![]() Провода заземления в стиральной машине , Можно ли их убрать? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 30.3.2018 Пользователь №: 53905 ![]() |
Я только что убрал из розетки эту сломанную землю. Теперь какой-то полтергейст для меня получается: разность потенциалов между мной и корпусом машинки - ноль. Между ванной и корпусом машинки - ноль. Но прикосновение отвертки-индикатора к корпусу машинки ярко зажигает лампочку, словно я опять прикоснулся к фазовому проводу... Как такое может быть? Хоть положенные 110 выдал бы, это было бы ожидаемо хотя бы. а напряжение чем измеряли? Кому любопытно поглядеть на такой полтергейст, то я видюлю записал с фиксацией этого феномена. К ванной касаюсь щупом в том месте, где краски нету (когда землю из розетки ещё не убрал, то при контакте с этим же местом мультиметр выдавал 220в). В конце демонстрирую розетку, в которую втыкается машинка. До моего вмешательства в неё между усиком земли и одним из контактов выдавалось 220в.просто рассуждая ... если током не ёкает... измерения не показывают разности.. то и гореть то нечему а вот индикатор с батарейками может "гореть" (при неправильном использовании) от много чего - если за жало держаться и за "пипку" на конце не светится индикатор? Плюс вторая видюха, в которой демонстрирую разницу интенсивности свечения индикатора при прикосновении им к корпусу машинки и к барабану. Откуда на барабане напряжение вообще не понятно (опять же, мультиметр показывает разницу 0, я проверил). В машинке более 1.5 суток воды не было (и люк был открыт для сушки), а барабан кроме как с пластмассовым баком и резиновым ремнём больше ни с чем не контактирует. Наведённые токи что ли? http://dropmefiles.com/CaARM по этой ссылке доступны обе видюхи. Срок их жизни на файлообменнике 14 дней. Сообщение отредактировал Константин_С. - 1.4.2018, 23:25 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Кому любопытно поглядеть на такой полтергейст, Нету тут никакого полтергейста. Между фазой, через изоляторы и металлическими деталями машины есть емкостное сопротивление Rc~10МОм Емкостное сопротивление индикатора Rи~20Мом Сопротивление человека Rч~5кОм=0,005МОм Емкостное сопротивление между заземленной (ноль) арматурой пола, изолятором и человеком Rп~10МОм Получилось схема из трех последовательно соединенных сопротивлений, подключенных между фазой (в машине) и нулём (арматура) Находим напряжение на индикаторе U=Rи*Uсети/(Rи+Rc+Rч+Rп)=20*220/(20+10+0.005+10)=220/5=110В вот поэтому и горит индикатор Трубы водоснабжения металлические? Чугунная ванна заземлена? Сообщение отредактировал Dimka1 - 2.4.2018, 9:10 |
Нету тут никакого полтергейста. Интересные мысли! Перепроверил, действительно между концами индикатора при касании к корпусу есть напряжение! Правда не 110в, а стабильные 14-15в. Быть может внутри отвёртки резистор меньшего сопротивления. Если там 2Мом, то как раз получается 14в. А вот между мной и ванной (либо трубами) в этот момент всё так же показывается 0, предварительно вспыхивая до 4в и быстренько убегая к 0, и это странно, ведь согласно формуле должно выдавать около 70в (220*10/(20+2+10+0,005)).Получилось схема из трех последовательно соединенных сопротивлений, подключенных между фазой (в машине) и нулём (арматура) Трубы водоснабжения металлические? Чугунная ванна заземлена? А ещё выяснил, что сопротивление между пальцами моей слегка вспотевшей руки и ноги 1000-1500 Ком. А "по учебнику" должно быть в 1000 раз меньше. Если же ногу слегка смочить и с силой надавить контактом мультиметра, а так же с силой сжать второй контакт пальцами руки, то получается сопротивление догнать до 200 КОм, что всё равно ещё очень далеко от эталонного. Может "в учебнике" имеется в виду сопротивление между контактами, которые воткнуты в плоть человека, а не просто прикоснуты к нему? Да, трубы металлические. Ванна своими металлическими ножками вмурована во влажный бетонный пол (чё-то где-то там подтекает), плюс я её на всякий пожарный сейчас водой ополоснул, чтобы гарантированно соединить с чугунным сливом. Сообщение отредактировал Константин_С. - 2.4.2018, 13:05 |
Перемычкой соедини ванну, корпус стиралки, железные трубы и померь еще раз в разных вариациях (когда есть вода, когда нет, когда машина её сливает). Бить током ни в каких случаях не должно.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 2.4.2018, 13:35 |
Перемычкой соедини ванну, корпус стиралки, железные трубы и померь еще раз в разных вариациях (когда есть вода, когда нет, когда машина её сливает). Бить током ни в каких случаях не должно. Ой ёёёё... И такой совет, зная что на линии нет даже УЗО? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Перемычкой соедини ванну, корпус стиралки, железные трубы и померь еще раз в разных вариациях (когда есть вода, когда нет, когда машина её сливает). Бить током ни в каких случаях не должно. Сделал. Результат ожидаемый - отвертка переставала гореть каждый раз, как я соединял корпус машинки с ванной либо краном (во время слива не проверял, т.к. стирки ещё не было, но результат очевидный). А почему могло было быть как-то по-другому? Мне просто непонятен особо смысл такого действия. Просто проверка, что действительно на ванне и на кране есть земля?
Мне просто непонятен особо смысл такого действия. Следователь расскажет, когда машинку пробьет на корпус))) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Сделал. Результат ожидаемый - отвертка переставала гореть каждый раз, как я соединял корпус машинки с ванной либо краном (во время слива не проверял, т.к. стирки ещё не было, но результат очевидный). А почему могло было быть как-то по-другому? Мне просто непонятен особо смысл такого действия. Просто проверка, что действительно на ванне и на кране есть земля? Вы просто потенциалы уравняли, и их разность стала равна нулю. Отвертка перестала светиться, а Вас перестало бить током. Видели птиц, сидящих на фазных проводах? Их не бьет током, т.к. между лапами перемычка и напряжение между ними =0. Но стоит одну лапу поставить на ноль, а другую на фазу и прибьет птицу. Но лучше, как говорил, фильтр из машины удалите и будет работать без перемычек. |
Хорошо. Выводы сделаны. Всем спасибо за участие и ответы!
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2025, 22:41 |
