![]() Прибор 110в |
![]() Прибор 110в |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 29.3.2018 Пользователь №: 53898 ![]() |
Добрый день,приобрёл прибор в США
В инструкции указано Разобрал прибор,трансформатор выглядит следующим образом: На разъёме,который идёт от трансформатора к кабелю следующее обозначение: Внимание,вопрос: Могу ли я использовать прибор лишь сменив кабель на наш «европейский»,или мне надо менять трансорфматор под наше напряжение?либо использовать преобразователь с 220 на 110в Спасибо за ответы |
Гость_гость олег_* |
Просто возьмите кабель на 220 В, как нарисунке.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1020 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Понятно, что раздел для чайников, ... но поехать в штаты, купить китайский прибор и пользоваться им в России... Это явно перебор. Извините, моё мнение...
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
В двух словах: никогда не везите сюда купленные в СГА приборчики (хоть кетайские, хоть местного разлива), у них там сеть хитрее: там есть (грубо 220 и 110). Заплатите вдвойне.
Сообщение отредактировал Roman D - 29.3.2018, 22:14 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
А ничего, что там ещё и 60 Гц?
А ничего, что там ещё и 60 Гц? Именно по этой причине этот трансформатор не сможет выдать заявленной мощности при частоте 50 Гц. Это равносильно тому, как воткнуть трансформатор предназначенный для работы с частотой 400 Гц, в сеть 50 Гц и потом удивляться почему это он сгорел. ![]() |
off.open, судя по бумажке там в комплекте 2 типа кабеля. Один на 110, другой на 220.
И бумажка категорически запрещает просто переходники. Только свой каьель на свое напряжение. -------------------- |
Нашёл у человека европейскую версию прибора,в ней трансформатор маркируется таким образом.он мне отправил свой провод от европейской версии. off.open, судя по бумажке там в комплекте 2 типа кабеля. Один на 110, другой на 220. И бумажка категорически запрещает просто переходники. Только свой каьель на свое напряжение. Там написано,что может комплектоваться либо одним шнуром,либо другим,в зависимости от того,в какой стране купили устройство.подозреваю,что на самом устройстве указано 110в,чтобы защитить от тех,кто не почитает инструкцию и не увидит,что нельзя пользоваться переходником с 220 на 110 |
off.open, судя по бумажке там в комплекте 2 типа кабеля. Один на 110, другой на 220. Вы хотите сказать, что китайцы намотали "первичку" транса, как мотали в ранних советских телевизорах/радиоприемниках, с отводом на 127 вольт? И бумажка категорически запрещает просто переходники. Только свой каьель на свое напряжение. ![]() Чото не не могу понять, как за счет кабеля можно изменять напряжение! ![]() |
Вы хотите сказать, что китайцы намотали "первичку" транса, как мотали в ранних советских телевизорах/радиоприемниках, с отводом на 127 вольт? ![]() Чото не не могу понять, как за счет кабеля можно изменять напряжение! ![]() Там распиновка в кабеле отличается в европейской и американской версии.в американской используются все четыре контакта,а вевропейской только два |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
Вы хотите сказать, что китайцы намотали "первичку" транса, как мотали в ранних советских телевизорах/радиоприемниках, с отводом на 127 вольт? ![]() Чото не не могу понять, как за счет кабеля можно изменять напряжение! ![]() Но ведь наши деды, как-то меняли, при этом не кабелем, а просто переворачиванием штеккера на его втором конце ![]() А представленный трансформатор имеет 2 секции первичной обмотки по 110в каждая. Все их четыре вывода выведены на разъем. При подключении на 220, обмотки включаются последовательно согласно. При 110 параллельно, увеличившийся в 2 раза потребляемый ток, при той же мощности, компенсируется и увеличением в 2 раза суммарного сечения провода обмотки. Коммутация обмоток на разные напряжения осуществляется в фишках питающих кабелей. Поэтому нельзя использовать простой переходник как и нарисовано в инструкции. Кстати просто отвод на 127 использовался ранее в технике с относительно маловаттными трансформаторами. У аппаратуры с более солидными трансами, была установлена подобная ламповой октальной, панелька с соответствующей заглушкой с перемычками внутри, переставляя последнюю (вращая точнее), в различные положения, которые были помечены, девайс можно было скоммутировать на 220, 127, 110, и даже в некоторых случаях на 237в Ну как-то так выглядел конечный итог. Сообщение отредактировал Marten - 30.3.2018, 20:51 -------------------- Dixi et animam levavi
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2025, 8:00 |
