![]() Подстанция разделительная , Зачем 10/10??? |
Гость_Без 5 мин энергетик_* |
Боброго время суток коллеги!
Мне прислали проект подстанций где указано что- 2БМКТП2×4200/10/10 Разделительная от нее питается подстанция 2КТП2×2500/10/0,4 . Вопрос : какой цели служит здесь разделительная подстанция 4200/10/10 и в каких условиях нужны такие подстанций, есть ли трансформатор на 4200кВА - маслянный или сухой какие бывают? |
в проекте-то что написано? Пояснительная записка есть?
Да есть, но от него пользы мало, очень мало данных и ненужных как место расположения и т.д. и т.п.
Хотелос бы просто понять, что из представляет сама разделительная подстанция 2х4200кВА/10/10? ![]() |
могу только предположить - а система заземления не меняется? типа с изолированной на глухозаземленную?
Ну мало ли для чего.... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
могу только предположить - а система заземления не меняется? типа с изолированной на глухозаземленную? Ну мало ли для чего.... Ну скорее всего для этого самого. В каких сетях устанавливается этот трансформатор? Что будет питаться от вторички этого трансформатора? Что-нибудь типа карьера, шахты, парохода? Что нибудь типа этого: http://vashtehnik.ru/enciklopediya/razdeli...nsformator.html ? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
Гость_Гость сочувствующий_* |
За подстанцию не скажу, но на ГРЭС (собственные нужды) стоит разделительный трансформатор 6/6 кВ. Назначение - ограничение тока КЗ.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.10.2017 Из: Урал Пользователь №: 53080 ![]() |
Тема разделительного трансформатора в сетях среднего напряжения периодически возникает на этом форуме:
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...c=4996&st=0 2007г http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=18402&st=0 2010г Но ясного ответа на вопрос: зачем они? так и нет. Трансформатор 4200/10/10 штука не дешёвая. Да и в эксплуатации будут потери немалые. Но если его ставят – значит иначе никак. Почему? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3994 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Вопрос: какой цели служит здесь разделительная подстанция 4200/10/10 и в каких условиях нужны такие подстанций, есть ли трансформатор на 4200кВА... Уважаемый Без 5 мин энергетик! Разделительные подстанции напряжением 10/10 кВ реально существуют и об этом свидетельствует это сообщение (нажать). Что касается нестандартной мощности Вашего трансформатора, на том же сайте можно найти следующую информацию: Кроме исполнения ТМ-4000/10/6,3 возможно изготовление трансформаторов следующих исполнений: - ТМ-4000/10,5/6 - ТМ-4000/10,5/6,3 - ТМ-4000/10,5/10 - ТМ-4000/10/10 - ТМ-4000/6/6,3 - и прочие варианты. Возможны нестандартные исполнения трансформаторов под заказ. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 4.4.2018 Из: Москва Пользователь №: 53943 ![]() |
Не знаю даже, может от данной подстанции потом идет еще одна ветка на другое предприятие или еще куда? Вот ее и сделали как узловой точкой, чтобы отключить можно было в случае чего напряжение на линии одной, а не сразу везде.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
Не знаю даже, может от данной подстанции потом идет еще одна ветка на другое предприятие или еще куда? Вот ее и сделали как узловой точкой, чтобы отключить можно было в случае чего напряжение на линии одной, а не сразу везде. Для этого достаточно установить реклоузер. Разделительные трансформаторы служат для других целей. Цели эти должны определяться на стадии проектирования. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 11.1.2018 Пользователь №: 53470 ![]() |
... Разделительные подстанции напряжением 10/10 кВ реально существуют и об этом свидетельствует это сообщение (нажать).... Вы хотя бы по ссылке перешли и почитали. Ладно, мне не трудно скопировать и вставить ))) "Справочно: Разделительные трансформаторы используют при необходимости гальванической развязки первичной и вторичной цепей. Также разделительный трансформатор может использоваться для изоляция подключаемого оборудования от контура заземления. Коэффициент трансформации разделительного трансформатора равен единице." Вам не зря человек указал место в Интернете где об этом написано. А вот теперь, когда ознакомились с материалом, можете разговоры разговаривать. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.7.2025, 2:03 |
