Перепады напряжения? |
21.3.2018, 1:25
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 21.3.2018 Пользователь №: 53846 |
Всем здравствуйте!
В последнее время замечала у себя дома периодическое мигание света. В основном на включение/выключение электроприборов - чайник, пылесос. 10 марта вечером свет начал мигать очень сильно, при попытке включить электроплиту началось мигание практически до полного затухания, мигала люстра при попытке включить телефон на подзарядку. Аварийка ко мне ночью не поехала, 11 марта пришёл электрик, что-то делал в щитовой в подъезде, потом проверил в щитке на этаже, сказал, что нужно менять «автоматы». Из щитка было извлечено нечто 1986 года выпуска (при том, что дом был вроде как построен в 90-е). Мигание света после замены автоматов прекратилось. Но ещё до замены этих автоматов 10 марта я заметила, что у меня щёлкают лампочки в светильниках и люстрах, в разных комнатах. Причем, не только сразу после включения. Если свет включён в течение часа, то щелчки могут периодически раздаваться в течение этого времени. За это время не перегорело ни одной лампочки, вся техника работает хорошо, а свет в квартире стал как будто бы ярче. Но раньше щёлканий не было. В связи с чем вопрос - что это может быть и опасно ли это? Т.к. я в электрике не разбираюсь совсем, то развести меня на какие-либо ненужные услуги очень легко и просто. А не хотелось бы. И второй вопрос - услышит ли вообще электрик эти щелчки? Что и где нужно проверить? Я так понимаю, что это либо щиток, либо распределитель, т к проблема системная? Дом 90-х годов постройки, проводка алюминий. Я понимаю, что идеально было бы, конечно, ее заменить, но может быть дело не в этом? Заранее спасибо за ответы. |
Katerina Перепады напряжения? 21.3.2018, 1:25
Искра Я так понял: "нечто"-это автоматы, их по... 21.3.2018, 6:23
Katerina [quote name='Искра' date='21.3.2018, 6... 21.3.2018, 8:22
Valerapol Цитата(Katerina @ 21.3.2018, 8:22) А на щ... 21.3.2018, 8:46
Гость_Katerina_* Цитата(Valerapol @ 21.3.2018, 8:46) Если ... 21.3.2018, 11:21
Volt380 тут как бы ситуация очень расплывчата, порождать щ... 21.3.2018, 14:11
Volt380 ну щелкают скорее всего не лампы а светильники, на... 21.3.2018, 9:04
Гость_Katerina_* Цитата(Volt380 @ 21.3.2018, 9:04) ну щелк... 21.3.2018, 11:17
Искра Как в той кинокомедии: послушаем, пощупаем, попро... 21.3.2018, 14:22
Katerina Приходил сейчас электрик, послушал эти щелчки, ска... 21.3.2018, 15:24
karcus Цитата(Katerina @ 21.3.2018, 14:24) Прихо... 21.3.2018, 15:32
Volt380 Цитата(karcus @ 21.3.2018, 15:32) А почем... 21.3.2018, 16:47
Джоуль Цитата(Volt380 @ 21.3.2018, 19:47) и элек... 21.3.2018, 17:01
Katerina Цитата(karcus @ 21.3.2018, 15:32) А почем... 21.3.2018, 18:14
Volt380 сделайте фото ваших светильников, мне прям интерес... 21.3.2018, 20:11
Katerina Вот например
Цитата(Volt380 @ 21.3.2018, 20... 21.3.2018, 20:34
S-cream Лампы при щелканьи моргают? 21.3.2018, 20:53
Katerina Цитата(S-cream @ 21.3.2018, 20:53) Л... 21.3.2018, 21:43
элкъ нерусские господа - это кто такие ? 21.3.2018, 21:03
S-cream А щелкают везде одновременно?
В любой момент или в... 21.3.2018, 22:05
Katerina Цитата(S-cream @ 21.3.2018, 22:05) А... 21.3.2018, 22:33
S-cream Корпус или патроны. У меня дома корпуса точечных с... 21.3.2018, 23:30
Katerina Цитата(S-cream @ 21.3.2018, 23:30) К... 21.3.2018, 23:55
Rezo Katerina! В общем так..... Можно сказать, что ... 22.3.2018, 2:06
Volt380 Цитата(Rezo @ 22.3.2018, 2:06) ...
Попыта... 22.3.2018, 8:13
Katerina Цитата(Rezo @ 22.3.2018, 2:06) Katerina... 22.3.2018, 9:31
элкъ нет у вас перенапряжения. 22.3.2018, 17:00
Katerina Цитата(элкъ @ 22.3.2018, 17:00) нет у вас... 22.3.2018, 18:57
Dimka1 Цитата(Katerina @ 22.3.2018, 18:57) Щелчк... 22.3.2018, 22:05
Katerina Цитата(Dimka1 @ 22.3.2018, 22:05) Нервы п... 22.3.2018, 23:30
гость олег Для начала поменяйте лампы накаливания на светодио... 22.3.2018, 20:34
Katerina Цитата(гость олег @ 22.3.2018, 20:34) Для... 22.3.2018, 21:44
Volt380 а это уже на любителя, многие не любят твёрдый све... 22.3.2018, 21:12
Katerina Ещё новость, греется и вроде как обгорает вводной ... 23.3.2018, 12:53
S-cream просили же фото 23.3.2018, 13:53
Katerina Цитата(S-cream @ 23.3.2018, 13:53) п... 23.3.2018, 14:23
S-cream Бывает... 23.3.2018, 14:32
Katerina Вот фото щитка
Это автоматы, 4 квартиры на этаже,... 23.3.2018, 19:37
Rezo ЦитатаУточнила у соседей по дому (другие этажи), у... 24.3.2018, 15:35
Katerina Цитата(Rezo @ 24.3.2018, 15:35) Это означ... 24.3.2018, 20:17
Rezo Цитата(Katerina)Есть ли смысл обращаться в управля... 24.3.2018, 21:25
Katerina Цитата(Rezo @ 24.3.2018, 21:25) Смысл все... 24.3.2018, 22:25
Rezo ЦитатаКак мне понять, затянут провод или нет?Вам?.... 24.3.2018, 23:42
Katerina Цитата(Rezo @ 24.3.2018, 23:42) Вам?... Х... 25.3.2018, 2:00
Rezo Цитата(Katerina)Как мне понять, все нормально или ... 25.3.2018, 11:26
Katerina Цитата(Rezo @ 25.3.2018, 11:26) Пусть мой... 25.3.2018, 14:32
Ваня Иванов Цитата(Rezo @ 25.3.2018, 11:26) ...довери... 25.3.2018, 14:19
Rezo Цитата(Katerina)А мужчина или женщина тут не при ч... 25.3.2018, 16:16![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2026, 4:14 |
