Допустимый ток кабеля |
11.4.2018, 12:47
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18571 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
11.4.2018, 13:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Уважаемые модераторы! Убедительная просьба, забаньте Ванюшу на месячишко! Поддерживаю -------------------- |
11.4.2018, 13:11
Не стерпел....
Блин, да чего вы на Ваню Иванова накинулись???? |
11.4.2018, 13:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
К сожалению, ТС не дал конкретных исходных данных, поэтому взял в качестве примера случайные исходные данные и ввёл их в программу для выбора сечения проводников, и вот что получилось.
Программа выдаёт результат, что недостаточно сечения кабеля, выбранного по длительно допустимому току! С учётом потерь напряжения надо выбирать кабель большего сечения. А если ещё учесть и полное сопротивление петли "фаза-ноль", то может потребоваться сечение ещё больше. Поэтому, мало взять первую попавшуюся таблицу из ПУЭ и делать по ней выбор сечения кабеля! Для правильного выбора сечения кабеля необходимо учитывать и другие условия. Вот об этом я здесь уже полдня и говорю, а заткнуть рот оппоненту путём его "забанивания" ума большого не надо... Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 7.6.2018, 18:55 -------------------- Забанен навечно!
11.4.2018, 14:48
11.4.2018, 15:00
Було...
"Но к людям надо помягше, а на вопросы смотреть ширше..." |
11.4.2018, 15:00
поэтому взял в качестве примера случайные исходные данные.. На кой считать с исходными с потолка ?Прочие обстоятельства ТС вообще не интересовли, исключительно каким столбцом пользоваться в таблице: .. допустимый ток.. для воздуха или земли? Прочие обстоятельства саму таблицу не меняют. |
11.4.2018, 15:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
11.4.2018, 17:29
| Гость_Гость_Алекс_*_* |
8.2.2024, 6:10
Для коробов, труб и кабельных блоков! Тов. Admiral, разрешите доложить: ПУЭ написаны "кабинетными специалистами", которые наивно предполагали, что на воздухе кабель охлаждается лучше, чем в земле. Они не предполагали, что на открытом воздухе на кабель иногда светит Солнце и он нагревается в разы больше, чем в земле. А в сырой и влажной земле наоборот, интенсивность охлаждения кабеля очень велика и отсутствует нагрев от Солнца, поэтому нормы, приведённые в ПУЭ являются ориентировочными. Если хотите сделать всё как положено, выбирайте кабель для наихудших условий его охлаждения и для надёжности возьмите сечение на ступень больше, Вы же для себя, любимого, делаете - не экономьте на собственной безопасности! Если кабель проложен в земле 1000 метров и по воздуху в лотке с другими кабелями 10 метров ко каким критериям выбирать кабель? |
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 22:17 |
