3 страниц V  < 1 2 3 >
Чем заменить лампу 15Вт в цепи
сообщение 20.3.2018, 20:07
Сообщение #21
Цитата(Roman D @ 20.3.2018, 20:03) *
А то уже до микрофарад докатились.
А что не так то?
Сопротивление конденсатора ёмкостью 1,3 мкФ на частоте 50 Гц будет примерно равно сопротивлению ЛН 15 Вт при напряжении на ней 110В.
Делов то осталось... купить кондёр 1,3 мкФ/630В и воткнуть последовательно с лампой и сравнить по яркости с двумя ЛН, включенными последовательно...
сообщение 20.3.2018, 20:42
Сообщение #22
Вижу, попкорн и круги (ж/б) закончились, Роман спешит на помощь
Сейчас всем фарадам достанется - и микро, и нано.. и даже пико !
Протестую, зряшная трата денег ТС !
При 1,3 мкФ Хс=2449,78. Для RC-цепи Z=3460,74. I=0,0636А. А нам надо 0,045А. Перебор однако, вместо 5 Вт практически 7.
сообщение 20.3.2018, 20:46
Сообщение #23
Итак, забрасываем первый железобетонный спасательный круг.
Общеизвестно, что сопротивление нити накаливания ЛН очень сильно, причём нелинейно зависит от протекавшего по ней тока.Ради самообразования почитайте про мемристоры - здесь они ни при чём.
Световой поток лн (это единственное, что может нас заинтересовать) - а не токи, мощности, и прочие внешние параметры и прочие микрофарады. А уж если диод или тиристор вшпарить - тут все электрики заплачут горькими слезами - причём при расчётах для каждой отдельной ЛН отдельно.
Так что промокашки - вещь не очень точная.
Сообщение отредактировал Roman D - 20.3.2018, 20:51
сообщение 20.3.2018, 21:11
Сообщение #24
Роман, при одном напряжении на лампе такие величины как мощность, ток, световой поток, световая отдача, срок службы и температура нити имеют конкретное соотношение (взаимозависимы). См. график по своей ссылке.
А уж если диод или тиристор вшпарить - тут все электрики заплачут горькими слезами..
Хорошо, что мы не докатились до такого..
Думаю точность вполне себе приемлема. Это в нанотехнологиях нанофарадами привыкли icon_wink.gif
Сообщение отредактировал Олега - 20.3.2018, 21:03
сообщение 20.3.2018, 21:16
Сообщение #25
Я к чему загибаю? В магазине давно уже валяются готовые решения, именуемые диммерами для ламп накаливания.
Заряжать пушку другими боеприпасами - это к Яшке-артиллеристу. Будет дешевле - но верёвку привязывай подлиннее.
сообщение 20.3.2018, 21:33
Сообщение #26
Мои промакашки опирались на эмпирические данные, ибо когда то снимал ВАХ ЛН R50 40 Вт...
Что же до полного сопротивления RC цепи и сдвига фаз, то я как-то на них "наплевал" icon_redface.gif , но не сильно переживаю, ибо расчёты с точностью в пол-трамвайной остановки на практике доводятся до ума подбором номинала, как правило... icon_wink.gif
ПыСы. Диммеры несомненно вещь хорошая, но в свете поставленного вопроса, это смахивает на золотые гвозди в гнилой доске... у Яшки-артиллериста...
имхо
сообщение 20.3.2018, 22:08
Сообщение #27
Цитата(Roman D @ 20.3.2018, 21:16) *
.. готовые решения, именуемые диммерами для ламп накаливания.
Они и здесь уже упоминались, см.#3.
Цитата(savelij® @ 20.3.2018, 21:33) *
.. ибо расчёты с точностью в пол-трамвайной остановки на практике доводятся ..
Ну да, там еще не сильно частые ряды номиналов, разброс характеристик.. лучше сразу тыркать и сравнивать. Но, при отсутствии кондюков в хозяйстве, в магазине сразу все по-закупать - экономически не целесообразно выйдет. С ориентиром лучше. Собственно наличие и отклонения уже другой вопрос, пусть хоть наборную емкость сочиняет. Цифра теоретически верна, а там хоть не рассветай..
devirus
сообщение 20.3.2018, 22:58
Сообщение #28
Пользователь №: 50482
Вернулся с работы (нет, не электриком icon_biggrin.gif ), а тут уже вторая страница пошла..
Почему не хочу димер: нет нужды в регулировке, был опыт с коротнувшим китайским проводом, плюс бывало, что выставил нужный уровень, спрятал, а он не срабатывает от вилки, пока не покрутишь крутилку, в общем не особо я им доверяю, хотя удобно.
Конкретика по задаче:
Лампы 15Вт (80Лм) 9шт
Соответственно 4 пары и одна с конденсатором.
Включается в обычную розетку 220
Точности до долей не нужно, достаточно визуально на глаз чтоб лампочка не выбивалась.
Я так понял мне нужно вот это и емкость ориентировочная 0,752 мкФ ?
Насколько знаю еще нужно будет параллельно конденсатору резистор воткнуть, типа чтобы накопленный ток гасить при выключении.
сообщение 20.3.2018, 23:15
Сообщение #29
Примерно, это взять, к примеру, парочку 0,47, парочку 0,33 и парочку 0,1... и поиграться номиналами, "визуально на глаз чтоб лампочка не выбивалась"...
Резистор для разрядки не помешает на полмегаома, к примеру.
Сергей ДД
сообщение 20.3.2018, 23:41
Сообщение #30
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Не забудьте про напряжения конденсаторов с которыми будете играть, не меньше 400 В. А то визуально можно и в глаз кондером получить. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
сообщение 21.3.2018, 0:45
Сообщение #31
И неплохо бы сообщить почему это
Цитата(devirus @ 20.3.2018, 0:43) *
ламп в этот раз нечетное количество.
и чем это можно объяснить (собственно для чего лампы используете ?)
devirus
сообщение 21.3.2018, 0:56
Сообщение #32
Всем спасибо за исчерпывающий ответ! ..и терпение нас, новичков)
Буду пробовать.
Лампы используются для вот таких поделок.
сообщение 21.3.2018, 1:00
Сообщение #33
Повальное увлечение ? Буквально недавно была такая же тематика..
Сообщение отредактировал Олега - 21.3.2018, 1:03
devirus
сообщение 21.3.2018, 1:18
Сообщение #34
Ага, вернулась мода.. ретро, неон, лампочки, лофт и все такое.
сообщение 21.3.2018, 9:55
Сообщение #35
Ничего не вернулось,.. просто кому-то захотелось стряхнуть нафталин, вот и вытаскивает старые идеи, а решения и не помнит ... от слова ваааще.
off.open
сообщение 22.3.2018, 19:16
Сообщение #36
Пользователь №: 50389
После долгих разговоров, ТС выдал свою тайну ... и теперича, имхо, есть смысл посоветовать самое простое решение.
Попробовать лампы подключить не по две, а по три штуки ... вдруг того света окажется достаточным! icon_biggrin.gif
сообщение 22.3.2018, 21:55
Сообщение #37
График, который приводил Roman D в #9
а так же беглый расчет показывают, что при 15-ватных лампах (вместо ранее 40) и напряжении в 1/3 получим поток в 1,7 лм
Для справки: "Если в лампе накаливания в видимый свет превращается лишь 5 % энергии (остальная рассеивается в виде тепла), то у светлячков в световые лучи переходит от 87 до 98 % энергии." Но эти 5% в номинальном режиме господа. А с недокалом.. чистая грелка.
Сообщение отредактировал Олега - 22.3.2018, 21:57
off.open
сообщение 23.3.2018, 9:07
Сообщение #38
Олега, т.е. ... не советуете даже пробовать ... автору?
сообщение 23.3.2018, 10:09
Сообщение #39
На усмотрение автора.
Сами-то попробовали три пятнашки ?
off.open
сообщение 23.3.2018, 11:45
Сообщение #40
Если бы пробовал, то просто порекомендовал бы или вообще ничего не писал ... в зависимости от результата. icon_smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2026, 2:42
