Регулировка частоты вращения 3х фазного 42 вольтового электродвигателя. |
22.3.2018, 7:11
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Ну раз изучали не вопрос ответьте автору , меня то зачем учить? Вааще то, вопрос о работе трансформатора на пониженной частоте подняли Вы.Вы чо? на все посты на форуме, которые обращены на Ваши вопросы - реагируете подобным образом? Знать, Вам, любая инфа в сторону Вашего Величества - поучениями кажутся. Цитата А может я просто это забыл. А может и не знал ... а может прогулял. Плохо дело ... когда не знаешь, да еще забудешь! |
22.3.2018, 7:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9312 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
off.open, вот чья бы корова мычала. Сколько раз вас так же тыкали носом в некомпетентность, торопливость в ответах, неумение понять суть вопроса.
22.3.2018, 7:24
off.open, вот чья бы корова мычала. Сколько раз вас так же тыкали носом в некомпетентность, торопливость в ответах, неумение понять суть вопроса. Напомните пожалуйста ... буду весьма признателен.Только не уподобляйтесь англичанам (лишь бы ляпнуть) - факты плиз. Если я не прав, не считал и не считаю постыдным, признаться в этом. |
22.3.2018, 8:04
Напомните пожалуйста ... буду весьма признателен. Только не уподобляйтесь англичанам (лишь бы ляпнуть) - факты плиз. Если я не прав, не считал и не считаю постыдным, признаться в этом. И в чем я неправ? Я ЧЕСТНО написал как поведет себя трансформатор при низких частотах не знаю. Потому что я считаю, что если что знаю, значит я это лично проверял на практике. Если я это просто читал это не есть знаю, это я просто читал. Что вас так возбудило ? Или просто весна. Так же добавлю, что как поведет себя трансформатор на низких частотах я даже никогда и не читал, нет у меня литературы на эту тему. То что вы считаете что трансформатор и двигатель это совершенно одинаковые по своим параметрам электроустановки говорит о вашей некомпетентности и не более того. Так что идите с богом учите теорию дальше. Сообщение отредактировал шахтер - 22.3.2018, 8:15 |
22.3.2018, 8:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Я смотрю что мои движки , по сравнению с вашими , ну не на Маямах но в Сочах точно работают! Я остановил внимание на Веспер E5-8200-F-003H. В принципе тормозной резистор мне не требуется , если резко останавливать вибратор думаю дебалансом шпонку ,которая его держит,может срезать ! Нормальный выбор.Вам придется собрать схему,если хотите менять частоту.Ну типа 1 мин 25гц ,1мин 60гц. |
22.3.2018, 8:40
И в чем я неправ? В том что Вы не отвечаете на пост адресованный Вам, а цитируете мой ответ другому. Если я напишу, что не силен в каком то вопросе и мне разъяснят/просветят ... не встаю в позу (типа,не учите меня), просто поблагодарю или промолчу. Цитата Я ЧЕСТНО написал как поведет себя трансформатор при низких частотах не знаю. Не вижу в этом криминала ... всё знать не возможно. Цитата Что вас так возбудило ? Или просто весна. Возбудило то как раз Вас ... перечитайте изначально, наши посты. За окном вьюзжит во всю ... о какой весне идет речь? Цитата Так же добавлю, что как поведет себя трансформатор на низких частотах я даже никогда и не читал, нет у меня литературы на эту тему. Ага, понятно ... значит не читали, не знаете, но считаете своим долгом написать ...Цитата То что вы считаете что трансформатор и двигатель это совершенно одинаковые по своим параметрам электроустановки говорит о вашей некомпетентности и не более того. Так что идите с богом учите теорию дальше. |
22.3.2018, 9:22
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 20.3.2018 Пользователь №: 53839 |
Вам придется собрать схему,если хотите менять частоту.Ну типа 1 мин 25гц ,1мин 60гц. Частоту я буду менять только в начале, эксперементально подбирать частоту и уровень вибрации при которой уплотнение будет происходить наиболее быстро и качественно. А окончательно все это будет работать на одной частоте, только ВКЛ./ВЫКЛ. . Если вибратор, настроенный (дебалансами )для работы на 25Гц., довести до 60Гц. ! Через несколько минут работы цех можно будет назвать домом Павлова (в Волгограде ),и нужно будет искать уже строительный форум! |
22.3.2018, 9:32
Частоту я буду менять только в начале, эксперементально подбирать частоту и уровень вибрации при которой уплотнение будет происходить наиболее быстро и качественно. А окончательно все это будет работать на одной частоте, только ВКЛ./ВЫКЛ. . Если вибратор, настроенный (дебалансами )для работы на 25Гц., довести до 60Гц. ! Через несколько минут работы цех можно будет назвать домом Павлова (в Волгограде ),и нужно будет искать уже строительный форум! Не факт, я крутил вибратор от частотника мне показалось что вибрация при частоте выше 50 герц более мягкая. |
22.3.2018, 9:40
И еще небольшой вопрос. Как ведут себя ЧП при просадке напряжения ( паралельно включается большая нагрузка, напряжение подсаживается где-то на секунду, до какого значения не знаю но по освещению заметно ).
Не факт, я крутил вибратор от частотника мне показалось что вибрация при частоте выше 50 герц более мягкая. А какой вибратор,если не секрет? |
22.3.2018, 10:51
И еще небольшой вопрос. Как ведут себя ЧП при просадке напряжения ( паралельно включается большая нагрузка, напряжение подсаживается где-то на секунду, до какого значения не знаю но по освещению заметно ). А какой вибратор,если не секрет? Как будет реагировать частотник на посадку напряжения зависит от настроек привода. И ваши 1.8 квт вы очень сильно преувеличиваете их разрушающую способность. Вот та штука что на картинке 2 по 6 квт ,1000 оборотов настроена на заводских, при прямом питании 380в рядом стоищ только в глазах рябит от мельтешения если на нее смотреть.На пол почти не передает. А вы не рассматривали вариант с 1500 оборотами вибратор, это те же ваши 25гц.Экономия денег за частотник. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 22.3.2018, 11:39 |
22.3.2018, 11:16
И еще небольшой вопрос. Как ведут себя ЧП при просадке напряжения ( паралельно включается большая нагрузка, напряжение подсаживается где-то на секунду, до какого значения не знаю но по освещению заметно ). А какой вибратор,если не секрет? У меня дома когда начинают моргать лампочки, сосед варит трансформаторной сваркой , Омрон продолжает работать, Яскава тоже работает,Китаец обычно становится и пишет ошибка. А вибратор как звали честно не помню, Это я года два назад поигрался немного. Была идея сделать стол, и лить дома плитку тротуарную,но что то запал пропал ,вибратор разобрал на медяху. Помню только что обмотки у него были на 42 вольта. |
22.3.2018, 11:26
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2069 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Электродвигатель это площадный вибратор ИВ-98 50Гц 3000 об.мин. 42в 0.9кВт . Задача - запустить два эл.двигателя в противоход , с частотой вращения от 25Гц (1500 об.мин) до 60Гц (3300-3600 об.мин) Помню аналогичный случай. Один чел искал 3-х фазный тр-р 380/42 для вибратора пресса блочков (у меня из такого сварочник сделан) поиски не увенчались успехом В конце концов просто отдал движок на перемотку с 42 на 380 В, получилось, обмотки влезли, отдал около 3000 р. Не проще тоже перемотать движок и поставить обыкновенный частотник? |
22.3.2018, 11:50
Была идея сделать стол, и лить дома плитку тротуарную,но что то запал пропал Искренне вас поздравляю! Сверху посмотреть все очень красиво выглядит! Интернет (производители оборудования, форм и химии) рассказывают какое щастье этим заниматься, только сами этим не занимаются козлы! А гимора, горб, нервы немеренно (если стараться делать качественно)! Не проще тоже перемотать движок и поставить обыкновенный частотник? Вопрос не в том что у меня лежат на 42в и нет на 380в ,просто на 42в работать безопаснее ! Я просто не знал что работа от ЧП еще безопаснее чем с УЗО ! |
22.3.2018, 11:51
Oleg969, Да нет я просто хотел свой двор плиткой покрыть, то есть не бизнес.
22.3.2018, 12:37
А вы не рассматривали вариант с 1500 оборотами вибратор, это те же ваши 25гц.Экономия денег за частотник. У меня есть такой. Но есть большое желание поиграть с частотами и ВСВ (вынуждающая сила вибратора) Вот та штука что на картинке 2 по 6 квт ,1000 оборотов настроена на заводских, при прямом питании 380в рядом стоищ только в глазах рябит от Представьте если, не дай бог, один два болта крепления ослабнут, тогда он быстро оторвется, последствия будут плачевные! Два ИВ-98 раскачают (при ВСВ 22 кH) станок весом 500кг с частотой 3000об до амплитуды 1.5 2мм! А это тоже не слабо! Был такой случай! У меня на вибростоле стоял виброблок (привод ремень от электродвигателя)с ВСВ примерно 4.5- 5 кH . Оторвало опору подшипника виброблока, так рабочие на стелажи сами не заметили как запрыгнули, позже ,ради интереса, даже залезть не пытались! После востановления виброблока еле уговорил начать работать! Oleg969, Да нет я просто хотел свой двор плиткой покрыть, то есть не бизнес. Купить ,хоть и дорого, но проще! |
22.3.2018, 15:29
Ослаблялись у нас крепление.Поверьте на слово при этом был такой стук и грохот, подошвы вибратора о корпус.Что до полного отсоединения мотора дело не дошло.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 22.3.2018, 15:32 |
22.3.2018, 16:30
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
Ослаблялись у нас крепление.Поверьте на слово при этом был такой стук и грохот, подошвы вибратора о корпус.Что до полного отсоединения мотора дело не дошло. Надо применять антивибрационные шайбы, если, конечно, в планы не входит регулярное наблюдение подобных эффектов. |
23.3.2018, 9:39
| Гость_Гость_* |
25.3.2018, 14:49
Если не секрет, что из себя представляют антивибрационные шайбы ? Мы используем обычные гровера. А вы поинтересуйтесь у вертолётчиков, как они борются с самоотворачиванием болтовых соединений под действием вибрации. На вертолётах такая вибрация, что если не принять специальных мер, всё развалится в течение первых минут полёта. Они даже стаканы никогда до краёв не наливают! |
25.3.2018, 15:51
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2026, 19:21 |
