![]() Истощение проводки , От использования мощных электроприборов |
Гость_Александр Бирюков_* |
Приветствую всех! В своё время купил чайник на 2200 Вт и стиралку на 1700 Вт, а позже где-то прочитал, что при регулярном использовании таких приборов электропроводка быстро изнашивается, атомы сгорают на ТЭНах и жила становится всё тоньше, потом и вовсе обрывается. Что посоветуете делать в такой ситуации?
Тут уже ничем не поможешь - электроны бегут по проводам, те, соответственно, уменьшаются и стираются изнутри от этого бега поэтому только замена электропроводки.
атомы сгорают на ТЭНах и жила становится всё тоньше, потом и вовсе обрывается. Что посоветуете делать в такой ситуации? написать в Юмор электриков)))-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Слышал, люди периодически (в установочных и распред.коробках) цепляют к основной проводке отрезки (по 5-10 см) такого же (медного или алюм.) провода, которые служат донором ( атомов металла) для основной линии. Это заметно увеличивает срок службы эл.проводки, истощение компенсируется.
Олега, не, из красной ртути)))
, коллеги просто шутят.Если у вас сечение провода розеток от 2.5мм,то вам не страшны ни какие электроны
Слышал, люди периодически (в установочных и распред.коробках) цепляют к основной проводке отрезки (по 5-10 см) такого же (медного или алюм.) провода, которые служат донором help! как правильно цеплять кусочки, достаточно скрутки, или обязательно проваривать? -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Volt380, лучше через ваго, чтобы со временем поменять на новый неистощённый кусочек. Расположение от точки соединения строго вверх, чтоб стекало...
Парни грешно смеятся над человеком,он же ЧАЙНИК. Похоже он Ваши шутки принимает за чистую монету.
Чайник (или Не чайник) купил чайник.. и решил позабавиться, попивая чаёк. Однозначно.
Текстовая версия | Сейчас: 24.8.2025, 21:25 |
