4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Регулировка частоты вращения 3х фазного 42 вольтового электродвигателя.
off.open
сообщение 22.3.2018, 7:11
Сообщение #41
Пользователь №: 50389
Цитата(шахтер @ 21.3.2018, 10:34) *
Ну раз изучали не вопрос ответьте автору , меня то зачем учить?
Вааще то, вопрос о работе трансформатора на пониженной частоте подняли Вы.
Вы чо? на все посты на форуме, которые обращены на Ваши вопросы - реагируете подобным образом? icon_biggrin.gif
Знать, Вам, любая инфа в сторону Вашего Величества - поучениями кажутся.
А может я просто это забыл.
А может и не знал ... а может прогулял.
Костян челябинск...
сообщение 22.3.2018, 7:17
Сообщение #42
Пользователь №: 14618
off.open, вот чья бы корова мычала. Сколько раз вас так же тыкали носом в некомпетентность, торопливость в ответах, неумение понять суть вопроса.
off.open
сообщение 22.3.2018, 7:24
Сообщение #43
Напомните пожалуйста ... буду весьма признателен.
Только не уподобляйтесь англичанам (лишь бы ляпнуть) - факты плиз.
Если я не прав, не считал и не считаю постыдным, признаться в этом. icon_smile.gif
шахтер
сообщение 22.3.2018, 8:04
Сообщение #44
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
И в чем я неправ? Я ЧЕСТНО написал как поведет себя трансформатор при низких частотах не знаю. Потому что я считаю, что если что знаю, значит я это лично проверял на практике. Если я это просто читал это не есть знаю, это я просто читал. Что вас так возбудило ? Или просто весна.
Так же добавлю, что как поведет себя трансформатор на низких частотах я даже никогда и не читал, нет у меня литературы на эту тему. То что вы считаете что трансформатор и двигатель это совершенно одинаковые по своим параметрам электроустановки говорит о вашей некомпетентности и не более того. Так что идите с богом учите теорию дальше.
Сообщение отредактировал шахтер - 22.3.2018, 8:15
гудвин 30
сообщение 22.3.2018, 8:20
Сообщение #45
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Цитата(Oleg969 @ 21.3.2018, 18:27) *
Я смотрю что мои движки , по сравнению с вашими , ну не на Маямах но в Сочах точно работают!
Я остановил внимание на Веспер E5-8200-F-003H. В принципе тормозной резистор мне не требуется , если резко останавливать вибратор думаю дебалансом шпонку ,которая его держит,может срезать !
Нормальный выбор.Вам придется собрать схему,если хотите менять частоту.Ну типа 1 мин 25гц ,1мин 60гц.
off.open
сообщение 22.3.2018, 8:40
Сообщение #46
Цитата(шахтер @ 22.3.2018, 8:04) *
И в чем я неправ?
В том что Вы не отвечаете на пост адресованный Вам, а цитируете мой ответ другому. icon_biggrin.gif
Если я напишу, что не силен в каком то вопросе и мне разъяснят/просветят ... не встаю в позу (типа,не учите меня), просто поблагодарю или промолчу.
Не вижу в этом криминала ... всё знать не возможно.
Возбудило то как раз Вас ... перечитайте изначально, наши посты. За окном вьюзжит во всю ... о какой весне идет речь? icon_sad.gif
Ага, понятно ... значит не читали, не знаете, но считаете своим долгом написать ...
Oleg969
сообщение 22.3.2018, 9:22
Сообщение #47
Пользователь №: 53839
Частоту я буду менять только в начале, эксперементально подбирать частоту и уровень вибрации при которой уплотнение будет происходить наиболее быстро и качественно. А окончательно все это будет работать на одной частоте, только ВКЛ./ВЫКЛ. .
Если вибратор, настроенный (дебалансами )для работы на 25Гц., довести до 60Гц. ! Через несколько минут работы цех можно будет назвать домом Павлова (в Волгограде ),и нужно будет искать уже строительный форум!
шахтер
сообщение 22.3.2018, 9:32
Сообщение #48
Из: Ростовская обл.
Не факт, я крутил вибратор от частотника мне показалось что вибрация при частоте выше 50 герц более мягкая.
Oleg969
сообщение 22.3.2018, 9:40
Сообщение #49
И еще небольшой вопрос. Как ведут себя ЧП при просадке напряжения ( паралельно включается большая нагрузка, напряжение подсаживается где-то на секунду, до какого значения не знаю но по освещению заметно ).
А какой вибратор,если не секрет?
гудвин 30
сообщение 22.3.2018, 10:51
Сообщение #50
Из: курская обл
Как будет реагировать частотник на посадку напряжения зависит от настроек привода.
И ваши 1.8 квт вы очень сильно преувеличиваете их разрушающую способность.
Вот та штука что на картинке 2 по 6 квт ,1000 оборотов настроена на заводских, при прямом питании 380в рядом стоищ только в глазах рябит от
мельтешения если на нее смотреть.На пол почти не передает.
А вы не рассматривали вариант с 1500 оборотами вибратор, это те же ваши 25гц.Экономия денег за частотник.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 22.3.2018, 11:39
шахтер
сообщение 22.3.2018, 11:16
Сообщение #51
Из: Ростовская обл.
У меня дома когда начинают моргать лампочки, сосед варит трансформаторной сваркой , Омрон продолжает работать, Яскава тоже работает,Китаец обычно становится и пишет ошибка.
А вибратор как звали честно не помню, Это я года два назад поигрался немного. Была идея сделать стол, и лить дома плитку тротуарную,но что то запал пропал ,вибратор разобрал на медяху. Помню только что обмотки у него были на 42 вольта.
Сунцов Денис
сообщение 22.3.2018, 11:26
Сообщение #52
Пользователь №: 16238
Цитата(Гость_Олег_* @ 20.3.2018, 13:26) *
Электродвигатель это площадный вибратор ИВ-98 50Гц 3000 об.мин. 42в 0.9кВт .
Задача - запустить два эл.двигателя в противоход , с частотой вращения от 25Гц (1500 об.мин) до 60Гц (3300-3600 об.мин)
Помню аналогичный случай. Один чел искал 3-х фазный тр-р 380/42 для вибратора пресса блочков (у меня из такого сварочник сделан)
поиски не увенчались успехом
В конце концов просто отдал движок на перемотку с 42 на 380 В, получилось, обмотки влезли, отдал около 3000 р.
Не проще тоже перемотать движок и поставить обыкновенный частотник?
Oleg969
сообщение 22.3.2018, 11:50
Сообщение #53
Искренне вас поздравляю! Сверху посмотреть все очень красиво выглядит! Интернет (производители оборудования, форм и химии) рассказывают какое щастье этим заниматься, только сами этим не занимаются козлы! А гимора, горб, нервы немеренно (если стараться делать качественно)!
Вопрос не в том что у меня лежат на 42в и нет на 380в ,просто на 42в работать безопаснее ! Я просто не знал что работа от ЧП еще безопаснее чем с УЗО !
шахтер
сообщение 22.3.2018, 11:51
Сообщение #54
Из: Ростовская обл.
Oleg969, Да нет я просто хотел свой двор плиткой покрыть, то есть не бизнес.
Oleg969
сообщение 22.3.2018, 12:37
Сообщение #55
У меня есть такой. Но есть большое желание поиграть с частотами и ВСВ (вынуждающая сила вибратора)
Представьте если, не дай бог, один два болта крепления ослабнут, тогда он быстро оторвется, последствия будут плачевные!
Два ИВ-98 раскачают (при ВСВ 22 кH) станок весом 500кг с частотой 3000об до амплитуды 1.5 2мм! А это тоже не слабо!
Был такой случай! У меня на вибростоле стоял виброблок (привод ремень от электродвигателя)с ВСВ примерно 4.5- 5 кH . Оторвало опору подшипника виброблока, так рабочие на стелажи сами не заметили как запрыгнули, позже ,ради интереса, даже залезть не пытались! После востановления виброблока еле уговорил начать работать!
Купить ,хоть и дорого, но проще!
гудвин 30
сообщение 22.3.2018, 15:29
Сообщение #56
Из: курская обл
Ослаблялись у нас крепление.Поверьте на слово при этом был такой стук и грохот, подошвы вибратора о корпус.Что до полного отсоединения мотора дело не дошло. icon_biggrin.gif Сбежались наверно все. Но было признаюсь ,подтягивать нужно вовремя.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 22.3.2018, 15:32
Tad
сообщение 22.3.2018, 16:30
Сообщение #57
Пользователь №: 52268
Надо применять антивибрационные шайбы, если, конечно, в планы не входит регулярное наблюдение подобных эффектов.
Oleg969
сообщение 23.3.2018, 9:39
Сообщение #58
Если не секрет, что из себя представляют антивибрационные шайбы ? Мы используем обычные гровера.
сообщение 25.3.2018, 14:49
Сообщение #59
А вы поинтересуйтесь у вертолётчиков, как они борются с самоотворачиванием болтовых соединений под действием вибрации. На вертолётах такая вибрация, что если не принять специальных мер, всё развалится в течение первых минут полёта. Они даже стаканы никогда до краёв не наливают! icon_smile.gif
Tad
сообщение 25.3.2018, 15:51
Сообщение #60
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 23:45
