибо не допускается подмена контролируемого параметра, в данном случае мощности (кВт) на ток (А). Большинству же влом спорить с ЭСО и ставят то, что прописали... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Цитата(Гость_Гость_Алексей_*_*) ....а насчет опломбировки попробуйте вступить в полемику с энергосбытом, это вам не по клавишам за компом стучать. При чём тут "хотелки" энергосбыта?В ПУЭ об их "хотелках" нет ни слова! Вы же меня на эти "хотелки" отправили изучать ПУЭ - не так ли? Собственно говорить больше не о чем, а всё прочее уже уточнил и конкретизировал "savelij®". -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Согласен, обсуждать больше нечего, но есть маленький нюанс, только я про авт.выкл ни чего и не писал. Я хоть и не зарегистрирован на форуме, но всегда пишу свое имя(уж поверьте на слово
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Цитата(Гость_Гость_Алексей_*_*) есть маленький нюанс, только я про авт.выкл ни чего и не писал.....про автомат на вводе вещал безликий гость. Да, но Вы солидарно поддержали его со ссылкой на ПУЭ (сообщение #7), поэтому пришлось отвечать уже Вам.....
Да, было дело.
Там в ПУЭ ключевые слова .Для безопасной установки и замены счетчиков
Вы же не будите оставлять, например весь поселок без света если вам приспичит заменить ваш счетчик. А что вы там поставите из коммутационной аппаратуры ,вот придумали ставить автоматы и удобно и зашита.Автомат ведь можно использовать только на половину Т.Е функцию просто выключателя и быть он может хоть на 300ампер а включать лампочку на 100ват. ![]() Сообщение отредактировал гудвин 30 - 19.4.2018, 8:15 |
Цитата Автомат ведь можно использовать только на половину Т.Е функцию просто выключателя и быть он может хоть на 300ампер а включать лампочку на 100ват. Да, но в ТУ обычно предписывается ниминал по току соответсвующей мощности, вот тут и начинаются "тёрки" и нервотрёпка.....
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2025, 14:09 |
