Тема закрытаОткрыть тему
импульсная магнитотерапия , Нужна схема аппарата импульсной магнитотерапии
Ыгар
сообщение 26.3.2018, 22:24
Пользователь №: 28602
Всемь драститя. История такова, после травмы у матери пропала чувствительность в нижних частях ног, то ли гипсами передавило, то ли травма настолько серьёзная была что нервы повредились, результат таков что практически не чувствует. Один человек(бывший сотрудник) рассказал что можно попробовать ИМТ в качестве восстановительной терапии, у нас в городе мед учреждений с такой услугой не нашел. Посему хочу повторить конструкцию серийных образцов, сюда вылаживаю те данные по аппарату что мне удалось найти в сети-
"т воздействия импульсными магнитными полями с магнитной индукцией 1 Тл и выше. За счет быстрого нарастания вектора магнитной индукции (104 Тл/с) возникающие вихревые электрические поля вызывают движение имеющихся в тканях зарядов, т.е. электрический ток. Длительность импульсов не превышает нескольких миллисекунд, а частота следования — нескольких герц." Как я это вижу меандр с частотой 1 герц подаётся на тирристор, который коммутирует батарею конденсаторов на катушку из пары витков толстенной шины,я всё правильно понял, или есть подводные камни?, вообщем буду всем признателен за любую информацию. Заранее благодарен, Игорь.
чукча
сообщение 27.3.2018, 6:46
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Есть, и главный "подводный камень" - вся эта "магнитотерапия" в основном просто развод лохов.
энге елдыбабай!
Сунцов Денис
сообщение 27.3.2018, 6:52
Пользователь №: 16238
Без гомеопатии магнитотерапия бесполезна
Tad
сообщение 27.3.2018, 13:16
Пользователь №: 52268
Не проще ли два пальца в розетку?
сообщение 27.3.2018, 13:27
... История такова, после травмы у матери пропала чувствительность в нижних частях ног, то ли гипсами передавило, то ли травма настолько серьёзная была что нервы повредились, результат таков что практически не чувствует. ...
Попробуйте другой метод, вреда он точно не нанесёт, а помочь Вашей матери сможет. Совет: берёте широкий лейкопластырь, наклеиваете на него алюминиевую (лучше медную) фольгу. Края лейкопластыря должны выступать за фольгу минимум на 0,5 см. Наклеиваете эти ленты из фольги от большого пальца и мизинца до тазобедренного сустава (две ленты) и с обеих сторон пяток тоже до тазобедренного сустава (с внутренней стороны). Делать такие процедуры ежедневно в течении недели, если не поможет. можно делать ещё неделю. Просьба отписаться сюда. не зависимо будет или нет результат.
гудвин 30
сообщение 27.3.2018, 14:52
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
А вот такой вариант вам не подойдет. https://elamed.com/dlya-domashnego-primenen...ktsiya/almag-01
Zolan77
сообщение 27.3.2018, 15:09
Пользователь №: 45277
Был опыт применения аппарата "ДЭНАС" по рекомендации знакомого рефлексотерапевта.
Отцу восстановил деятельность сливного клапана после удаления аденомы.
В инете даже есть схема самопала: тыц
Сообщение отредактировал Zolan77 - 27.3.2018, 15:11
чукча
сообщение 27.3.2018, 19:32
Из: село Самбек
Да-да, и иногда уже не просто развод лохов, а развод в промышленых масштабах.
энге елдыбабай!
сообщение 27.3.2018, 20:06
Я бы не был столь категоричен, смотрите, элементарный пятак (пятикопеечная медная монета), выпущенный до 1961 года, прекрасно лечил синяки и "шишки", правда Вы, в силу возраста, можете этого и не знать. Почему до 1961 года? Дело в чистоте меди.
Ыгар
сообщение 27.3.2018, 21:46
Добрый вечер, я так понял метод основан напроложении "внешних нервов" для реанимирования своих внутренних?
сообщение 27.3.2018, 21:52
Совершенно верно. В своё время был ещё популярен метод лечения эбонитовым диском. Мне, лично, он очень помог.
Ыгар
сообщение 27.3.2018, 21:59
Тогда что Вы предлагаете использовать?
Будем пробовать с алюминиевой фольгой. А вот с эбонитом непонятно , он же диэлектрик!
Состава этого препарата так и не нашел, это БАД?
eugevict
сообщение 28.3.2018, 1:24
Пользователь №: 41773
Если я правильно понял, Вы будете собирать такой аппарат сами ?
чукча
сообщение 28.3.2018, 3:42
Из: село Самбек
Просто кусочек льда "лечит" это гораздо лучше всяких пятаков и до 61 года, и после. Ибо дело не в "чистоте меди", а в локальном охлаждении.
Ну, если уж что-то из лоховодческой отрасли, то лучше попробуйте заряжать воду и крэмы томным сопением Чумака (его знаменитые сеансы есть на ютубе). По крайней мере это гораздо проще и дешевле. И положительный эффект тоже имеется - в своё время в редакцию шли мешки благодарственных писем от исцелёных и ощасливленых. Да и вообще это классика жанра.
Сообщение отредактировал чукча - 28.3.2018, 3:46
энге елдыбабай!
сообщение 28.3.2018, 6:40
Да нет, дело тут не в охлаждении, а в работе ионов меди.
Совершенно верно, диэлектрик. Впервые об этом методе лечения прочитал в журнале "Нева", №12 за 1978 или 1979 год. Суть метода заключается в электризации эбонита при поглаживании по коже человека в больном месте. При этом возникают микротоки, оказывающие лечебный эффект. Из собственного опыта лечения эбонитовым диском радикулита: После второго сеанса в болевой области поясницы появилось красное пятно, которое стало уменьшаться после следующих сеансов до полного исчезновения. Исчезло пятно - исчезла боль. Как устроен диск - эбонитовый полированый снизу круг диаметром 10 см и толщиной 10 мм. Для удобства пользования сверху приклеена эбонитовая же рукоятка. вот и всё устройство. Лечение заключается в поглаживании (без нажима) больного места, кожа при этом должна быть сухой. для лучжего скольжения можно использовать тальк (детская присыпка). Продолжительность сеанса - 10 минут.
чукча
сообщение 28.3.2018, 11:09
Из: село Самбек
Да-да, "работа ионов меди" звучит гораздо более привлекательно, чем какое-то банальное охлаждение.
С этим всё как и например в астрологии. Ну кому интересно знать, что он появился на свет, потому что мамаша просто подзалетела, что только ни делала, ничё не помогло, вот и... Но если это звёзды и планеты сошлись особым образом специально по такому случаю - этож ну совсем другое дело. icon_smile.gif
А что думают афтары и апологеты этого "метода лечения" о воздействии трения о наше тело одежды (днём), постельного белья (ночью), а также салфеток, туалетной бумаги, расчёсок, щёток и тдтп.? Это всё тоже диэлектрики, они тоже электризуются, и от их трения тоже возникают микротоки, причом не в одном месте, а по всему телу, и не 10 минут, а круглосуточно.
Или тут тоже волшебная "работа ионов эбонита"?
Сообщение отредактировал чукча - 28.3.2018, 11:20
энге елдыбабай!
сообщение 28.3.2018, 13:35
С этим всё как и например в астрологии. ...
Увжаемый "чукча"! Если вам интересна эта тема, ищите информацию в сети, я, лично, беседовать и давать информацию на эту тему, НЕ ЖЕЛАЮ!
Tad
сообщение 28.3.2018, 15:55
Блажен, кто верует. Но, с советами по использованию металлов поостереглись бы.
сообщение 28.3.2018, 16:17
Цитата(Tad @ 28.3.2018, 15:55) *
... Но, с советами по использованию металлов поостереглись бы.
Интересно, почему и чего я должен остерегаться? Вся эта информация придумана не мной, есть в открытом доступе, берите и пользуйтесь! Использование меди проверено на себе (на ушибах), прикладывал медную фольгу от медных компенсаторов шинопроводов, медные пятаки в детстве тоже прикладывали, благо тогда компьютеров не было!
Tad
сообщение 28.3.2018, 17:16
Вы применяете все методы лечения, вычитанные в инете, на себе? На здоровье. Но наличие того факта, что Вы еще живы, не доказывает их действенности.
Опять же, негативное действие ионов тяжелых металлов на организм - бесспорный медицинский факт. А Ваш пример использования всего этого, о чем Вы пишете, на себе ничего не доказывает. Хотя бы потому, что нет другого Вас, который не применял этого и нельзя оценить его нынешнее состояние здоровья по сравнению с Вашим.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 4:17
