![]() Переходное сопротивление , Переходное сопротивление автомата |
Гость_Гость_Николай_*_* |
Доброго времени суток!Не могу найти значение переходного сопротивления контактов автоматического выключателя UCB250H Hyundai.
В каталогах завода изготовителя этого параметра нет.Подскажите пожалуйста,где можно найти норму для этого типа автомата. |
в каталогах завода-изготовителя должна быть контактная информация для связи с техподдержкой... советую напрячься в этом направлении...
![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11185 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Прямого представительства в России я не нашел.А общаться с корейцами на английском тяжковато ![]() Elcom Ltd., Vitebskaya Sortirovochnaya 34 lit. E., Saint-Petersburg,192102, Russia Tel: 7-812-320-88-81 Fax: 7-812-320-88-81 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Гость сочувствующий_* |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18083 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
В каталогах завода изготовителя этого параметра нет.Подскажите пожалуйста,где можно найти норму для этого типа автомата. Если для расчетов тока КЗ, то посмотрите Приложение 6 к ГОСТ 28249-93.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 22.3.2018 Пользователь №: 53861 ![]() |
У нас на ТП установлены данные автоматы.И уже на втором ТП подгорают контактные соединения на автомате со стороны подшинков.При токе в 90А сильно нагреваются контактные выводы автомата.Соединения протянуты,сечение подшинков с запасом.При замере переходного сопротивления прибором "Мико-1",показания-1000-1600 мОм.Поэтому есть мысль на счет бракованной партии автоматов.
P.S. У нас уже были выявлены дефекты по Hyundai 4000А. |
1000-1600 мОм - это дичь. Р=(90^2)*1 (или 1,6) = ??
Поищите сервисные центры, а не представительства. В С-Петербурге, к прим., (812)320-88-81 (Hyundai heavy industries co.,ltd), они запросят производителя.. но это не день-два. Но по-моему тут некие точные величины уже ни к чему. Сообщение отредактировал Олега - 22.3.2018, 12:47 |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
1000 мОм = 1 Ом (на всякий)
Порядок значений (д.б.) - см. ГОСТ.(#6) |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
Кажись, это сопротивление нормируется каким-то гостом; а то как применять нестандартное устройство с непредсказуемыми характеристиками?
Спасибо за помощь.Выяснили,почему горят контактные соединения автомата со стороны подшинков. Изначально показалось,что подшинки ну уж очень мягкие и гнутся без особых усилий.Поставщик заявлял,что они соответствуют ГОСТу.Я отвез одну шинку на хим. анализ и он показал,что в этом сплаве высокое содержание свинца.С автоматами будем разбираться.
Ага, сдуру не разобрался, подумал мегаомы, оказывается такое обозначение. Вот что бывает, когда ляпнешь не подумавши.
Текстовая версия | Сейчас: 27.7.2025, 2:00 |
