2 страниц V  < 1 2
Светодиод
сообщение 9.4.2018, 10:40
Сообщение #21
Из: Севастополь
Пользователь №: 53954
Цитата(off.open @ 8.4.2018, 17:01) *
Мне одному так кажется или еще кто заметил?
Девушки/женщины без проблем, с первого поста вставляют картинки, задавая свои глупенько/наивные вопросы ... а "сильные" и после недельного общения не могут ... icon_sad.gif
и что надо сразу базар разводить здесь????
Цитата(savelij® @ 7.4.2018, 16:02) *
Светодиод, Сделайте фото 800х600
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 88%
800 x 600 (73.58 килобайт)
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 93%
1366 x 768 (148.39 килобайт)
off.open
сообщение 9.4.2018, 11:43
Сообщение #22
Пользователь №: 50389
Ага ... понял.
В электронике, в интернетах ни бум-бум ... зато по фене ботаем! icon_biggrin.gif
гудвин 30
сообщение 9.4.2018, 12:19
Сообщение #23
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
1.Уберите наклейку (белый кружок.) с реле а то не видно название.И фото сюда.
2.Отогните одну плату от другой и ту плату что с реле сфоткайте с обратной стороны и сюда.
Можно будет использовать это реле т.е его контакты для ваших целей только нужно будет в нужном месте перерезать дорожку и припаять проволочку и вывести наружу.Где резать после фото.
Светодиод
сообщение 9.4.2018, 15:35
Сообщение #24
Из: Севастополь
Т.е. выход будет работать на замыкание????
800 x 600 (112.97 килобайт)
600 x 800 (150.61 килобайт)
гудвин 30
сообщение 9.4.2018, 16:21
Сообщение #25
Из: курская обл
Чем либо, ножик отвертка, порежьте дорожки в указанных местах до текстолита т.е прокарябайте всю медь, и припаяйте провода к точкам что помечены и пускайте их на вашу кнопку.Питание как обычно коричневый и синий красный можете откусить.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 9.4.2018, 16:23
600 x 800 (76.87 килобайт)
Светодиод
сообщение 9.4.2018, 16:34
Сообщение #26
Из: Севастополь
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!! ВЫРУЧИЛИ!!
off.open
сообщение 9.4.2018, 17:09
Сообщение #27
Светодиод
сообщение 9.4.2018, 17:16
Сообщение #28
Из: Севастополь
Цитата(off.open @ 9.4.2018, 18:09) *
обязательно отпишусь))))
Светодиод
сообщение 10.4.2018, 10:09
Сообщение #29
Из: Севастополь
Цитата(off.open @ 9.4.2018, 17:09) *
докладываю)))) все хорошо работает на замыкание. но........ мне надо кнопку удержать а не нажать. А там идет только нажатие((((( Что нибудь посоветуете?????
гудвин 30
сообщение 10.4.2018, 10:38
Сообщение #30
Из: курская обл
Если вас устроит удержание до 7 минут то подрегулируйте резистор таймера.Там можно выставить от 10 сек до 7 минут.
Хотя не понятно для чего на телефоне удерживать.Там ведь достаточно запрограммировать номер для быстрого доступа например на кнопку 1 и просто ее нажать (замкнуть) и все вызов пошел.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 10.4.2018, 11:18
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 84%
600 x 600 (18.76 килобайт)
Светодиод
сообщение 10.4.2018, 12:31
Сообщение #31
Из: Севастополь
да я так и сделал,на кнопку один запрограммировал номер. и когда датчик срабатывает на телфоне появляется цифра 1. я отключил телефон от датчика и попробовал замкнуть провода. когда я быстро замыкаю появляется цифра 1 а когда я замкнул и держу идет авто дозвон. Пробовал и увеличить время на датчике но изменений нет.(((
гудвин 30
сообщение 10.4.2018, 13:06
Сообщение #32
Из: курская обл
Изменений нет каких.Не увеличивается время включения реле.Сколько сейчас по времени оно срабатывает.
Светодиод
сообщение 10.4.2018, 17:41
Сообщение #33
Из: Севастополь
я не знаю. как мне замерить время? я могу только веруть все назад и подключить лампочку на 220 и тогда я увижу сколько времени горит лампочка.
я так понимаю когда оно первый раз щелкнуло значит включилась,второй отключилась?
сообщение 10.4.2018, 20:34
Сообщение #34
Светодиод, не надо никакую лампочку вешать... Просто возьмите тестер в режиме измерения сопротивления и подключите к тем двум проводкам, что идут на кнопку из ДД.
Включите ДД в сеть, подождите пока ДД войдёт в режим (от 30 до 60 сек), после этого проверяйте на движение. Минимальное время замыкания контактов реле, как правило, составляет несколько секунд (этого вполне достаточно для работы "горячих кнопок" телефона)
Светодиод
сообщение 11.4.2018, 10:39
Сообщение #35
Из: Севастополь
СПАСИБО ОГРОМНОЕ. ВСЕ ТАК ПРОСТО. ВОТ ЧТО ЗНАЧИТ НЕ БУМ БУМ В ЭЛЕКТРИКЕ))))
сообщение 11.4.2018, 14:02
Сообщение #36
Светодиод, а вот КАПСом баловаться не стоит, ибо это наказуемо (см. Правила)
Светодиод
сообщение 11.4.2018, 17:12
Сообщение #37
Из: Севастополь
я понял. спасибо
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 2:11
