Помогите с герметизацией , Необходимо загерметизировать конструкцию |
28.3.2018, 11:10
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 28.3.2018 Пользователь №: 53887 |
Здравствуйте!
Обращаюсь за советом. Есть у меня конструкция. Внутри впаян нагревательный элемент, концы элемента выходят наружу. Подключаются через термореле в розетку. Все под напряжением. Внутри конструкции вода. Проблема - как заизолировать все электрические контакты? Чем? Учитывая сложность и неравномерность конигурации. Сообщение отредактировал Knever - 28.3.2018, 16:35 |
28.3.2018, 11:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8894 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Герметизация - это к сантехникам
28.3.2018, 11:34
Конструкция под напряжением
28.3.2018, 11:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Прокладки силиконовые, резиновые, паранитовые герметик высокотемпературный,клей момент, пакля, бинт,изо лента ПВХ.и т.д
28.3.2018, 12:06
28.3.2018, 12:07
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 811 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
28.3.2018, 13:10
Конструкцию нужно чем-то залить. Изолента не подходит, слишком сложная конфигурация. Нужно чем-то залепить, будто пластелином
28.3.2018, 13:28
Так залепите. В чем проблема? Герметиков разных кучи
Гость_Гость сочувствующий_* |
28.3.2018, 13:31
... Внутри конструкции вода. Так вот, при работе данной конструкции, то есть при нагреве, вода просачивается наружу. Подскажите, как можно загерметизировать подобную конструкцию? ... А что вы хотели? Вода, расширяясь при нагревании, создаёт избыточное давление, которое при полной герметизации может разорвать корпус или разрушить элементы, находящиеся внутри. Здесь нужен или сифон или расширительный бачок. |
28.3.2018, 14:57
А что вы хотели? Вода, расширяясь при нагревании, создаёт избыточное давление, которое при полной герметизации может разорвать корпус или разрушить элементы, находящиеся внутри. Здесь нужен или сифон или расширительный бачок. Извините, допустил опечатку, не "сифон", а сильфон. |
28.3.2018, 15:29
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
Вопрос,а что это за агрегат,вернее в чём заключается его функционал?
28.3.2018, 15:37
Конструкцию нужно чем-то залить. Изолента не подходит, слишком сложная конфигурация. Нужно чем-то залепить, будто пластелином Вы объясните что вы хотите залепить, все что связано с электричеством.Ну там термодатчик, провода,Или у вас подтекает под гайки и там нужно устранить протечку.И почему у вас на один контакт 2 коричневых а на второй один синий который потом идет на термодатчик и уходит. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 28.3.2018, 15:42 |
28.3.2018, 15:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3255 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
А что вы хотели? Вода, расширяясь при нагревании, создаёт избыточное давление, которое при полной герметизации может разорвать корпус или разрушить элементы, находящиеся внутри. Здесь нужен или сифон или расширительный бачок. А если расположить бак вертикально и оставить в верхней части бака небольшую воздушную подушку, то эта воздушная подушка будет выполнять роль компенсатора теплового расширения воды. При этом вода не будет просачиваться через неплотности по той простой причине, что вода тяжелее воздуха и сама вверх не потечёт. Вопрос, как контролировать уровень воды в баке? Существует множество технических решений, от поплавковых до ёмкостных и прочих датчиков уровня жидкостей. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 5.7.2019, 14:09 -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
28.3.2018, 15:46
А если расположить бак вертикально и оставить в верхней части бака небольшую воздушную подушку, как показано ниже: [attachment=53730:___.png] то эта воздушная подушка будет выполнять роль компенсатора теплового расширения воды. При этом вода не будет просачиваться через неплотности по той простой причине, что вода тяжелее воздуха и сама вверх не потечёт. Вопрос, как контролировать уровень воды в баке? Существует множество технических решений, от поплавковых до ёмкостных и прочих датчиков уровня жидкостей. Да вот только как вода закипит получите паровой свисток. Да и без пара, воздух будет гулять туда сюда.Раз вода гуляет, то воздух со свистом пройдет и на этом кончится ваша подушка. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 28.3.2018, 15:58 |
28.3.2018, 15:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Автор, в школе физику прогуливали? Похоже, что вы бомбу собираете, но только для себя - или разорвёт (при нормальной герметизации), или током убьёт (нет никакой изоляции).
28.3.2018, 16:33
Вы объясните что вы хотите залепить, все что связано с электричеством.Ну там термодатчик, провода,Или у вас подтекает под гайки и там нужно устранить протечку.И почему у вас на один контакт 2 коричневых а на второй один синий который потом идет на термодатчик и уходит. Под гайки не протекает. Проблема - нужно заделать электрические контакты. |
28.3.2018, 16:33
После всех ответов и советов, я засомневался в надёжности и самой возможности существования электроводонагревателей заводского изготовления. Интересно, какие же такие "супер-пупер технологии" применяются в простых бойлерах, что они и не текут, и не взрываются?
28.3.2018, 16:42
28.3.2018, 16:49
... Интересно, какие же такие "супер-пупер технологии" применяются в простых бойлерах, что они и не текут, и не взрываются? ... А Вы Ваня, поинтересуйтесь устройством "простых бойлеров", обратите внимание на наличие предохранительных клапанов, датчиков уровня и пр., сравните с герметичным корпусом ТС. вспомните школьный курс физики! Раздел указать? |
28.3.2018, 17:02
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6955 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Используйте взрывозащищенные кабельные вводы. https://yandex.ru/images/search?text=взрыво...&source=wiz
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 15:50 |
