Нагрев подшипника |
Нагрев подшипника |
14.4.2018, 9:04
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 14.4.2018 Пользователь №: 54007 |
14.4.2018, 9:42
Подшипники качения - рабочая температура до 100°С
Подшипники роликовые в зависимости от материала сепаратора - 120-150°С |
14.4.2018, 10:33
Подшипники качения - рабочая температура до 100°С Подшипники роликовые в зависимости от материала сепаратора - 120-150°С А что означает 75 градуса на шилдике? Подшипники качения - рабочая температура до 100°С Подшипники роликовые в зависимости от материала сепаратора - 120-150°С т.е. если с наруже корпуса если измерять 100 градусов? |
14.4.2018, 11:05
А что означает 75 градуса на шилдике? Температура окружающей среды. т.е. если с наруже корпуса если измерять 100 градусов? Совсем необязательно. Но из практики щиты могут быть горячее, чем корпус электродвигателя. Приведённые выше температуры из максимально допустимых из Советских стандартов. Какие там подшипники стоят ХЗ... Класс изоляции ins.class F - 155°С - это максимальная температура изоляции обмоток. А вообще в связи с чем вопрос? Сообщение отредактировал ЛЕША - 14.4.2018, 11:09 |
14.4.2018, 12:10
А вообще в связи с чем вопрос? на шильдике указан что температура окружающей среды 45 градусов. На работе при наружной температуре 25 градусов нагревается подшипник электродвигателя более чем 80 градусов. В связи с этим возник вопрос о температуре. от типа смазочного масло как зависеть допустимая температура? (в моем случае тип масло royco 27) |
14.4.2018, 14:11
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2371 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
На работе при наружной температуре 25 градусов нагревается подшипник электродвигателя более чем 80 градусов. В связи с этим возник вопрос о температуре. от типа смазочного масло как зависеть допустимая температура? (в моем случае тип масло royco 27) Самые популярные : Мало смазки, много смазки, смазка не соответствует условиям работы э.д., Что вращает э.д. , проверьте центровку. Проверьте отсутствие осевой нагрузки на вал э.д. (входит в центровку). Не правильно собран э.д. (зажаты или перекошены подшипники). |
14.4.2018, 14:19
Самые популярные : Мало смазки, много смазки, смазка не соответствует условиям работы э.д., Что вращает э.д. , проверьте центровку. Проверьте отсутствие осевой нагрузки на вал э.д. (входит в центровку). Не правильно собран э.д. (зажаты или перекошены подшипники). Спасибо за информации. В сети нашел вот такую таблицу, можно ли доверять ей? |
14.4.2018, 19:09
Спасибо за информации. Считается нормальной Тпод=65гр, допустимое кратковременное превышение до 95гр. Смотреть надо по харак. применяемой смазки, но Т самого подшипника нельзя превышать выше 150гр. Есть еще одна причина, проворачивается подшипник, но она прогрессирует и появляется вибрация. Не должен один подшипник так греться, найдите причину. Сообщение отредактировал eugevict - 14.4.2018, 19:09 |
16.4.2018, 9:48
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Здравствуйте "Умы" форума. Можете сказать допустимую температуру подшипников электродвигателей с КЗ ротором по паспортным данным? на шильдике указан 75 градусов, это и есть та допустимая температура или это другое? На шильдике нет температуры подшипника есть его номер (подшипник 6213с3)Вот его данные и ищите. А 75 это стоит температурный датчик в обмотках. |
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 12:43 |
